Суперджет 100 проходит сертификацию
послание русскому президенту пишите на сайт сената СШП
Проблема в том, что 99% граждан, размещающих на change.org свои петиции российскому президенту, не знают о том, что контора эта - американская 😦. Лично я давно подозреваю, что Change.org спонсируется исключительно на средства американских спецслужб, и служит средством для закидывания в различные общества (в т.ч. российское) “демократических” идей, так или иначе расшатывающих текущие политические режимы стран, пользующихся этим средством. Также полагаю, что он служит средством мониторинга популярности в отслеживаемом обществе оппозиционных идей. Типа “Ну что там? Россияне ещё не созрели для анти-путинского переворота? Нет, Джина, черт! Петиции набирают не более 500 тыс. голосов. Пока маловато для переворота”… Сам я на этом сайте больше никакие петиции не подписываю после того, как узнал, кому принадлежит этот сайт.
классический пример прогрессирующего “козла” и неграмотных действий пилота
Давно хотел об этом же написать, но не было подходящего видео. И ошибка та же - четко видно, как пилот пригибает машину к земле 😦. Наверно, только авиамодели прощают такого козла. Да и то не все… Спасибо за видео, Владимир!
Простите а как это видно? По мне так видно что происходит с моделью. А как отклоняет ручки на пульте пилот не видно. Может он вообще их бросил и ничего не делал.
Совершенно верно. Я тоже сужу о действиях пилота исключительно по поведению модели. Что вижу я - самолет подведен к полосе по глиссаде, затем выровнен… а затем его пригнули вниз. Вернее, не самолет - модель самолета.
В этом я не уверен. Нет никаких доказательств что это пилот. Самолет при потере скорости опускает нос. Пилот мог вообще бездействовать. Определить это можно совместив два изображения - полета модели и действий пилота ручками.
Последнего мы не имеем. Так что то о чем вы говорите вероятно, но не факт что так было.
Вообще-то далеко не все. Если центровка чуть задняя, он может и хвост опустить. Но в данном случае - возможное бездействие - тоже ошибка, даже после первого подскока вполне можно было выровнять модель и ровно посадить.
самолёт козлит - взмывает, опять козлит - опять взмывает! Взмывает от чего? да потому что скорости ещё навалом! на такой скорости так резко нос опустить может только пилот, но никак не самолёт…
Специально прежде чем написать смотрел на минимальной скорости. Может рули видно. Не увидел. На видео небольшое взмывание и после этого только козел. Лично у меня создалось впечатление что он нос именно опустил. Ручкой было бы чуть резче. Я не спорю пусть будет пилот, это не принципиально.
Может рули видно
это писец какой-то… да не надо там рулей видеть! Это физика, тупо физика!!! Самолёт козлит, угол атаки большой, Су высокое, скорость ещё большая, самолёт взмывает в верх, с какого перепугу самолёт начнёт сам нос опускать???
Второй козёл, скорость всё ещё высокая, угол атаки запредельный, Су растёт, самолёт опять взмывает! Он сам нос не может опустить, он его сам ещё больше задирать должен, клюнуть носом его может только пилот!
Смотрим сюда! - Y=Cy*pV²/2*S
млядь, как же тяжело негру в африке объяснить что такое снег… особенно негру не знающему таблицу пифагора…
При взмывании вверх скорость падает, подьёмная сила соответственно тоже , при уменьшении её менее необходимой для горизонтального полёта нос опускается , начинается снижение , скорость начинает нарастать причем как вертикальная так и горизонтальная до очередной встречи с землёй, при определённых скоростях, оборотах, массе, центровки и положении органов управления всё это дело может происходить в режиме автоколебаний без вмешательства лётчика. нечто подобное встречается на некоторых глиссирующих лодках, в таком случае говорят что лодка дельфинирует , со стороны очень прикольно смотрится. лодка действительно похожа на прыгающего дельфина.
