Саяно Шушенская ГЭС, катастрофа
Володимир
vitkor:
Дуга - молния, например. Грохот очевиден.
Когда океанская волна (морская тоже) набегает на “удачный” берег - грохот стоит вполне так сильный…
Если верить видеоролику и тому что от камеры до плотины около 3км - вспышка света была на 10 секунд раньше, чем произошел “взрыв” вызвавший шумовой эффект.
Там вспышка на 3 сек, звук “взрыва” - на 23 сек. Однако вода появилась раньше вспышки… Так что этот звук явно от чего-то последовавшего после времени Ч.
vitkor
Повторюсь еще раз: “Не надо ориентироваться по видео.”
По моим ощущениям, там что-то со звуком не то… Либо хлопки не от вспышек.
Про расстояние 3км - это я прикидочно сказал. На самом деле может быть больше / меньше. Кстати, возможно снимали с АРУ 500 – это около 1,5-2км. Правда со звуком не совсем расстояния вяжутся.
Взрыва там точно не было (в общепринятом смысле).
Вячеслав_Старухин
Анекдот времён СССР:
Наполеон стоит на Красной площади на гостевой трибуне, смотрит парад и говорит Талейрану: “Если бы у меня была такая армия, я не проиграл бы Ватерлоо”.
Талейран, не отрываясь от газеты “Правда”, отвечает ему:“Сир, если бы у меня была такая газета, никто бы об этом и не узнал”.
Вспомнил я этот анекдот именно сегодня, когда только что посмотрел 12-часовой выпуск новостей по 1-му общероссийскому каналу и узнал из него, что сегодня в городах России отмечается праздник государственного флага.
На то, что найдено уже 66 погибших и потеряно четверть всех мощностей, генерируемых гидроэлектростанциями в России, в этом выпуске нашлось только несколько секунд в самом конце.
blade
Вячеслав_Старухин:
Программу “Время” тогда называли “бенефис Брежнева и…немного о погоде”
Примерно то же и сейчас, бенефициант только другой.
emind
Работали все 9 генераторов из 10-ти. Один был выведен в ремонт 6-ой вроде. Авария случилась только на одном, который вырвало вместе с крышкой и прочими делами и откуда пошла вода. Остальные генераторы залило водой, вспышка на видео - короткое замыкание. Электродинамические усилия там настольно большие, что генераторы просто вырывало из многотонных железо-бетонных креплений. Причину аварии у друга, который чудом остался жив (он уже шел в маш зал для работы, но вспомнил что забыл какие-то схемы-документы и решил вернутся в аминистративное сдание. Потом шум, грохот… от которого он бежал до ОРУ не оглядываясь) узнать толком не удалось. По всем данным работало-работало и само по себе вылетело. Был получен намек, что разглашать какие-то подробности персоналу просто запретили определенные службы. Станцию крутили выше номинальной мощности. Случаи затопления маш зала тоже случались. И известно, что в данной конструкции есть предельные сокрости вращения турбины+ротора генератора, при которых наступает резонанс и разбалансировка. Также шли работы по обкатке нового оборудования регулирования и защит режимов работы генератора.
blade
emind:
Возможно, в этой фразе и лежит причина беды: в Чернобыле- тоже шарахнуло во время отладки автоматики…😦
А резонанс такой массы- никаких чеченов не надо (они вчера уже пытались объявить, что СШГЭС- это их “работа”)
В общем- никакие внешние враги нам не нужны, мы сами себе “злобные буратины”
Одни- от жадности технику вразнос запускают, другие от тупости- на работающем в предельном режиме генераторе- аппаратуру отлаживают…
А друг- пусть свечку ставит за здравие склероза, которому жизнью обязан.
111
а какие там были обороты?
vitkor
Примерно 140 в минуту - ~2,5 в секунду. И с такой скоростью, крутится тонн 400.😃
blade:
Отладку автоматики проводили на 6-м ГА. Второй вроде как выводили из работы. Видимо он в запрещенной зоне (зона резонанса, ее стараются быстро проскочить) и бабахнул. Не выдержал старичок.
blade
vitkor:
Тем, кого сейчас достают из под завалов- это уже безразлично 😦
А вот с резонансом- сомневаюсь я: если генератор выводят из работы- нагрузку с него должны снять?
