Крушение Boeing в Ростове-на-Дону
А-50
VladGor:
Я говорю среди обломков найти и посмотреть положение на нем гайки.
??? Так одна из стандартных процедур при расследовании.
И посмотрят, и обнюхают. Только само по себе положение гайки на оторвавшемся механизме из развалившейся конструкции не может однозначно определить причину катастрофы.
Там много работы, на все надо время.
HS125
Ирбиус:
Вячеслав, Вы хоть бы аналогии проводили уместные. Всё же столько людей погибло… Думайте прежде чем писать подобный бред и не пишите.
Вы знаете я ничего плохого не сказал.
Это не лучшая практика вводить запреты если ничего не понятно. Самая безопасная авиация это та которая на земле и зачехлена (путешествуйте поездом, а автотранспорт самый небезопасный). Если остановить все Боинги в России это какой коллапс можно создать пассажирам. Понятно что безопасность, но и пассажирам многим летать нужно. Хватит того что Египет и Турция обвалились. Все компании трещат по швам от долгов (там тоже люди работают и им семьи кормить надо). А работа компаний это налоги и развитие экономики ( и авиации как отрасли) в том числе. Это в СССР такое возможно было, поскольку Аэрофлот был единым и все списывало государство.
Кстати В СССР остановка всего парка это тоже было не частым явлением.
VladGor
Питерский:
Вот тут насчет “рулька”…
otvet.mail.ru/question/91987836
Нашли “источник” - “стабилизатором они не управляют” и прочая туфта 😃
Вот визуально про поворот стабилизатора или про работу Stab Trim System
и с кнопки и вручную
Для поворота стабилизатора нужно более 70 оборотов маховика
video.fc2.com/en/content/20070413WEzhKw6F/
Важно то, что автоматика поворачивает стабилизатор даже при отключенном автопилоте (при некоторых условиях)
Управление по тангажу
Управляющими поверхностями продольного управления являются: руль высоты, обеспеченный гидравлическим рулевым приводом, и стабилизатор, обеспеченный электрическим приводом. Штурвалы пилотов связаны с гидравлическими приводами руля высоты с помощью тросовой проводки. Кроме этого, на вход гидроприводов воздействует автопилот и система триммирования по числу М.
Нормальное управление стабилизатором осуществляется от переключателей на штурвалах или автопилотом.Резервное управление стабилизатором - механическое с помощью колеса управления на центральном пульте управления.
Две половины руля высоты механически соединены между собой с помощью трубы. Гидроприводы руля высоты питаются от гидросистем А и В. Подачей гидрожидкости к приводам управляют переключатели в кабине пилотов (Flight Control Switches).
Одной работающей гидросистемы достаточно для нормальной работы руля высоты. В случае отказа обоих гидросистем (manual reversion) руль высоты отклоняется вручную от любого из штурвалов. Для уменьшения шарнирного момента руль высоты оснащен двумя аэродинамическими сервокомпенсаторами и шестью балансировочными панелями.
Наличие балансировочных панелей приводит к необходимости установки стабилизатора полностью на пикирование (0 units) перед обливом против обледенения. Такая установка предотвращает попадание слякоти и противообледенительной жидкости в вентиляционные отверстия балансировочных панелей (см. балансировочные панели элеронов).
Шарнирный момент руля высоты,при работающем гидроприводе, на штурвал не передается, а усилия на штурвале создаются с помощью пружины механизма триммерного эффекта (feel and centering unit) на который, в свою очередь, передаются усилия от гидравлического имитатора аэродинамической нагрузки (elevator feel computer).
Система улучшения устойчивости по скорости (Mach Trim System)
Данная система является встроенной функцией цифровой системы управления самолетом (DFCS). Система MACH TRIM обеспечивает устойчивость по скорости при числе М более 0,615. При увеличении числа М электромеханизм MACH TRIM ACTUATOR смещает нейтраль механизма триммерного эффекта (feel and centering unit) и руль высоты автоматически отклоняется на кабрирование, компенсируя пикирующий момент от смещения аэродинамического фокуса вперед. При этом на штурвал никакие перемещения не передаются. Подключение и отключение системы происходит автоматически в функции числа М.
