Выбор магазина
Maxxim
Приветствую всех!
Решил приобщиться к вертолетикам.
Модельку выбрал lama v4. Теперь встал вопрос где покупать. По цене рулит магазин superigrushka.ru. Вопрос: нормальный ли магазин или посоветуете что-то другое?
Заранее благодарен.
Громозека
Maxxim:
Приветствую всех!
Модельку выбрал lama v4. Теперь встал вопрос где покупать. По цене рулит магазин http://superigrushka.ru. Вопрос: нормальный ли магазин или посоветуете что-то другое?
Заранее благодарен.
Дешевле всё-таки из-за бугра возить, оплачивать через пластик.
Например здесь дешевле практически в 2 раза, правда без доставки, но даже с доставкой выйдет дешевле www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=ind…
supchik
это реклама такая неудачная что ли? или вы правда так поисковиком пользуетесь?
вот с ходу и наличием в магазине:
Lama v4 2,4 5500RUR
Lama v4 35Mhz 4300RUR
так же порывшись в гугле находим ламу за 3900 и она есть в наличии, но это будет вам заданием на дом 😃
Maxxim
ничего не рекламирую.
Просто на суперигрушке написано, что в комплекте идет симулятор и кабели, а здесь нет такой инфы. Но спасибо за то, что стукнули, надо наверное прозвонить их и уточнить про комплект.
Кстати подскажите, а так ли нужно чтобы у нее было 2,4Ггц аппа, а не 35Мгц?
А из-за бугра не хочу, морочиться из-за 1000-1500 рублей неохота, честное слово.
supchik
кабель идёт ко всем вышеуказанным ламам.
то что называют симом - назвать таковым нельзя, тем более русскую версию вам надо будет скачать отсюда 😃
выбор по частоте каждый делает для себя сам. я по неопытности взял 35, но потом исправил эту оплошность “доплатив” 8000RUR. правда кроме 2,4 за эти деньги я поимел “пару бонусов”, но купив изначально 2,4 я думаю руки бы меньше чесались 😃
если нацелены на 35 - рекомендую поискать за 3900. поверте я не придумал это. если не получится - пишите 😉
Maxxim
ну а если сразу взять за 5500р. с 2,4Ггц, что по сравнению с 35Мгц получу?
Я правда профан в этом деле, но хочу понять. Эту аппу все равно на других вертолетах не буду использовать скорее всего.
MWano_A
Я свой выбор сделал давно, но там нет соосников 😦
ZAK
supchik:
есть такое…я даже знаю где;)
Maxxim
нашел 35Мгц за 3900р и 2,4Ггц за 5500р, спасибо всем кто помог 😃
но остались до конца не решенные вопросы: 😵
  1. нужно ли мне переплачивать 1600 рублей за 2,4Ггц, если я не собираюсь летать на нем там, где летают другие?
  2. я так понимаю что симулятор можно скачать на сайте, а все для подключения аппы к компу есть во всех комплектах?
первый вопрос важнее, надеюсь на вашу помощь, исходя из чтения форума не смог до конца сделать вывод. 😃
WFrag
Maxxim:
Вопрос до кучи, а что вообще находится/шумит в диапазоне 35Mhz? Как-то раз серва начала не то что дёргаться, а даже крутиться. Где-то через минуту перестала, больше не повторялось 😃
P.S. При включенном передатчике в полуметре от верта.
morro_lucky
У моего знакомого есть два верта. Второй 2.4 покупал так как на 35 дома были сильные помехи. Пока он понял про помехи- потратил кучу денег на запчасти(лопасти, рама, шестерни-рублей на 900р)
СтОит ли рисковать- решать тебе.
На 2.4 помех не будет.
1977vladik
Как то раз сделал большую оплошность. Настраивал свою ламу, а рядом находился сотовый телефон, и кому то понадобилось именно в этот момент позвонить мне. Верт стоял под питанием аков.Он в момент стал бешеный- сервы хаотично дергаются, движки полный газ. Итог- минус лопасти, большой эмоциональный стресс, и большая царапина на руке. Зы большат не делал). Частота 35
Maxxim
а если куплю 35Мгц, но в процессе появятся помехи, то сложно будет переделать на 2,4Ггц?