Откуда тогда резонанс, если он свободно крутится?
Скажем, в автомобиле резонанс возникает, когда неправильно выбрана передача под нагрузкой…
Аналогия грубая конечно, но процессы то физические примерно одинаковы?
111
бывают так называемые проходные обороты, которые желательно проходить как можно быстрее.
ограничение может быть из-за каких-либо колебаний, с которыми не желательно или невозможно бороться наращиванием материала вала.
blade
111:
Думаю, что деталь весом 400 тонн балансировали идеально!
И “каких либо колебаний”- т.е. “биения” за счёт несбалансированности элементов конструкции- там быть в принципе не могло.
А вот если автомат начинает отключать- подключать нагрузку при перегрузе: тут могут возникнуть любые переходные процессы (в т.ч. и резонансные).
Тем более, если там что то меняли в этих системах.
vitkor
Там на самом деле этих резонансных зон несколько. Если турбина в порядке, они благополучно проскакиваются при пуске и остановке. Видимо в этот раз не проскочили. Турбине почти 30 лет. Учитывая, как их гоняли в последнее время - вариант саморазрушения вполне вероятен. Резонанс может расколбасить нехило.
Для примера - биение вала турбины составляет около 100 микрон, а раз есть биение, то есть и резонанс.
P.S Людей не вернуть. Остается только соболезновать. Больше ничем помочь не можем.
Доигрались «эффективные».😈
Вячеслав_Старухин
Cо страницы forums.drom.ru/hakasiya/t1151239745-p209.html
Из общения с очевидцем…оставшимся живым
Ну вот, появились недостающие мазки и картина начала понемногу проясняться. Итак, что мы имеем:
Весной этого года (поправьте меня на дату) ГА-2 был введен в эксплуатацию после капитального ремонта и, соответственно, в капремонт пошел ГА-6. Практически сразу после ввода в эксплуатацию выяснилось, что агрегат неисправен. Реально, это означает, что капремонт ГА-2 (и денежки за него) пошел коту под хвост. Агрегат необходимо снова останавливать и выводить в ремонт. А это потери денег, как прямые (на новый ремонт), так и недополученная прибыль от сокращения выработки электроэнергии станцией. На ситуацию наложилось еще, как минимум, две причины. Во-первых, водосток в Енисее в этом году повышенный, что дает возможность получать от станции максимум энергии, а значит и максимум прибыли (премии топ-менеджерам и тому подобное). Во-вторых, станция является основным поставщиком электроэнергии на алюминиевые заводы господина Дерипаски. Цена электоэнергии ГЭС самая низкая, а тут еще этот кризис. Дерипаска в долгах, как в шелках. Плюс Вова Путин прилюдно, по телевизору, вытирает об него ноги (но деньги при этом дает). Дерипаска кровно заинтересован именно в элетроэнергии с СШ ГЭС для снижения себестоимости производимого алюминия в условиях кризиса и упавшей цены на алюминий. Таким образом, ни покупатель элетроэнергии, ни руководство Русгидро и станции не заинтересованы в остановке ГА-2. Агрегат продолжает молотить с повышенными температурой и вибрацией. Все ограничивается писАнием служебок “наверх”. Но увы, ничто не вечно под Луной.
В воскресенье, 16 августа 2009 года, вибрации ГА-2 усиливаются до неприемлемых значений. Начальников отзывают из отпусков и собирают консилиум с вопросом - что делать? Деваться некуда и принимается единственно возможное решение - останавливать ГА-2. В понедельник, с началом утренней рабочей смены, агрегат начинает штатно выводиться из эксплуатации. Как только обороты ротора “входят” в зону запрещенных режимов, вибрация ротора скачкообразно возрастает и происходит авария.
Сейчас, в принципе, не важно, как произошла авария. То ли заклинило ротор, то ли его перекосило и колоссальный момент инерции ротора вкупе с 200-метровым столбом воды выломал крышку турбины из бетонного стакана. Я думаю, основная причина аварии в том, что аварийный агрегат стали выводить из эксплуатации штатно. А надо было выводить его аварийно, то есть путем закрытия задвижки верхнего бьефа (водозабора) агрегата. При этом на станции должна была быть объявлена тревога. Весь персонал из машинного зала и всех помещений ниже уровня пола машзала эвакуирован. То же касается и административного корпуса.
