Крушение Boeing в Ростове-на-Дону
Питерский
Тут дело в следующем - если самолет уходил на 2-й круг в автомате, то все должно развиваться по определенному алгоритму, включая перекладку стабилизатора. Если угол стабилизатора не вкладывается в тот алгоритм, то значит тут кто-то вмешался. Кроме экипажа этого сделать некому, т.к. в технике все-таки чудес не бывает…
EVIL
Графики - это уже хорошо.
Мое предположение: в последний момент что-то случилось с двигателем (по видео с 1стр - правым, по скольку разворот получался влево), он скорее всего пошел в разнос и загорелся. В противном случае, путевая скорость при наборе высоты стала бы уменьшаться. От такого пинка, самолет стал стремительно разгоняться и задирать нос. Это его аэродинамическая особенность.
Переломы график изменения высоты и курса совпадают, что дает основание предположить, что 1 из двигателей вышел на запредельный нерассчетный режим работы, возникло скольжение, которое парировалось либо автопилотом, либо вручную. Обычно, скольжение вызывает крен и при полете со скольжением, надо удерживать самолет элеронами от возникающего крена. На 737 всех серий с выпущенной механизацией, самолет очень сильно реагирует на скольжение.
В процессе задирания носа, экипаж или возможно, автопилот пытались выровнять самолет в горизонт. Не очень большое локальное отклонение курса может говорить о попытке удержать самолет на рассчетном курсе при возникшем разнотяге двигателей. Графики угла к горизонту и вертикальной скорости изменяются в одну и ту же сторону и в один и тот же моменты времени. Это говорит о нормальном управляемом полете без сваливания. Об этом так же свидетельствует график перегрузки до 18 секунды. После, началось неустойчивое обтекание крыла с выпущенной механицацией при чрезмерном отрицательном угле атаки. Возможно, началось разрушение механизации, тк посадочная конфигурация не рассчитана на движение со скоростью 100м/с. Точную цифру на память не помню, надо искать.
Возможно так же, автопилот попытался погасить излишнюю скорость с помощью интерцепторов. На графиках виден пик отрицательной перегрузки непосредственно за переломом графика путевой скорости. Судя по всему, 1 интерцептор разрушился, либо его оторвало, после чего последовал пик положительной перегрузки и опять последовал рост путевой скорости. Синхронные изменения графика курса с изменением путевой скорости позволяют выдвинуть такое предположение.
С 1 интерцептором самолет лишен возможности делать резкие движения по крену в ту сторону, где интерцептора больше нет. Вполне возможно, в процессе борьбы за горизонтальное положение самолета, понадобилось выпустить этот интерцептор, но его уже не было, самолет вошел в глубокий крен, который уже ничем не выправить, повернулся носом к земле и упал.
На эксперта не претендую 😉
VladGor
Питерский:
Хвостовое оперение тоже в “нормальном” состоянии, т.е узлы управления стабилизатором скорее всего тоже сохранились. Поэтому “угол” стабилизатора тоже смогут определить и это на мой взгляд будет самое главное…
Я давно писал - нужно смотреть гайку на винте.
Вроде как на фото гайка до упора. Но это вроде привод закрылок, закрылки значит были выпущены в момент падения.
Питерский
Если это узел закрылков и гайка находится в состоянии полного выпуска, то они были выпущены в посадочном положении. Для предпосадочной прямой это норма. При уходе на 2-й круг в автомате, по мере движения они должны были убираться хотя-бы до какого-то промежуточного положения. Если этого не случилось, значит можно предположить, что ухода в “чистом” автомате и не было…
ПС: Не помню, в Казани закрылки тоже были полностью выпущены до момента столкновения с землей?
HS125
VladGor:
Очень похоже
Да вроде он.
Питерский:
Обычно до 15 с 40 или 30. Если этого не случилось, то это либо Кэп команду не дал, а второй не подсказал, либо прослушал. 😃
EVIL
HS125:
Да вроде он.
А что он делает а нише шасси?
Почитайте надпись на табличке.
Max_SL
EVIL:
Сказано же - самолет до столкновения с землей был технически исправен. Пожар в двигателе - там столько датчиков сработает, что информация в самописце по-любому останется - даже если система пожаротушения не включится.
На графике все хорошо видно - на Т-70 включают взлетный, на Т-60 начинают набор высоты, на Т-45 следует сваливание, на Т-30 попытка вывести в полетный режим, на Т-18 полная потеря управления бортом.
Если графики подлинные - я как будто в том самом самолете сидел - все ясно.
Был бы стабилизатор - просто пикировали бы до земли.
Я, работая в ОКБ-115 читал подлинный отчет о катастрофе Як-42 под Гомелем - вот там была именно гайка. Таких подробных графиков не было, но с отказавшим стабилизатором путь один - только вниз.
