Господне воинство
Видео ни о чём. Было бы убедительнее, если бы меч появился из ниоткуда на глазах свидетелей. И даже в этом случае я нашёл бы больше земных причин, чем любой атеист.
По библии у них был фиктивный брак.
Это в каком месте написано? Ссылку- если не сложно…, хочется проверить очень всезнающих и очень начитаных
товари щей.
Ну так а все таки как на счет кубов и квадратов? У вас уже получилось применить их к человекоподобному существу ростом хотя бы в 6м? И если нет то ЧТО КОНКРЕТНО у вас не получается для их применения?
Да, и как там на счет порочности радиоуглеродного метода определения возраста??? Вы обещали нам что-то рассказать…
От Матфея 1:17
По-современному Иосиф был или сутенёром или рогоносцем. 😁
товари щей.
бог ослов?
От Матфея 1:17
17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
Вот Матфея 1-17 где тут про - Иосиф был или сутенёром или рогоносцем.
бог ослов?
Отдельно выделю.😃😃😃
Лишний раз подтвердили сказанное в 3:20.
Спасибо.
Андрей, вот первое предложение вывода из данной теории или темы-" Если размеры животного значительно увеличить, его мускульная сила серьёзно уменьшится, так как поперечное сечение его мускулов увеличится пропорционально квадрату коэффициента масштабирования, в то время как его масса увеличится пропорционально кубу коэффициента масштабирования. В результате этого сердечно-сосудистые функции сильно ограничатся."
Вот из техники - “Если физический объект увеличить в размерах при сохранении неизменной плотности материала, из которого он изготовлен, его масса увеличится пропорционально произведению массы и коэффициента увеличения в третьей степени, в то время как площадь его поверхности — только в квадрате масштабного множителя. Это должно означать, что в том случае, если увеличенному в размерах объекту сообщить то же ускорение, что и оригиналу, на поверхность увеличившегося объекта будет действовать большее давление”.
Если это так ( а это так ), то как тогда существовал T-Rex ? Почему его сердечно - сосудистая системе справлялась и мышечная сила , для хищника, была достаточной, он был сделан ( саморазвился ) из более прочных материалов ? Или структура мышц была другой или сердечно сосудистая система как то по другому функционировала. У него ещё и хвостина была не маленькая? Попробуйте ответить без сарказма, по нормальному с какими нибудь нормальнвми доводами , учитывая , к примеру , вот это - Бытие 6:2 “тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал.” Ну что мужья с жёнами делают понятно, но кто тогда такие "сыны Божии "? И как это могло повлиять на потомство и каков был состав материала из которого состояло их тело(потомства)?
бог ослов?
Да, Бог использовал и ослов, если хотите… Богу приходилось говорить через ослицу сильно поглупевшему " умнику "…
Читайте форум подряд.
Специально для вас - пост 3469
Посмотрите устройство этой системы у жирафа.
Слегка ошибся в системе координат 1-18 😦.
18. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
имелось ввиду богослов а не бог ослов
И каждый выберет себе бога своего. По достоинству и разумению своему. (не еванглие не от Матфея.)
Или про шапку, которая горит.
А правильней опять к видео на 3:20
Каждый видит то, что хочет увидеть. Что не сильно расходится с квантовой теорией и суперпозицией.😃
Давайте попробуем.
Закон говорит что если есть какая то конструкция достаточна оптимальная по соотношению массово габаритных характеристик на заданном размере то ее масштабирование ухудшит это соотношение.
Применяя к эволюции пропорции “оптимальных/жизнеспособных” конструкций разных линейных размеров должны различаться.
Закон не запрещает существование конструкций (живых организмов) разных размеров - он только говорит “оптимальное соотношение” частей для разных линейных размеров существенно разное и линейное масштабирование только ухудшает оптимум. Считая природу достаточно жестким и независимым “экзаменатором оптимальности” рассмотрим двух хорошо известных и весьма эффективных хищника, существенно разных размеров, Велоцераптора и Т-Rex-а. Оба этих хищника в своей весовой категории “чемпионы” оптимизации (что подтверждается распространенностью и числом найденных останков). Сравним их пропорции. Они существенно разные. попытаемся найти представителя с пропорциями Велоцераптра и размером T-Rex или наоборот. Таких нет.
TRex существовал но существенно отличался в пропорциях от своих мелкорослых визави. Масштабно растянутых до размера TRex велоцерапторов 😦 не было - закон не позволил
Вывод - закон работает - заставляя организм при увеличении размеров существенно менять пропорции (и даже понятно как).