Относительно электронных систем доступа, во всем мире в аварийных ситуациях системы доступа автоматически разблокируют все двери для облегчения эвакуации людей и доступа спасателей к месту аварии. Но в России наоборот, всё блокируется исходя из принципа: “Чтобы ничего не спи#дили под шумок”…
Когда Шойгу назвал эту аварию “уникальной”, он даже не догадывался, насколько он прав. Ибо только в России могут несколько месяцев сознательно эксплуатировать неисправный гидроагрегат на высоконапорной ГЭС в угоду финансовым интересам отдельных людей…
Из следующей страницы:
вчера перелопатил начало - сообщения, что начальника цеха в 6 утра вызвали уже нет. великое и страшное слово модерация.
vitkor
У нас сейчас “эффективные” хорошо научились делать две вещи:
Затыкать рты;
Отбивать бабло.
На все остальное положили с прибором. И самое нехорошее, что мы с этим ничего поделать не можем.😈
P.S Правда сообщениям с дром.ру тоже сильно доверять не стоит. Очень похоже на «околоправду». Проблема в том, что есть допустимые уровни вибрации, определенные жестко изготовителем, превышать которые нельзя. Вибрация, биения вала и многие другие параметры агрегата пишутся в архив в реальном времени. Так что маловероятно, что турбину гоняли не в режимах. За допустимые пределы скорее всего не выходили. Так как выход за допустимые пределы – аварийная остановка турбины. Могу сказать следующее:
Реально о причинах аварии знают сейчас 3-5 человек. Все они под подпиской о неразглашении (стратегический объект, и все такое);
Те, кто работал в машинном зале уже никогда ничего не скажут (пусть земля им будет пухом);
Общественности скорее всего скажут правду на половину. Т.е что-то типа: во время вывода ГА-2 из работы случилась нештатная ситуация. Ошибки в действиях персонала нет. И тому подобное. О реальных причинах мы ничего не узнаем;
Отвечать за это, никто скорее всего не будет. Когда у нас «эффективные» за что-либо отвечали?
blade
Вячеслав_Старухин:
Cо страницы
В общем, за 23 года со времён Чернобыля, ничего не изменилось: повальная брехня, чтобы прикрыть седалище, а на людей- нас…ать 😦
Следуем прежним курсом !
vitkor:
Отвечать
“зато” результаты вполне “полновесные”-75 душ 😦
И моя версия #19 :" или ты добавляешь сейчас … мегаватт, или- уволен "- подтверждается… 😦
А правда- вылезет: вибрацию то наблюдали не 3-5 человек “под подпиской”?
Тем, кто близких потерял- рты не заткнёшь…
vitkor
Под подпиской не только 3-5 человек. А те кто потерял близких, сейчас получат денег, в обмен на подписку, или на что-то еще. И все будет шито-крыто. Плюс ко всему, что знают близкие? А ничего они не знают. Максимум слухи! А что-либо доказать и узнать им в нашей стране будет нереально. Вряд ли кто-то рискнет затевать бучу. Всегда дороже свое место, шкура, семья и пр. Думаю, что правозащитники попробуют это помусолить, но шансов у них ноль. Рты заткнут быстро. Объект стратегический, и этим все сказано. Все приехали! А слухи? Ну они таковыми и останутся. Так как реальной информации, для того чтобы сделать выводы никто не получит, кроме официальных экспертов.
У меня лично веры правозащитникам нет. Так как я лично не могу понять, выполняют они заказ парткома из-за океана, или действуют из чистых побуждений. Почему-то склоняюсь больше к первому. Судьбы людей, кроме них самих, сейчас никого не интересуют!
В Хакасии всё примерно как и везде, как по всей России.
P.S Записку моряка с Курска ведь так и не отдали вдове. Почему? Вроде и причины выяснены, и все ясно. Но таки нет!
blade
vitkor:
У меня лично веры правозащитникам нет. ведь так и не отдали вдове. Почему? Вроде и причины выяснены, и все ясно. Но таки нет!
Насчёт правозащитников- к гадалке не ходить (про партком заокеанский)
Анекдот в тему: при царском ещё режиме (проклятом) приходит Генерал с бала- ужрамшись и уср…шись.