Может к тому времени мне понравится это дело и куплю сразу нормальную аппу под будущий аппарат, но чтобы и на ламе работал.
vladirur
совершенно несложно, но накладно: блок 4в1 на 2.4 и пульт 2.4 стОят как вся вертушка
Maxxim
уговорили 😁, закажу на 2.4 Ггц
перестрахуюсь
всем премного благодарен за советы и терпение
serge_levin
А еще у 2.4 антенна короче. А учитывая, что её рекомендуется выдвигать полностью и квартиры не резиновые, заметное даже невооружённым глазом преимущество.
Sapsan
Я бы вам посоветовал купить ламу 3, а вот с какой частотой это зависит насколько разница в стоимости для
вас существенна.
Почему именно ламу 3, у ламы 4 обрезаны качалки на сервах для того чтобы влезать в узкий корпус. Это немного вас ограничит в маневренности, после того как начнете нормально летать на вертолете. Так же из-за узкого корпуса сильнее греются двигатели, а для стоковых двигателей это очень плохо.
Я взял 35Ггц, помехи есть и иногда очень неприятные 😦
Переделывать после покупки финансово не целесообразно.
Зато, теперь зная, что такое помехи, обзавелся аппаратурой Spectrum DX7 2,4
Но эту аппаратуру приобрел к стоящему на подоконнике Рексу 500.
К ламе советую обязательно сразу приобрести запчасти:
  1. Лопасти либо Экстрим, либо 3Д Про (стоковые сделаны из очень хрупково пластика)-не один комплект
  2. Поставьте удлиненный внутренний вал Экстрим, очень полезная штука уменьшит количество перехлестов и убережет от поисков флайбара.
  3. Потратьтесь сразу на экстримовское шасси, стоковое не очень прочное, а экстримовское почти не убиваемое (хотя одни я все же убил 😃 )
  4. Внешний вал с шестерней
  5. Хвост мягкий.
  6. Обязательно доп. аккумуляторы (хотя бы 2 шт.)
Этот список возможно кто-то дополнит.
Если из перечисленных выше апгрейдов вы ни чего не поставите то не переживайте, лама полетит и так, и даже не плохо. Но разницу можно почувствовать только попробовав в полете и стоковый вариант, и тюнингованный. И эта разница большая.
После того как освоите более или менее вертолет, поставите на нее экстримоские движки V2, и будите приятно удивлены динамикой и самое главное возможностью подряд летать более 2 батареек. На стоковых двигателях настоятельно не рекомендую летать больше 2 аккумуляторов не давая остыть двигателям. Я так спалил 2 двигателя нижнего ротора 
На Ламе 4 с этим дела обстоят еще хуже.
Получилось достаточно сумбурно. Если есть вопросы то задавайте.
Maxxim
Я уже решил 2,4 брать, а вчера еще почитал другой форум и там тоже советуют брать V3, наверное так и поступлю, правда вчера уже заказал V4, но еще не звонили подтвердить заказ и сегодня переменю заказ.
Спасибо.😁
Sapsan
Незачто.
Главное про запчасти не забудьте, я свою ламу оставил без лопастей после первых 5 минут полета 😁
И заранее приобретенная кучка запчастей мне очень пригодилась.😒
Maxxim
в магазине лам 3 не оказалось, поэтому решил ничего не менять и взять 4-ю.
Хватит и ее, запчастей много и экстримовских достаточно.
Sapsan
В любом случае удачных полетов.
И дальнейшего увеличения размеров вертолета 😃
Maxxim
ну все. мытарства окончены, привезли ламу 4.
после осмотра возник вопрос, на ней лопасти не закреплены крепко и вращаются в держателях, так и должно быть или надо лопасти закрутить сильней?
ipdmitry
Лопасти должны не складываться под своим весом, но легко складываться рукой. Сильнее затягивать не нужно. Иначе при первом же ударе они, скорее всего, сломаются.
WFrag
ipdmitry:
А почему под своим весом не должны складываться?
Maxxim
под своим весом не складываются, но рукой легко, в общем посмотрю что получится, если что поспрошаю еще, но в другой ветке