Что по поводу
То хотелось бы убедится до начала рассуждений что вы знаете основы и ограничения межвидовой гибридизации и чем эти ограничения определяются и как преодолеваются.
Сами понимаете сколько зоофилы не любяться с овцами но Минотавров в настоящий момент не зафиксировано. Так что для возможности возникновения потомства “сынов божих” с дочерьми человеческими должно быть или тривиальная близость “сынов божьих” по “исходным материалам” к “сынам человеческим” (в этом случае потомство обычные сыны человеческие/божьи. Различий не больше чем у чистокровного европейца в сравнении с метисом) или при скрещивании должно быть выполнена особое условие например аллополиплодия (тут все хитрее но тем не менее фундаментальные ограничения на совместимость и размеры биологических структур остается) что само по себе просто так происходит не часто.
Так что намекните что вы знаете об основах межвидовой гибридизации - и можно начать разговор что получится от скрещивания “ужей с ежами”
WBR CrazyElk
Отдельно выделю.
бог ослов?
Да, Юрий , конечно Вы подразумевали другое…
Олег, без сарказма, продукты питания (Растительные) - ( не могу описать весь механизм правильно ) - добавляют гены животных , для улучшения их свойст: морозостойкость, срок хранения и т.д, так что разговор про ужейи ежей не так уж и нереален…
Олег , я ничего не могу намекнуть…
А если в алопполиплодию добавить генную инженерию ( вопрос м.б. не корректный )?
Как хорошо, что Вы меня понимаете.
Если честно, то я тоже одно время подсел на эту дурь. Даже с бишофом Меинцевским знаком был. Поэтому с методами оболванивания рабов (божьих) и их пастырей слегка ознакомлен… Ну и книжки всякие почитывал. Хотя геометрия Лобачевского, например, намного логичнее старого завета. imho
Мне повезло - вовремя соскочил, чего всем желаю.
Гугл не в курсе, что за замечательная личность упомянута.
Ищите “Bistum Meinz”
бишофом Меинцевским
Про “бишофом Меинцевским” вообще не слыхал…
Это только на первый взгляд ( это моё мнение, если рыться в ней как следует используя справочники и др. вспомогоательную литературу, становится всё более-менее понятно, но это личное суждение )
Ссылку смотрел, но в немецком…
Вопрос про уровень начальных знаний по межвидовой гибридизации был без подковырок и намеков. Ну честное слово. Чтобы что то сказать надо хотя бы надеяться что поймут тот язык на котором скажешь.
Я надеялся вы помете намек на анекдот
Вопрос к армянскому радио - Что будет если скрестить ужа с ежом.
Ответ - три метра колючей проволоки.
Разговаривая на “разных языках” используя разные понятия и умолчания скорее всего прийдем именно к таким анекдотичным выводам 😃. Не напрягайтесь тут нет “грязных намеков” только попытка избежать недопонимание из за разного использования терминов. Так что все же что вы знаете о межвидовой гибридизации и раз уж затронули о направленных трансгенных мутациях?
Вот скажем с моего уровня “незнания” этой темы (поверьте мой уровень не более чем уровень любителя - ламера) меня всегда умиляли люди расписывающие все ужасы соединения в одном продукте “несовместимых” генов и потенциальную опасность генно модифицированных продуктов с аппетитом поедающие при этом плоды сливы домашней. Умиляли потому что эта самая слива домашняя, весьма уважаемая поклонниками здорового образа жизни, еще тот ядреный генетически коктейль алычи и терна гены которых между собой не очень совместимы (если уж точно то не совместимы). Да и сами по себе родители с точки зрения генетики далеко “не сахар”. Диплодная алыча + тетраплодный терн = гексаплодная слива домашняя. Ну как не страшно 😃. Но ведь не одну тысячу лет потребляем и ничего однако (если разобраться то и не удивительно что ничего). Но если хочется испугаться то что значит несколько тысяч лет по сравнению с миллионами истории человеческого вида. А вдруг чего то нехорошего в сливе из за ее странной генетике есть? А с другой стороны этих видов с “генетическими вывертами” вагон и маленькая тележка и ведь гады в основных продуктах питания пшеница рис и т.д. прописались. Ой лучше этого не знать - меньше знаешь крепче спишь.
С генами рыб в помидорах история несколько другая но если ознакомиться с техникой воздействия и результатами, то тоже не так страшна как это расписывают (подсказка ГЕНЫ человеком из пищи не усваиваются усваиваются БЕЛКИ … 😃 ).
Соответственно и рассуждения о возникновении гигантов от скрещивания принципиально разных существ - вызывает некоторое недоумение - как по поводу механизма скрещивания так и по поводу механизма гигантизации.