Система получает число М от Air Data Computer. Система двухканальная. При отказе одного канала индицируется MACH TRIM FAIL при нажатии Master Caution и гаснет после Reset. При двойном отказе система не работает и сигнал не гасится, необходимо выдерживать число М не более 0.74.
Стабилизатор управляется электродвигателями триммирования: ручного и автопилота, а также механически, с помощью колеса управления. На случай заклинивания электродвигателя предусмотрена муфта, разъединяющая трансмиссию от электродвигателей при приложении усилий к колесу управления.
Система улучшения устойчивости по скорости (Speed Trim System)
Данная система является встроенной функцией цифровой системы управления самолетом (DFCS). Система управляет стабилизатором с помощью сервопривода автопилота для обеспечения устойчивости по скорости. Её срабатывание возможно вскоре после взлета или при уходе на второй круг. Условиями, способствующими срабатыванию, являются малый вес, задняя центровка и высокий режим работы двигателей.
Система улучшения устойчивости по скорости работает на скоростях 90 – 250 узлов. Если компьютер улавливает изменение скорости, то система автоматически включается при отключенном автопилоте, выпущенных закрылках (на 400/500 независимо от закрылков), оборотах двигателей N1 более 60%. При этом должно пройти более 5 секунд после предыдущего ручного триммирования и не менее 10 секунд после отрыва от ВПП.
Принцип работы заключается в перекладывании стабилизатора в зависимости от изменения скорости самолета, таким образом, чтобы при разгоне самолет имел тенденцию к задиранию носа и наоборот. (При разгоне 90 – 250 узлов стабилизатор автоматически перекладывается на 8 градусов на кабрирование). Кроме изменений скорости компьютер учитывает обороты двигателей, вертикальную скорость и приближение к сваливанию.
Чем выше режим двигателей, тем быстрее начнет срабатывать система. Чем больше вертикальная скорость набора высоты, тем больше стабилизатор отрабатывает на пикирование. При приближении к углам сваливания система автоматически отключается.
Система двухканальная. При отказе одного канала полет разрешается. При двойном отказе вылетать нельзя. Если двойной отказ произошел в полете, QRH не требует никаких действий, но логично было бы повысить контроль за скоростью на этапах захода на посадку и ухода на второй круг.
HS125
Питерский:
Вы ушли от ответа. Покажите на РВ боинга триммер руля высоты. “Рулек” по вашему. Очень интересно. ссылки на СМИ коим является Майлру неприемлемы. Хотя бы на смарткокпит отослали-бы.
Питерский
Долго писал ответ, потом стер - вопрос слишком специфический и не все будет сразу понятно. Пусть на него ответят летающие на бобиках!
Питерский
HS125:
Коллега, наберите в гугле “схема хвостового оперения Боинг-737”…
HS125
Ирбиус:
Вячеслав, изучите плз схему предложенную нашим коллегой.
И где там триммер на руле высоты. Вот я болван, ну и ткните чтоб прям со стрелочкой. Вы знаете 2 раз прохожу этот спор. Первый был после Казанского случая.
Питерский:
Выше написал я болван, ткните на фотке. Не зря ведь прошу. Ткнете ваша правда. 😉
Питерский:
Я все пойму. Писать не надо на фотке покажите.
HS125
Ирбиус:
Схема 123
Нет там триммера РВ. Облегчу Вам задачу показав фотку:
Опишите где там триммер.
Питерский
Как-то пишите загадками. Хотите сказать, что на последних модификациях Боинга триммера РВ нет? Кстати, вполне поверю…
Max_SL
А-50:
Так на видео же, выше, была работа механизма перестановки стабилизатора.
Господа хорошие, а вы мне не объясните - а зачем НА ПОСАДКЕ менять угол стабилизатора?
Я понимаю - после взлета, с полными баками…
Но на посадке-то зачем?
Питерский
HS125:
Если это фотка Бобика, то триммер РВ там явно виден. Вот только действующий он?
Max_SL:
На взлете и посадке, например, закрылки на разный угол выпускаются, из-за этого самолет по тангажу по разному надо балансировать…
кошка
Стесняюсь спросить: Что вы подразумеваете под понятием “триммер” и что такое “balance tab”?