это на отрезке в пять метров и снижении на пол метра скорость успела вырости до следующего подскока на метр? вам самому не смешно? сову пожалейте, да и глобус тоже…
дельфинирование вообще из другой сказки…
При взмывании вверх скорость падает, подьёмная сила соответственно тоже , при уменьшении её менее необходимой для горизонтального полёта нос опускается , начинается снижение…
Поэтому при простом взмывании и необходимо сначала зафиксировать штурвал на месте и по мере дальнейшего снижения соразмерными плавными движениями штурвала произвести посадку. В случае “козла” действия аналогичны взмыванию, с тем отличием, что нужно прекратить набор высоты после отделения, но сделать это плавно, а не отдавая от себя наобум.
При грамотных, отточенных действиях никакого опускания носа ниже горизонта не должно происходить.
А как быть при сложном взмывании? Какой порядок плавных, соразмерных движений штурвала вы можете предложить пилотам авиакомпании Аэрофлот?..
действия при сложном взмывании описаны там же… сначала учимся читать, потом учим терминологию, потом логику, а потом идём выставлять претензии до него
Хорошо, пишете вы правильно, но не я, а профессиональный пилот не справился с посадкой. Ему некогда было различать виды козла или простого взмывания, он совсем не готов был к такому повороту событий, вот в чем проблема.
Многие спортсмены-радиомоделисты специально ставят большие экспоненты на стики аппаратуры, просто потому что руки трясутся в финальных полетах на чемпионатах и ничего с этим не поделаешь, даже опытные спортсмены испытывают стресс. Что тогда говорить про нашего пилота, у которого за спиной 200 человек, а мы ему советуем делать плавные движения при разного рода взмываниях…
Кстати говоря, до самого подлета и касания полосы пилот Суперджета все вроде бы делал правильно и ничего не предвещало катастрофу. Но вот при подскоках на полосе ошибся, скорее всего просто таких тренировок у него никогда не было. Не каждый сразу уйдет вверх, он считал, что уже посадил, вот она полоса, уже катимся по ней, но…
Вы вероятно не знакомы с лётной подготовкой… это вбивается в спинной мозг ещё в училище… в воздухе уже некогда думать, там реакция на подсознательном уровне уже должна работать…
Вы когда на машине едите, каждый раз думаете какую передачу мне включить или автоматически переключаетесь?
То, что пилоты разучились летать визуально и в ручную, вина чисто работадателя… т.е. авиакомпании…
Немного поправлю: должно вбиваться. Но этого не происходит. А целый этап в становлении профессионального пилота, который был раньше, сейчас просто выброшен на помойку. Вчерашние выпускники сразу идут в авиакомпании кнопки нажимать.
Не только. Сейчас выпускникам гражданки попросту негде “ручного” опыта в нужном количестве набраться.
печально…
печально…
Машина которая считает за тебя расслабляет. Сейчас очень часто КВСу выключишь просто директора и у того инфаркт. Как без них лететь. 😅😈
печально…
и страшно.
Новые Суперджеты оснащаются законцовками крыла:
www.frequentflyers.ru/2019/07/05/ssj_wl/
Этим сейчас никого не удивишь, законцовки не реализует разве что ленивый. Их наличие можно наблюдать как на маленьких Цесснах, так и на болших Боингах и Аирбасах.
Ну так, а разработчики ССЖ- такие и есть: лет уж 20, как по интернету бродит ролик с продувкой крыла с/без винглетов. И в ЦАГИ про это- все сторожа знают:)
Там совершенно четко видно, как законцовки- убирают вихри и тем снижают Су на какой то очень приличный %?
Но нам это- ни к чему? Самолет то прорывной, как сказал…😍
Ну, все знают.
Тупо экономят керосин . . Вот и всё .
Отчет авиакомпании “Ямал” (эксплуатанта 15 “Суперджетов”) за 2018 год: yamal.aero/…/596cad65829e5bb2871fdd62dfd01323.pdf
Структура авиапарка - стр. 15
Структура инцидентов - стр.17
Эксплуатационные риски - стр.24 : “Парк ВС Сухой RRJ-95 состоит из 15 самолетов, эксплуатируемых на основании 12-летних договоров операционного лизинга с ПАО “ГТЛК”. Многочисленные конструктивно-производственные дефекты двигателя и систем ВС, а также неудовлетворительная послепродажная поддержка со стороны Производителя позволяют поддерживать в состоянии летной годности не более 7-8 самолетов”(С).