VladGor
Max_SL:
  • все ясно.
Мне не ясно. На Т-25, Т-20 рост скорости, скорость в норме, угол нормальный, какое там сваливание?
Почему потеря управления и вниз на Т-18 ?
Heiho
Max_SL:
Нет там никакого сваливания - как высота росла, так и продолжала рости.
И вертикальная только увеличилась.
HS125
Привет всем!
EVIL:
Его туда конструкторы Боинга поставили.😃
Heiho:
Вы правы, нет там сваливания на первый взгляд. И дело даже не в высоте. Скорость выше скорости сваливания. Скорость сваливания с закрылками 30-40, в районе 100 узлов или меньше.
Панкратов_Сергей
HS125:
И борт исправный.
Теракт?
Интерес представляет 40-30 секунды. Что то там произошло.
EVIL
HS125:
Извиняюсь, невнимательно цытату прочитал. Почему-то показалось, что речь про установочный винт стабилизатора.
HS125:
Его и не было. Судя по графикам.
ZigZag_ZZ
Говорил с человеком тесно связанным с советской авиацией и услышал такую весЧь, типа бобики имеют систему дистанционного управления, т.е. не мог ли кто то послать какой то сигнал, сбой и то что имеем.
Такое может быть или как.
Просто интересен один из вариантов несчастья…
Heiho
ZigZag_ZZ:
Ну разбирали и здесь ссылок было много, что как раз на данном борту никакой fly-by-wire НЕ БЫЛО!!!
VladGor:
Гарнаев как обычно в своем амплуа
garnaev.livejournal.com/31679.html#comments
Вот, собственно…
Max_SL
VladGor:
Угол к горизонту смотрим. На наборе высоты он постоянный должен быть, по крайней мере, не меняться в течении столь короткого времени.
А сваливание на таком большом самолете - оно не в том, что он кубарем через крыло (что видно на последних 18ти секундах) а в резкой потере управляемости машины.
Причем пилоты, похоже, этого даже не заметили. На Т-35 у них угол к горизонту залез за 20 - они самолет на дыбы поставили, фактически!
Питерский
Max_SL:
“Угол к горизонту”, это что за величина - угол тангажа, угол наклона траектории движения или что-то другое? Надо пояснение к графику…
Kaze
Max_SL:
20 градусов - это нормальный и не закритический угол тангажа.
Путевая скорость резко не увеличивалась - значит никакого сдвига ветра не было. Значит никакого срыва.
Нельзя анализировать полет по одному параметру - это ничего не даёт!
Max_SL
Kaze:
По РЛЭ 17 максимум.
VladGor
Max_SL:
При приближении к критическому углу атаки затрясет штурвал.
Далее загорится красная лампочка и завоет сирена.
Все это запишет микрофон и параметрический самописец.
По увеличению скорости нельзя сказать, что поставили на дыбы - иначе скорость будет падать.
Угол по графику на Т 20 11 град, скорость растет и вдруг вниз. Сваливания точно быть не могло.
Heiho
Max_SL:
По РЛЭ 17 максимум.
Если не трудно - выдержку из РЛЭ, пожалуйста.
Но это цифра упоминается, обычно, как максимально эффективный угол тангажа…
PS Выдержка из “Казани”:
Экипаж убрал закрылки из положения 30° в положение 15°.
Под действием кабрирующего момента от тяги двигателей, самолёт перешёл в набор высоты и достиг угла тангажа около 25°. Приборная скорость начала уменьшаться. Экипаж произвёл уборку шасси. С момента начала ухода на второй круг до этого времени активных действий по штурвальному управлению самолётом экипаж не предпринимал.
То есть с выпущенными закрылками, шасси и тангажем 25°, скорость в определенный момент начала падать…
А здесь этого не наблюдалось даже…
Питерский
Если принять, что “угол к горизонту” это угол тангажа, то получается, что в наборе высоты (участок Т-60 - Т-20) тангаж знакопеременно менялся, причем его амплитуда по мере движения нарастала. Соответственно и вертикальная скорость тоже “скакала”. Как это называется?
ПС: Обратите внимание: на Т-52 - небольшое изменение тангажа, на Т-43 уже больше, примерно 5-7градусов, на Т-33 еще больше, уже градусов 15, а еще через десять секунд тангаж устойчиво пошел вниз…
Heiho
Питерский:
Ну знакопеременно он ТОЧНО не менялся.
А называется это - Турбулентность…
Питерский:
Судя по графику, в t-52 - тангаж 14° и продолжает быть таким до t-47, потом чуть растёт до 17°, но к t-42 уменьшается до 12°, после чего растет и достигает 22° в t-35.
Вы тот график смотрите???
