Добрый день комрады!
Вопрос такой.
Был у меня автохолодильник, служил он верой и правдой, но в какой-то момент он перестал работать.
Простоял бедолага под открытым небом с полтора месяца.
Сегодня решил над ним сжалиться и забрать домой.
Вскрытие показало, что из строя вышел модуль пельтье.
Собственно сам модуль купить не большая проблема- есть в чипдипе.
Но при разборе оторвал с корнем датчик температуры.
Как теперь проверить работоспособность не знаю т.к. оба провода черные, где плюс, а где минус непонятно.
Я так думаю, что если перепутать полярность работать будет наоборот- вместо тепла реагировать на холод.
Вопросы
есть ли на рынке более мощные модули пельтье с таким же потреблением тока?
как проверить работоспособность термопары?
Да очень просто: подключить к ней мультиметр в режиме “DC voltage” и погреть зажигалкой конец.
Напряжение начнет меняться- работает, не начнет- накрылась.
Правда, надо знать, что имеется в виду под “термопарой”?
Обычно в холодильниках стоит термореле, www.remmarket.ru/index.php?productID=2711 которое работает на чистой механике: расширении/сужении церезина, находящегося в трубочке, при котором он механически замыкает/размыкает контакты, включающие холодильный агрегат.
Там работоспособность определяется по щелчку или- наличию/отсутствию замыкания контактов, торчащих из реле.
“Более мощные … с таким же…”- это вечный двигатель?
КПД у Пельтье и так невысокий, откуда же “более” взяться?
И еще один минус: при работе Пельтье тепла выделяется больше раза в 3, чем холода.
Его нужно отводить, иначе пельтье перегреется и гавкнется.
То есть, установив модуль большей (в 2 раза, например, мощности “по холоду”), надо иметь в виду, что придется ставить вентилятор большей в 6 раз производительности.
Я в 90е производил приборы с охлаждающей головкой- поработал с этими модулями знатно, даже с изобретателем из НИИ Орион (точно не помню, где то на ш.Энтузиастов) встречался.
Фото датчика- можно в студию?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"4c0ac7833df95500777600c0":{"_id":"4c0ac7833df95500777600c0","hid":67118,"name":"stomatolog","nick":"stomatolog","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5126","hid":55,"title":"Широка страна родная","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Политика, общество, события...","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1044,"post_count":209482,"last_post":"6a145197b4761b70be71b0f7","last_topic":"55803d233df9550077f35596","last_topic_hid":413929,"last_topic_title":"Куда же идёт страна?","last_ts":"2026-05-25T13:41:43.176Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"541f2b723df95500770160ea","hid":379157,"title":"есть спецы по хладооборудованию (автохолодильник)","views_count":1414,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"541f2b723df9550077016342","first_ts":"2014-09-21T19:48:02.000Z","first_user":"4c0ac7833df95500777600c0","last_post":"541fbcbe3df9550077016344","last_post_hid":2,"last_ts":"2014-09-22T06:07:58.000Z","last_user":"46847ae33df95500777830ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5126"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
