Посоветуйте электричку
BlackCat
Нужен электровертолет который помимо себя мог бы еще поднять в воздух груз , грамм 300-600 примерно … Существуют ли такие , желательно RTF с одним свободным каналом приемника и передатчика , чтобы использовать для сброса груза)
hcube
Электробомбер? 😉 Тут была инфа о вертолетах с 600-м движком - возможно, он потянет. Винт при этом должен быть порядка 1000-1200 мм диаметром. Причем, собственно 600-ка не годится, тут нужен безколлекторник - у них весовая отдача выше. И li-pol аккумуляторы.
Mikhail_Yunin
Балин - а что - кирпич поднять надо ? и ровной наводкой …
Желательно - RTF -видимо - на один полет - часом не терроризмом занятся хотите?
600 тый не потянет .
IP
LOGO20 - взлетный вес около 3.4 кг так что еще грамм 400 потянет 😃 😃
BlackCat
может это покажется глупым но хочу на ДР девушке подарок на вертолете спустить :)А вес подарка не знаю пока но цифры назвал с запасом)
IP
Гм… лично мне идея спускать подарок на “летающей циркулярной пиле” кажется не очень удачной…
Станислав
Может перед окнами девушки банер повесить с поздравлением? А то как она будет падарок отцеплять, а если по рукам лопостями ???
BlackCat
Ну так он должен отцепляться по команде с передатчика 😃
Nikmen
А что означает RTF? Простите за необразованность :rolleys:
Mikhail_Yunin
ТО Nikmen
Реди То Флай - Готовый к полету 😁
ТО BlackCat
Блин идея на самом деле бредовая - если еще учесть ( что опыта в пилотировании нет )
Есть маза - что энтот самый подарок ( если уцелеет ) ваша Гиёрл= получет в травммункте. 😃
Ну а если это не остановит - то поделитесь - почему именно электро ?
Типа за чистоту окружающей среды что-ли ?
Например Квик ЕП 10 рычит - чуть тише ДВС.( правда гари нет) :rolleys:
BlackCat
Потому что размеры меньше и в обслуживании проще , да и чище они)
sup000
Мой Robbe Spirit Pro на движке Kontronik 3700 поднимает помимо своего веса(где то 1400) еще мин полкило 😃 Правда, это на акк 4s2p конфигурации, но факт есть факт - два кило таскает только в путь!
При этом господа замечу лопасти у него всего 870мм 😃
А LOGO10 с его метровыми еще кило поднимет как нефиг делать, помимо своего веса, другое дело что с такой массой макс минут 7 пролетит … соотв кончил не кончил а 7 мин на всё 😃)
hcube
А дирижопель не хочешь применить? Берешь большой продолговатый шарик, ставишь на него пару пропфанов на рулевых машинках… можно это все просто к гондоле прицепить - и вперед 😉 До кучи можно еще камеру поставить. 600 грамм - это прядка 3 кубометров должен быть обьем - 1x4 м оболочка с гелием.
BlackCat
Дирижопель тоже интересно , только как ему сделать управление вверх/вниз?😃
hcube
Поворотом винтов наверх, ессно. Вынести их за пределы баллона - и на рулевые машинки поставить. Вниз - взлет, вверх - посадка. Навстречу - наклон или разворот. По хорошему, надо 4 винта, но и два сойдут 😉
sup000
ну у тебя голова и работает ёшкин кот! 😃 ведь действительно клевая мысль … диражабля то, то что надо в данном случае … круто!
Mikhail_Yunin
Да - тема- ни чего - только подбор тяги винтов нужно определить - так как ветер - могет быть .( а парусность у девайса- не малая)
Есть такие аэростаты- но летать и управлять ими- только в помещениии можно -
В принципе- дешево и безопасно - 😁 😁 😁
Интересно - а если не винты - а импеллеры воткнуть - тяги хватит ?
Если кто созреет - сделать - отпишите.
sup000
Если импеллер на высокооборотистом двигле, её не то что хватит … етот “мешок” унесет, как унесенных ветром 😃 Правда длиться это будет не долго … акк сядет 😃
Mikhail_Yunin
А схема- красивая вырисовывается- на торсионах - прикрепить импелеры- даже 2-ух будет достаточно - отработка каждого на 180 град будет способствовать полному контролю над девайсом.( в ассинхронном и синхронном режиме)
Поворот , движение , снижение , подьем.
Разработать таблиццу подьема груза в зависимости от веса ППГ ( полезно перемещаемоего груза) и обьема инертного газа- не трудно .
Будет похоже на возвращение Цепелинов.
А что - весьма перспективно.
В Германии - ведутся активные разработки по возвращению цепелинов.
К тому-же - болтанки избежать легче -
На верте - прикрепив любой груз на веревке- это краш( эффект маятника) - здесь - все контролируемо .
sup000
Вывод - уменьши длину веревки 😃
BlackCat
Возникает еще вопрос ) где взять гелий?😃
Mikhail_Yunin
Даже пробовать не буду .😕
То BlackCat
А вместо гелия - и водород сойдет ( летуч зараза и пожароопасен )-но Благо - подвиг Гинденбурга - повторить не удасцццца 😁 😁
Мы- не террористы - и бум брать здесь bluestar.ru/index-ea=1&ln=1&chp=showpage&parent=90…
прокопеллер
отвечаю тому кто базар затеял! верт это игрушка интересная!!! но дорогая ❗ если летать умееш подобрать подходящий верт проблемм нету 😉 но если верт видел только по телеку и на картинках даже не думай ❗ потому как от того момента как эта циркулярная пила первый раз поднимится в воздух, до момента когда ты сможеш хотя бы висеть нормально, пройдет много времени ❗ и подарок ты сможеш доставить своей девушке только на следующее день рождение или даже через одно при этом за это время потратиш не одну 1000 американских рублей но если нравится надо париться!!!
с уважением Прокопенко Павел
toxa
Идея - полный бред. Если девушка сильно надоела, то проще не возитья с вертолетом, а просто заказать киллеров.
К тому же (даже если представить себе ситуацию), сомневаюсь, что это произвело бы на девушку должное впечатление, что с вертолетом, что с дирижаблем, что с летающей тарелкой. Может я чего и не понимаю в современной женской психологии, но по-моему куда вернее воспользоваться проверенными средствами: цветами, билетами в театр или на концерт (на рок-концерт - кому как :)) ), ценными для девушки подарками.
А с дирижаблем, IMHO, она на вас посмотрит, покрутит у виска и скажет “ну и детский сад”. А обойдется это сомнительное удовольствие недешево: можно ведро духов купить. :)
VladimirG
можно ведро духов купить. 😃
и макнуть туда девушку 😃
