Странное поведение ноута.
Около четырёх дней назад начал появляться странный недуг у ноута.
После загрузки начинает нереально медленно работать.
Т.е. очень медленно. Нажимаешь на папку - она откроется минут через 5.
Включишь музыку - сам плеер через несколько минут откроется,
и музыку начинает воспроизводить отрывками по несколько секунд
с перерывами в несколько минут. Включал видео - так и не смог дождаться начала воспроизведения.
Раскутил, убрал пыль с решёток охлаждения - ничего не поменялось.
Касперским всё просмотрел - всё норм. Винда - семёрка лицензия.
Не знаю куда смотреть и из-за чего это может быть?
- Производитель ноута и конфиг в студию. Сколько лет ноуту.
- Ctrl+Alt+Del - Диспетчер задач. Смотрите какой процесс сжирает ресурсы.
Будем думать.
Винчестер протестировать, температуру ЦПУ посмотреть.
Встроенная диагностика есть? что кажет?
Дядь Саш, встроенная диагностика - это такая штука, как вещь в себе. Everest’ом прогнать - больше данных.
Знакомый ThinkPad так же себя ведет, пока антивирус базы не обновит.
ВинХР на ем натянута и … 256 метров мозгов!
Тоже, поначалу притворялся быстрым…
Эт, точно. (про температуру ЦПУ я на него и намекал - стресс-тест)
Но его, видимо, под рукой нет.
А дохнущий винт встроенная может и показать…
Acer Модель 7739. Винда Хоум Базик.
Как померить температуру?
У меня тоже подозрения на перегрев были.
Прочистил решётки радиатора процессорного от пыли - результат тот же.
И где Эверест раздобыть?
Можно вот этой программой www.alcpu.com/CoreTemp/
Дело может быть не в решетках, а в высыхании термопасты.
Процессор “холодный”. Есть сильное подозрение, что HDD приказал долго жить.
Спасибо всем. Повезу ноут на ремонт. Не дома сейчас, поэтому стационарного компа под рукой нет - не на чем диск проверить.
У меня тоже подозрения на счёт жёсткого.
Переживаю, смогут ли они на новый жёсткий всё в точности скопировать со старого, чтобы всё работало. А то программ редких много, и кроме того несколько платных лицензинных стоит.
Самое простое и правильное это загрузиться с Live CD и уже смотреть. В сети их полно с диагностическими программами. Только после этого делать выводы об исправности “железа” и убитости операционки.
Это отдельная работа и не все сервисы за неё берутся.
Попробуйте сами сохранить всё что можно на внешний диск.
И… ищите дистрибутивы лицензионок.
Можно и так. Найти правильную сборку, скачать, записать, зайти в BIOS и изменить способ загрузки, загрузиться и тестировать. Маленькое-большое “но” - использование Live CD на основе Windows является нарушением лицензии.
Нашёл фирму, которая копирует диск полностью.
На завтра с 10 до 11 утра договорился приехать у ним. Диагностика стоит 50 гривен, само создание клона диска стоит 100 гривен. Ну и за новый диск выложить придётся, если дело в нём. Думаю, прибавить объёма с 500 до 750 гигов, если придётся диск менять.
Забавно будет если они склонируют вам ваш старый диск со всеми косяками и тормозами операционки…
у мелкософта с ХР начались проблемы после обновления - svchost начинает загружать систему на 98%, когда приведут в норму неизвестно, так как несколько обновлений подряд проблему не решили. Возможное решение - удалить ослика (IE). Так что возможно диск не причем.
Данная служба обеспечивает поддержку универсальных PnP-устройств узла.
Название службы: UPNPhost
Название процесса: svchost.exe
По умолчанию в Windows XP Home: Вручную
По умолчанию в Windows XP Pro: Вручную
Рекомендуемое значение: Отключена
Вход от имени: Локальная служба
Ну и вот это technet.microsoft.com/ru-ru/…/bb896653 установить и посмотреть на svchost.exe.
Съездил в фирму - мастерская внушает доверие. Выдали чек за проплаченые услуги. Парниша оказался вполне адекватным. Смогли договориться что мне нужно. Память в норме, проц тоже. А диск уже с первых моментов начал показывать косяки. (При этом я не говорил ему лично о своих догадках на счёт диска). Решил сразу и диск увеличить. На 750 в наличии небыло, заказал на терабайт. На диск три года гарантии, и на их складе он намного дешевле, чем в магазине. Сегодня в 12 часов поеду забирать. Отпишусь что сделали с ним.
Периодически наблюдаю у себя такую проблему. Дикие тормоза в Internet Explorer на некторых сайтах. В Хроме они открываются нормально.
Данная служба обеспечивает поддержку универсальных PnP-устройств узла. Название службы: UPNPhost Название процесса: svchost.exe По умолчанию в Windows XP Home: Вручную По умолчанию в Windows XP Pro: Вручную Рекомендуемое значение: Отключена Вход от имени: Локальная служба
Разъясните, svchost отключить что ли надо, чтобы тормозов не было? Если да, то как это сделать?
Забрал комп. Перезалили один в один. Пока отличий не заметил. Диск на терабайт теперь у меня. За всё отдал 150 гривен, как и договаривались с самого начала. Ну и плюс стоимость самого диска.
То есть так же безбожно тормозит?
Отключать просто так ничего не надо. Для начала посмотреть программой Sysinternals Process Explorer (ссылку давал выше) чем управляет svchost, а уже потом думать что надо отключить.
Нет. От изначального состояния нет отличий. На Касперском и на Винде все лицензии по прежнему.
Все программы работают. Файлы открываются.
Может что-то и нарушилось, но из того, чем я пользуюсь постоянно всё работает.
Мастер сказал что очень вовремя обратился.
Диск уже в процессе копирования стал ещё больше разрушаться.
Ещё бы чуть-чуть и уже невозможно было бы скопировать.
Небывает худа без добра.
Полутерабайтовый мой диск уже почти заполненным был.
Теперь объём в два раза больше!
У меня убежал недавно
Долга бегал за ним, а патом зарезал
дить отрывками по
ЦМ
