Может где-то уже говорилось но я не нашел.
У меня лама4
вчера упала с высоты пару метров на лопасти. после замены лопастей в полете сильно вибрирует корпус. держится в воздухе вроде так же как и раньше, но корпус весь дрожжит
погнули внутренний вал, поставили разные по весу лопасти.
если без лопастей тоже вибрирует, значит вал, если нет - лопасти. можно попробовать поменять их местами.
что-то погнулось…
У меня E-SKY Douphin, вибрация возникает периодически (хвост сильно трясется), бывает тягу на флайбере подрегулируешь или местами переставишь и проподает. Тут на днях решил поменять все валы и флайбер, думал мои гнутые, но новые не лучше (качество изготовления внутреннего вала оставляет желать лучшего), вроде вибрации нет, но отверстия под крепления рамы подразболтаны, поэтому я решил поставить проставочные втулки, чтобы рама не гуляла влево-вправо, когда собрал опять пошла вибрация, вообщем не совсем понятно откуда она. После замены з/ч краша не была.
Подшипники вбить с фальгой(уплотнить посадочные места тем самым).
ну еще вариант!!!может вы погнули торелку атомата перекоса?😆
Скорее всего внутренний вал, возможно влайбар.
Возможно подрезало на шестеренке какой-нибудь зубчик, здесь или менять полностью или если не сильно, протачить надвилем, ножом.
Поменял все новое, вибрация осталась, потом поэксперементировал с регулировкой флайбера, вроде стало нормально.
посмотри, не гнутый ли файбар, я недавно ламой стул зацепит, лопасти остались целыми, а флайбар вылетел, поставил его на место и пошла мелкая вибрация, снял посмотрел, вроде немного гнутый был, подправил и все отлично, вибрация “мондраж” прошел ! 😃
Причин вибрации много.
При падении на винт может погнуться вал как нижнего винта, так и верхнего.
Если у Вас стоит металлический апгрейд на автомат перекоса и держатель флайбара, то скорей всего верхнего винта.
У меня разболтался винтик на валу нижнего винта и он (вал)имел достаточно большой люфт в вертикальном направлении. Подтянул, зажал и всё стало отлично.
А вообще если держать вертолёт в руке и на небольшом газе давать команду на вращение вокруг оси в одну и другую сторону, то можно определить от какого из винтов исходит максимальная вибрация. И искать уже в том направлении.
А гнутый флайбар (в разумных конечно пределах) вибрации не даёт. Проверено на своей Ламе4.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"490076343df955007777649f":{"_id":"490076343df955007777649f","hid":39780,"name":"Synergy","nick":"Synergy","avatar_id":null,"css":""},"49de57bc3df955007776f719":{"_id":"49de57bc3df955007776f719","hid":46655,"name":"Den_L","nick":"Den_L","avatar_id":null,"css":""},"4abbcbe03df9550077769b5e":{"_id":"4abbcbe03df9550077769b5e","hid":54107,"name":"a919flat71","nick":"a919flat71","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4abcbb5c3df9550077769b08":{"_id":"4abcbb5c3df9550077769b08","hid":54136,"name":"Nesta","nick":"Nesta","avatar_id":null,"css":""},"4ae14f0e3df9550077768b27":{"_id":"4ae14f0e3df9550077768b27","hid":55411,"name":"Олег_Мурманск","nick":"Олег_Мурманск","avatar_id":null,"css":""},"4aff09e83df9550077767e05":{"_id":"4aff09e83df9550077767e05","hid":56600,"name":"Михалет","nick":"Михалет","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4b0825f53df95500778b9118","hid":164663,"title":"вибрация корпуса после краша","views_count":1440,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4b0825f53df95500778b9526","first_ts":"2009-11-21T17:40:05.000Z","first_user":"4abcbb5c3df9550077769b08","last_post":"4b13ebeb3df95500778b9538","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-11-30T15:59:39.000Z","last_user":"4ae14f0e3df9550077768b27"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