Как - я представить не могу - а вариант “ну как нибудь” не устраивает 😃.
Я не понял к чему тут вот это относительно кубов и квадратов?
Здесь где-то упоминается о размере “сынов божиих” ? что бы к ним применить эти законы?
Что касается Тиранозавра. Прошу обратить еще раз внимание на его строение, где расположена основная масса, каких размеров поддерживающие его мускулы, хвост в качестве противовеса что бы держать голову в горизонте, где цент тяжести расположен. Голова большая? Но в ней маленькие глазки, куча объемных скостей и моск с грецкий орех. Так что масса головы относительно всего тела не так уж и высока.
Увеличьте человека в 3 раза. Берем человечка ростом 1,8м и весом 90 кг. и умножаем его на 3 с СОХРАНЕНИЕМ ПРОПОРЦИЙ (полтора землекопа 😃 ) Так вот, его новый вес будет равен 2400 кг!!! Ну вроде не так и много по сравнению с тирексом и даже со слоном… Но вот беда. Его мускульная сила уменьшилась в 3 раза!!! Он уже себя поднять не может! Если начать увеличивать поперечное сечение мышц для компенсации потерь то вы попадаете в замкнутый круг, увеличение объема и общего веса. В результате имея человекоподобного великана которому нарастили мышцы там где нужно для того что бы он хоть как-то стоял убрали “лишние” для снижения массы в результате получили уродца типа Тирекса, с большим задом, худосочным торсом, малюсенькими ручками и головой которая еле держится на плечах, моск то не с орех, а как никак около 40 кг весит теперь…
Вы с вашей логикой конечно же можете оспорить все что угодно сказав что, то были “сыны Божии”, и что мускулы у них были другого строения и силы, и кости были крепче и легче и с дочерьми земными они делали все знают что с помощью генной инженерии…
Но вот опять беда, нету вещественных доказателств. Кости динозавров есть, а от “сынов Божиих” остались только сказки… И только слепая вера позволяет доказывать обратное, что Сыны были, а кости динозавров Бог раскидал
для антуражу.
ЗЫ, от сарказму не удержался.
ЗЫЫ, так как же на счет углеродного анализа?
Андрей, чуть позже, дома комп пока умер , общаюсь с работы, данных на оной нет, углеродный анализ сам не изучал ( как и Вы - я так понимаю, Вы его тоже на веру воспринимаете, сами опыты не проводили ведь?)
Андрей, пока ответить не могу утвердительно ничего…на это вопрос…
За ответ спасибо…
Не пока, а никогда.
Потому что нет ни одного доказательства.
Следовательно, это вымысел.
Как нет ни одного реального доказательства существования бога.
Как, впрочем, и других богов, Зевса, Афины и остальных.
Христос в этом смысле ничем не отличается от Вакха.
Вы в Вакха верите?
Ну я б так уверен не был.😃 Давеча по телеку казали, как у Афины шопинг сорвался из-за того, что Зевс все бабки в Сбер закинул.😃
Вы в Вакха верите
Ктулху фхтагн!
Христос в этом смысле ничем не отличается от Вакха. Вы в Вакха верите?
Интересно, верит ли кто в существование Александра Македонского?
Не прикидывайтесь дураком.
Александр Македонский - реальный существовавший человек.
Обоснуйте мне, заболевшему в нашей стране, с точки зрения православия, что нужно бежать к священнику, минуя врача. Откуда это?
Про действия истинно православного я вам уже объяснил:
В ПОМОЩЬ БОЛЯЩЕМУ
предавая себя в руки врача, надо прежде предаться в руки Божии» «В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой», – так говорил св. Нил Синайский.
Я верю в сущестование РПЦ и Украинской православной церкви Московского патриархата.
Кстати, украинское “господне воинство” не отстаёт от наших гонщиков в рясах
В 23:00 16 ноября в милицию обратилась мать пострадавшей девочки - жительница села Витков. По ее словам, в тот вечер некий человек по имени Николай изнасиловал ее дочь.
В ходе начатого расследования установлено, что примерно в 21:00 подозреваемый, которым оказался православный священник, применил силу к 15-летней односельчанке и совершил с ней половое сношение. В тот момент духовный пастырь находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, пояснили в Отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ровненской области.
На следующий день, 17 ноября, священника задержали и допросили. Он частично признал свою вину
Примечательно, что предполагаемый педофил по-прежнему находится на свободе. Судья Гощанского районного суда отказал следователям в его аресте, сообщает ForUm.