Денщик его обмыл, спать уложил…
Утром Генерал вспоминает что было 😍, и говорит денщику: “вчерась в балу корнет один так свинья ,нажрался, что весь мундир мне облевал…
Я ему 5 суток ареста дал” 😈
Мало, Вашбродь!
Почему- мало?
Он вам еще и в кальсоны нагадил 😆
А записку не отдали ясно почему: то, что в ней написано очевидно- не стыковалось с тем, что вещал И. Дыгало- самый правдивый из прессекретарей ВМФ.
Получивший кстати, после этого- очередное звание 😒
V_N
vitkor:
9/11 не вспомнили, или всю правду знаете?
Вячеслав_Старухин
V_N:
9/11 не вспомнили
И не вспомним здесь, потому что нас непосредственно касаются события здесь, в России, а не в чужой Америке.
Вячеслав_Старухин
www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1225311
Что вам рассказать? — переспросил меня Олег Мякишев, невысокого роста усатый полнолицый человек.— Как мы драпали оттуда? Давайте, я расскажу. Я стоял наверху, услышал какой-то нарастающий шум, потом увидел, как поднимается, дыбится рифленое покрытие гидроагрегата. Потом видел, как из-под него поднимается ротор. Он вращался. Глаза в это не верили. Он поднялся метра на три. Полетели камни, куски арматуры, мы от них начали уворачиваться… Рифленка была где-то под крышей уже, да и саму крышу разнесло… Я прикинул: поднимается вода, 380 кубов в секунду, и — деру, в сторону десятого агрегата. Я думал, не успею, поднялся выше, остановился, посмотрел вниз — смотрю, как рушится все, вода прибывает, люди пытаются плыть…
pxkeeper
Вячеслав! А Вы вообще свои то мысли когда-нибудь высказываете??? Я вот сколько тем не читал, так все Ваше общение, извините, сводится к выставлению “газетных вырезок” из различных источников. Причем иногда не совсем коротких. Возраст то у Вас вроде приличный - должна по идее голова то работать.
Можете не утруждать себя ответом - все равно читать не буду, т.к. от темы отписываюсь.
Вячеслав_Старухин
pxkeeper:
… все равно читать не буду…
А я пишу только для тех, кто читать будет😁
И никогда не пишу таких пустых замечаний, какое вы здесь только что поместили. Кому интересно ваше личное отношение к моим сообщениям?😃
Если я помещаю в свои сообщения цитаты, то либо те, с какими я согласен, либо те, которые многим будут интересны.
Вячеслав_Старухин
forums.drom.ru/hakasiya/t1151239745-p255.html
С момента ввода в работу ГА2 после ремонта в марте 2009 фиксировались неоднократные сбои в работе автоматики, но как объяснялось - это “приработка мозгов к мышцам”…
Из-за вибрации, вызванной несинхронизированной работой лопаток НА, (управляемых АСУТП,которую в марте поставил “Ракурс”) еще в пятницу, т.е.14.08, вечером обсуждается решение об остановке ГА2, но в понедельник ждут прилета Важных гостей, поэтому остановка ГА2 откладывается с переходом в наиболее оптимальный по уровню вибрации режим.
В воскресенье, 16.08, во второй половине дня вибрация становится слишком очевидной и на тех режимах, которые в пятницу были оптимальными. Но на ГЭС ждут Гостей. Данные с датчиков имеют большой разнобой, но кто проговорится перед приездом Гостей? В понедельник, с утра на станцию прибывает усиленный наряд уборщиц для наведения лоска и глянца, а для присмотра за норовистым ГА2 сдвоенная бригада слесарей и ремонтников.
Остановка ГА2 в аварийном режиме (с перекрытием ВБ и сливом воды из водовода) перед самым приездом Гостей - приговор премиям, а возможно и потери рабочих мест. Поэтому и решается останавливать ГА2 штатно.
Во время прохождения “зоны запрещенной работы” лавинообразно сбоит питерская автоматика, которая дает команду на закрытие НА. Столб движущейся воды в водоводе резко упирается в закрывающиеся лопатки НА…
Но - закрываются они - НЕСИНХРОННО!!! Представьте себе дисбаланс нижней части РК, на которую неравномерно попадают тысячи кубометров воды с постоянной скоростью… от перекоса в несколько миллиметров, вызванного этим дисбалансом, происходит обрыв креплений, ослабление посадки в спиральную камеру и вода поднимает всю эту конструкцию вверх. Незакрывшаяся часть лопаток НА обламывается краем спиральной камеры и падая, перекрывает выход воды в НБ.
