А что там в космосе..?
У Сатурна был один маршевый двигатель в первой ступени. Я его видел своими глазами. Это ТАКОЙ МОНСТР, что просто офигиваешь…
Первая ступень “Сатурн-5” имеет ПЯТЬ двигателей F-1…
толку то от сатурна, как и от энергии? И та и та находится в статусе retired и для восстановления производственного цикла нужно (даже американцам для сатурна) не меньше 10 лет это при условии практически безлимитного финансирования (данные слышал в какойто передаче про лунную программу на дискавери). А вот я не понимаю, люди пишут что типичный груз на орбиту меньше 10т, на большие грузы спросу нет. А почему люди строят космические станции такими крохотными, с блоками по объему как комнатушки в хрущевке, без какой либо противометеоритной защиты, без искуственной гравитации, когда тоская по 100т груза за раз мне кажется можно было бы вполне себе сварганить кольцевую станцию как в н/ф фильмах/книгах с искуственной гравитацией и прочими радостями вроде почти автономной системы жизнеобеспечения? И вообще я не понимаю почему проще строить станцию в виде кучи крошечных соединенных встык модулей которые доставляются уже готовыми и который почти сам является космическим кораблем а не собрать из кусков допустим на орбите гигансткий шар и уже герметизировать его на орбите и будет огромный шар который дели перегородками на комнаты как хочешь, это я еще молчу о кольцевой станции. Такой шар можно было бы потом и к марсу толкнуть, и вот насчет ракет я тоже не понимаю, вот допустим в марсианской программе предполагается насколько я понимаю что либо ракета изначально с земли разгоняет спутник или косм. корабль до самой траектории на марс или собственные двигатели которые понятно маленькие) спутника или косм. корабля толкают его с орбиты, в общем в любом случае получается слабый импульс и корабль летил целый год в одну сторону, а что мешает из модулей собрать на орбите огромный двигатель типа тех что изначально выводит из атмосферы сами ракеты типа сатурна и толкнуть как следует корабль или спутник и тогда не надо будет придумывать систему жизнеобеспечения на 2-3 года непрерывного полета? В общем мне многие пути по которым идет развитие космонавтики непонятно, наример пока суд да дело можно было уже давно собрать и запульнуть на геостационарную орбиту марса пяток разгонных блоков которые потом толкнут пилотируемый корабль, когда его уже наконецто соизволят послать, обратно в сторону земли. А то в разрабатываемых сейчас планах насколько я понял предполагается все барахло (в том числе возвратный на землю модуль с нехилым двигателем и баком с горючим) тащить одним караваном так это конечно никакого двигателя не хватит нормально разогнать такой поезд
Какая броня спасёт от вольфрамового осколочка метеорита диам 10мм и летящего со скоростью хотя-бы 10км/с ?
Многие другие вещи или упираются в финансы (даже маленькой модуль себе не каждое государство из восьмёрки может позволить) или в целесообразность.
П.С. Жил-бы я в Москве, обязательно поинтересовался-бы, в какую школу Шифт ходил…
А как устанавливались модули на станцию мир, ведь у протона нет руки-манипулятора как у шаттла?
Стыковали! Нафига там нужен манипулятор, чтобы модуль пристыковать к стыковочному узлу?
Если бы все было так просто - давно бы сделали… Как думаешь - зачем проходили эксперименты по сварке в космосе? Двигатель “собрать” - это надо предварительно завод туда забросить! А двигатель ведь не только собрать - его еще и испытать надо. Стенд - тоже будем забрасывать? На 1 кг груза - надо примерно 100 кг топлива… Дороговато будет!
маленький манипулятор там был, чтобы перенести новый модуль с осевого стыковочного узла на один из четырёх боковых.
Но - не для тех целей, что на Шаттле.
Да это и понятно…
А вот ещё вопрос дилетанта- а почему таскать протонами, а не запихать скажем сразу десяток спутников
нашей любимой ГЛОНАС носителем Энергия…? Вероятность риска?
Наверно потому, что Энергия изделие существенно более сложное и дорогое в эксплуатации, чем Протон.
Одна водородно-криогенная часть чего стоит.
Подозреваю, что затраты на такой носитель оправданы только при невозможности разделить нагрузку на составные части. А, как писал разработчик, придумать достойную нагрузку для Энергии смежники не смогли (или не захотели).
Несколько спутников разом - выводили. Но для “Глонасс” спутники должны висеть каждый - на своей позиции, скопом если закидывать - каждому нужен свой маршевый движок для занятия своего места.