HS125
Питерский:
Это фотка бобика. Заинтригую инфорй для размышления.
Зачем на самолете с гидравликой нужен триммер?
Гидропривод тупая вещь. Сколько задали ей держать, будет держать, пока есть нормальное давление в системе. Пилоту не надо напрягаться в этом случае. У него нет обратной передачи, поскольку управление не прямое. Он чувствует нагрузку на штурвале от системы имитации усилий ( по нашему загружатель).
У вас на прердатчике тоже есть триммер. Но есть ли он на РВ вашей модели?
кошка:
Кстати спасибо за вопрос, он для Михаила к этой же информации.
serop72
кошка:
сервокомпенсатор-отклонеятся в сторону противоположную рулю, компенсирует шарнирный момент
это не триммер, так как лётчиком не управляется
по сути делает то-же, что и роговые аэродинамические компенсаторы-снижает усилия на управляющии элементы
HS125:
однако, сервокомпенсация так или иначе всёравно применяется!
HS125:
очень верно! если в кабине есть орган управления триммированием-совершенно не обязательно, что для этого органа есть некая специальная маленькая плоскость аэродинамическая-можно двинуть всю управляющую плоскость и держать её в этом положении…как в модели!
VladGor
serop72:
В основном для случая отказа обоих гидросистем и управления руками.
Питерский
Блин, придется все-таки стертый ответ набирать. Извините, но тут без истории не обойтись. Когда на самолетах было “прямое” управление, т.е. без бустеров, то для облегчения пилотирования были придуманы триммеры, они находились на всех основных аэродинамических рулях самолета - элеронах, РВ и РН. С их помощью можно было установить нужное положение рулей для полета, не прибегая к лишним движениям штурвала. Другая ситуация стала возникать с включением в контур управления дополнительных исполнительных механизмов - бустеров на гидравлической и иной тяге. С этого момента триммеры рулей стали становиться уже лишними, т.к. “триммировать” уже стало возможным и основными рулями, включая, например, сам стабилизатор…
ПС: Кстати, триммеры РВ первоначально и управлялись этими самыми “колесами”.
HS125
Ну наконец то начали двигаться в нужном направлении.
Сервокомпенсатор не имеет управления. Он работает автоматом, без участия пилота.
Так что насчет рулька на РВ Боинга? Покажете? Я ж даже фотку вам нашел.
VladGor
Max_SL:
В случае Ростова и уходе чем больше была вертикальная скорость набора высоты, тем больше стабилизатор отрабатывал на пикирование.
А самолет легкий был (и топлива мало и людей в салоне мало) и взмыл вверх.
Palar
И что все так прицепились к стабилизатору, параметрической объективки пока никакой нет, одни фантазии. Если на нём был срыв потока, то вообще никто об этом не узнает. Пилоты нарушили главную заповедь - на посадке надо думать о посадке, а не о попытке посадки. А если думать о посадке в данных условиях страшно, то надо махать крыльями на запасной, а не болтаться без дела по кругу накапливая усталость и стресс.
HS125
Павел! Это просто спор безотносительно к катастрофе.
Кстати относительно срыва, вроде как бобик не замечен был в клевках. Вроде даже мыслей никто до этого не высказывал по результатам статистики.
Максим! На ваш вопрос можно будет ответить попозже(Относительно стабилизатора на посадке). После того как Мхаил покажет рулек. Как бы спор и ваш вопрос взаимосвязаны.
Ждемс.
Питерский
Питерский:
Дальше продолжаю. По мере развития этих бустеров стало возможным и управление самолетов и без триммеров рулей, т.к. эти самые бустеры работают мощно и точно. Учитывая сходную функцию “триммирования”, их, например, в канале тангажа опять “завязали” на эти “колеса”. А Боинг, похоже, пошел и дальше - подвязал к ним и сам стабилизатор!
Коллеги, не мучайте себя всякими “сервокомпенсаторами”! Это обычный триммер РВ, который уже на последних модификациях может просто стоят заглушенным…
Max_SL
Питерский:
Я про Фомы, вы про Ерему. Не надо мне про углы закрылков, я лично “летал” на симуляторе Як-130, когда его в ОКБ-115 делали.
Я про переставку стабилизатора на посадке.