Пока вращающийся основной ротор не соприкасается со статором, он приподнимает вместе с собой ротор генератора возбуждения, а тот цепляет и отрывает, а потом отшвыривает в сторону крышку. Она почти целая падает на ГА1. Куски ротора возбуждения перемалывают стакан ГА и статор. Снизу бьет вода, приподнимая эту “юлу”. Ротор с НА и РК, в какой-то момент встав вертикально, проваливается сквозь поток, и натолкнувшись на края спиральной камеры, срывается со спиц, закручивая их как лепестки, сам же падает вниз. Вода “играет” гигантским “пестиком в ступе” бывшего ГА2, от этого на первом видео и неравномерность потока.
Волна, прокатившись по машинному залу, смывает н@хрен всю управляющую автоматику (примерно так, как отрубают голову курице во дворе), и заливает все остальные ГА. Из-за того, что ГА соединены с трансформаторами попарно, часть ГА успевают аварийно затормозить, остальные же идут в неконтролируемый ничем разгон. Тормознулись - 1ГА, 3ГА, 4ГА, 5ГА,8ГА. 6-й стоял в ремонте и должен был запуститься 21-го августа.
На том видео, где мужики кричат о том, что не смогут закрыть заслонки ВБ - 9ГА, который раскрутился до немыслимых оборотов. вода, хлещущая из него - это остатки той воды, которая вылетела из 2ГА. 7ГА на том же видео уже неподвижен, стоит с размолотым статором и мятой “звездочкой” из крышки.
На 10ГА успели прикрыть заслонки ВБ незадолго до разгона, аналогичного 9ГА.
сидим довольно далеко от машзала, но мы каждый раз ощущаем всем телом, когда крайние ГА проходят эту зону. вибрация очень неприятная. земля дрожит. а вы говорите КПД.
forums.drom.ru/hakasiya/t1151239745-p254.html
“… Внимательное изучение сайта РАО ЕЭС и соответствующих финансовых отчетов показывает, что, например, в 2005 году компания получила 71,2 млрд. рублей прибыли, при этом на выплаты членам совета директоров и правления (куда входят в общей сложности 28 человек) было направлено 580 млн. рублей. В среднем более 20 миллионов рублей на человека, или по 65 тысяч долларов в месяц.
Средняя зарплата по всему управленческому аппарату компании, правда, скромнее: всего-то 2 миллиона рублей в год…”
Так что там про компенсацию родственникам погибщих говорили…?
forums.drom.ru/hakasiya/t1151239745-p252.html
Строили это ВСЕ при совке и хозяева тогда были. Причем хозяевами были технари и даже тогда они могли послать в пешее эротическое путешествие комиссаров из парткома. И за работу своих агрегатов и заводов отвечали.
Вот потом да, когда вместо техников начали рулить экономисты, тогда чубайс и пришел… в качестве экономиста. А техников, которые пытались послать менеджеров, как привыкли посылать комиссаров, просто выгнали. Ни сталин, ни гитлер не догадались выгонять техников и гнобить науку… Сталин с гитлером могли их посадить в шарашки и заставить работать за жизнь и еду, могли доверить управлять государством кухарке, НО доверить управлять энергетикой кухарке им даже в голову не приходило…
blade
Вячеслав_Старухин:
Очень интересно было бы узнать, откуда взялась эта фирма “Ракурс”?
У меня знакомые производят системы аварийной связи и сигнализации для шахт и прочих опасных мест.
Так они- 20 лет на рынке, у них всё сертифицировано серьёзнейшим образом…
И первое, что проверяют при аварии на шахте- именно их оборудование, хотя там всё настолько искробезопасно- можно в духовке газовой эксплуатировать 😠
А вот интересно, эта фирма у которой аж три уровня защиты “не сработали”(это как надо постараться, что б такое дерьмо сделать)- она кому принадлежит, уж не родне ли А.Б.?
И подписи под “Сертификатом соответствия”- чьи стоЯт?