Проблема-то не в том, чтобы забросить… Их сделать надо, а делать-то - уже некому, старики уходят, а молодых - не подготовили… Потому и ресурс спутников сейчас ниже, чем в 80-х…
Маршевый нужен только чтоб орбиту поднимать, а Глонасы сброшены именно на нужной им орбите, чтоб занять нужную точку по орбите достаточно движков (они есть у кажого спутника) с тягой в граммы, два раза пшикнуть и через полгода спутничек вползёт на своё место, а что эти полгода по сравнению с временем существования Вселенной… 😃
Ну здесь апять совсем непонятно…
За эти годы разучились делать и обрабатывать материалы?
За 25 лет в свободном доступе (подчеркну- в свободном)
не появилось более надёжной и продвинутой электроники?
Да понимаю, что комплектующие должны быть свои, но если задача сделать и запихать на орбиту,
и дабы там работал и забыть о том что уже работает - в чем проблема-то?
Снова в отсутствии спецов… тогда кто этот ГЛОНАС строит…?
не появилось более надёжной и продвинутой электроники?Да понимаю, что комплектующие должны быть свои, но если задача сделать и запихать на орбиту,
За эти годы - разучились работать, уничтожили преемственность поколений и передачу опыта. Многие технологии - держатся на одном-двух стариках. Средний возраст в КБ - 55-60 лет. Нынешние сорокалетние, которые должны были все это строить и учить нынешних 20-летних - в 90-е ушли туда, где платят, или спились… В той же Москве - очень трудно найти хорошего станочника или слесаря-модельщика… По “Маяку” выступал один товарищ из конторы, которая делала “лунники” и “Венеры”, сказал буквально следующее: “Если что-то надо делать - ищем наших пенсионеров (кто еще жив)”…
Да вот, для примера: forumavia.ru/…/534834014053831936031203543673_1.sh…
Недокументированные технологии в космической промышленности…Как то с большим трудом верится. 😉
Обычное дело:
Стеклодув, сварщик (по хитрым материалам) это уже не ремесло, а искусство.
То есть технология описана, конечно, но вот как её реализовать - это “на кончиках пальцев”.
Были бы у Вас знакомые на (например) заводе Хруничева, рассказали бы лично… Документация-то есть. Читать ее уже некому. Школа, практически, потеряна. Приходящие вновь “инженеры”, знают множество компьютерных программ, но профессионального чутья (наития, если хотите)нет практически ни у кого, а передать его - некому. Что-то разрабатывают, а как это будет взаимодействовать, никто не представляет. Про рядовых слесарей-сборщиков и станочников, уже и не говорю.
Ээээ…Собственно такая картина повсеместна, не только в космической промышленности. Почитайте газеты, посмотрите ящик, да даже задесь на форуме достаточно примеров. Идём колоннами топиццо?
Обычное дело:
Учась еще,проходил практику на Прогрессе,в отделе надежности.
Очень много историй слышал о том,как часто приходилось разруливать проблемы после передачи производства изделия с КБ на завод.
Не идет изделие и все.Технология выполняется.
И часто очень именно из-за "Недокументированные технологии ",“на кончиках пальцев”.
Опять же обычное дело.
Чтобы избавиться от работы “на кончиках пальцев”, нужно оборудование другого класса и оснастка соответсвующая.
Шаблоны, сборочные стенды и прочая. А в КБ\НИИ ни денег, ни времени на это нет.
Поэтому единичные экземпляры работают, а в серию запустить - это отдельная история.
Это стиль жизни, а не время или деньги. Тотальное распи…ство, столь ценимое в совке.
Этот стиль жизни задавался, в первую очередь, плановой экономикой.
Во вторую, именно деньгами и временем.
Всё остальное - производные.
Я тебе могу написать инструкцию, как ходить по канату… Пройдешь?
Вот и в профессиях типа токаря, фрезеровщика, лекальщика, сборщика опытных конструкций - точно так же.
И поэтому совковские спутники жили ( и живут ) вдвое короче западенских? И когда наземная обслуга раскручивает какой Миг для осмотра - то матюки слышно за 3 км?
Не смешите народ, токарЯ давным-давно ничего не точат руками…
P.S.
СССР потерпел поражение не в экономике - в идеологии, в мозгах. И когда главной идеей жизни стала демократия ( читай - мегаЭгоизм отдельной личности ) - хрупкая душевная организация homo soveticus не вынесла такого потрясения.
Пример не канает. Если инструкция написана правильно, почему бы и не пройти?! А тренеровка, практика, навык везде и всем нужны, хоть канатоходцу, хоть дворнику.
А вот с этими-то самыми практикой и навыком, как раз и бяда! 😁 Да и учить уже некому, да и некого. Все ученики в банкиры подались. 😃
