Требуется помощь профессионалов
Mr_Brooks
теперь проблема, носит как каку в проруби, выше полуметра неподнимается, кто что думает по этому поводу?
aarc
проверить установку лопаток - должны быть в одной плоскости друг с другом и в покое параллельны тарелке перекоса
soundouk
Nikolik:
Советую купить хоть самый дешевый угломер
А если не самый дешевый? Какой вообще существует выбор?
Дэн
Не в акке дело… Заряжаю я его через более чем блатную зарядку.
Может дело в регуляторе, тот что в блоке 4 в 1. ? вот только как его проверить ??? вот этого не знаю !!!
soundouk:
http://www.rcrotor.ru самый дешёвый по моему 150 руб !
Nikolik
soundouk:
Выбор огромный вплоть до цифровых…
aarc
Nikolik:
В теме разговор о вертолете с фиксированным шагом. Тахометр нужен, чтобы проверить обороты ОР. Должны быть в диапазоне 1500-2000 об/мин.
miloslavski
ну, допустим, мы померяем обороты, они будут меньше, чем 1500-2000 об/мин, что дальше? куда смотреть? что чинить?
aarc
дальше варианты уже называли:
менять батарею или мотор и проверить углы установки лопаток флайбара, если они не в параллели, то будут создавать доп. сопротивление вращению и сделают поведение вертолета непредсказуемым. еще проверить, что шестерня не проварачивается на валу моторчика, проверить, ч то целы шпонки и штифты хаба и главной шестерни на основном валу. проще говоря, что ничего нигде вхолостую не проворачивается.
miloslavski
батарейка новая, заряжалась дорогим зарядником, мотор новый, лопатки флайбара установлены правильно, шестерня мертво держится, шпонки и штифты в первую очередь проверил… ну не взлетает он, зараза… один раз неожиданно взлетел между “ползанием” и все, больше не хочет… что еще смотреть, не знаю…
aarc
Я бы померял ток, идущий на моторчик. На вскидку в висении будет около 5А. Померять напряжение на аккумуляторе под нагрузкой, а лучше перейти на LiPo от Ламы.
Еще вот такая штука осталась от прошлых экспериментов.
rcopen.com/forum/f18/topic132079
Мотом зверь 😃 есть интересно, можем поторговаться.
soundouk
Nikolik:
А ссылочки?
Дэн
Норо. ну давай те вместе победим этого коптера …
Взял уже пак бортовой со своей 600-ки. Закрепил… Летает более увереннее но на той же высоте от земли. 50 см–не выше…
Что ещё может у него болеть и как это вылечить ? уже принципиальный вопрос 😃
btframework
У них 2 основные проблемы (если не хочет нормально взлетать):
  1. Дахлый аккумулятор (не дает достаточно тока для нормальных оборотов)
  2. Смотрите серволопатки. Попробуйте поставить их на не большой положитеьный угол.
    Год уже на стоковом движке летаею (через день по 2-3 пака) - пока живет. А вот задний движок - сдох (правда я его в лужу хвостом уронил 😃 )
Athlon
… Серволопатки должны быть параллельно , не надо им угол атаки делать… Пак бортовой сколько вольт то …4.8 или 6 ?? На этих вертах аккумы или 8.4 или 9.6 вольта, я этих вертов кучу перепробовал…специфика работы такая… Если под нагрузкой проседает напряжение меньше 7 вольт, то нифига летать не будет. Родной аккумулятор на сколько вольт?? Померяйте на полном газу сколько на нем напруги, если в районе 8 волт, то двигатель ф топку, при условии что шестерни на валу не прокручиваются, если меньше 7 вольт, то аккум дохлый… Чудес не бывает… в электронике…
btframework
должны быть. Но для проверки можно их чуть поднять. Летает он прекрасно на LiPo 7.4V - гораздо дольше и шустрее чем на родном 8.4
Athlon
А никто и не спорит, что на Li-po 2S летает, я ж говорю что когда ниже 7 вольт, пришести вольтах сантимов на 80 подлетает и висит
miloslavski
проблема решилась… он взлетел 😃 поставили другие лопасти и он стал летать как на своем, так и на ламовском акке. Всем спасибо за участие.
Athlon
… А что у него интересно за лопасти стояли в стоке ???
miloslavski
хрен его знает, что за лопасти… но раньше, давно он на них летал… они были все покоцаные, вот и поменяли их на новые и он взлетел
miloslavski
ДА, родные, да и стояли тоже родные, но покоцаные
17 days later
Mr_Brooks
просто их надо было подтянуть) если лопасти недотянуть то они при вращении ставят угол атаки) такой какой им нужен что бы не взлететь)
FORSAG
Лопости можно греть феном и изменять угол, очень помогает.
monza
Спасибо всем за помощь,проблему с полетами решил сразу после первого краша.Пока ждал запчасти ,я верт разобрал весь да и новые лыжи мудрил,родные в хлам.Все запчасти как и шли по оригиналу заказал, собрал его лыжи поставил самодельные с ними он как с тренировочными шаси летает да и устойчивости по больше стало,с аккумом вообще ничего не делал как обычно зарядил,да на движки еще радиаторы поставил)) По поводу лопастей Forsag ты прав надо на них смотреть что с ними,я у своего верта их негрел а просто по всей длинне слегка прогнул их во внутрь.Окончательно еще просмотрел всели протянуто и вот чудо он стал летать ,причем стик газа чуть чуть выше центра поднял верт сразу взлетел,и как положено 15 минут работы на своем родном аккуме.
Терь не в тему чуть хочу прикупить ему Upgrade Xtreme Production www.miracle-mart.com/store/images/exp/EHB001.jpg
www.miracle-mart.com/store/…/EHB002_SML.jpg
www.miracle-mart.com/store/images/exp/EHB003.jpg
www.miracle-mart.com/store/images/…/EHB003-B.jpg
www.miracle-mart.com/store/images/exp/EHB009.jpg
www.miracle-mart.com/store/images/exp/EHB017.jpg
где это можно купить за WMZ в одном месте без крединых карт и как на зло в России нет ни у кого,если не прав поправьте,а то чет до осени ждать слишком долго пока знакомый поедит в США.
Mr_Brooks
покажите своё получившееся шасси, из чего делали?
