Первый верт за 200уе
А как насчет ширпотреба типа турниджи и иже с ними?
Дим, если пинансы позволяют, берите Спектрум. Нет- берите Турниджи 9х. Сам на такой летаю (падаю). Оч приличная аппа за 53 буказоида.
Иван, чего вас тянет на магазины всяких перекупов? Вы дали ссылку на украинский сайт, мало того, что доставка дорогая там цена почти в два раза выше. Ваше дерганье хвостом больше похоже на повышенную чуйку гироскопа. Да, и вал ХВ у вас сильно гнут был, как вы этого раньше не заметили не понятно. Попробуйте перебрать хвост, потом посмотрите.
классным гироскопом Gp 780
Это вы погорячились, почитайте о нем отзывы.
олько вот хаб… ну неубиваем практически
Здорово, и чего бы я их с десяток уже поменял? И сплавных и металлевых. Сплав гнется и рвется по счету раз, металл гнется.
А как ты их на глаз определяешь, что они гнутые?
О чем и речь, отзывов реальных мало как то, а цена подкупает, если нет разницы, зачем платить больше все это знают. Ее у нас в московии за 3000 р. можно купить, с модулем и приемником, она так и получаетсяс китая если заказывать. Может ее у нас уже научились делать? ))))
Я тоже пользуюсь турнигой, но в моем выборе решающею роль сыграла ее цена. Товарищ тоже себе хотел брать, но посмотрев на нее - взял футабу 6ЕХ. Лично мне в моей аппе нравится ее дисплей в сравнении с той же футабой 6ЕХ, настройки более понятные… Но есть и минусы…
Andy08 Хвостовые хабы десяток поменяли?😃 Первый раз слышу про проблему с этим. Не менял ниразу.
Но есть и минусы…
Можно поподробней!!!
Andy08Хвостовые хабы десяток поменяли? Первый раз слышу про проблему с этим. Не менял ниразу.
Вот и я тоже…в сомнении 😵…на 500ке только один сменил - но там хелик конкретно так бочком прям на хвостик ш-шш-шшшлепс;)… а от 450го вобще монолитно так выглядит хаб ХР.
Должна быть такая тряска хвоста на земле?
Такую тряску точно не может дать не один кривой вал. Кривые валы дают общий расколбас, тут явно гуляет хвост.
- Перебор чувствительности гиры.
- Серва не успевает за гирой или гира за сервой, иначе говоря связка гира-серва не совместима.
- Недостаточно оборотов ОР.
- Ну из совсем маразматичных, но все же возможный закусывает слайдер хвоста, как следствие механика хвоста не успевает за электроникой.
- Совсем маразм, убиты демпеферы ОР. Обычно проявляется в полете раскачкой борта по тангажу, в данном случае маловероятно, но чем черт не шутит, судя по описанию крайшей демпфера вполне могли уйти в страну лучшей охоты.
Сообщение от Videoru
классным гироскопом Gp 780Это вы погорячились, почитайте о нем отзывы.
Очень даже зачетный гиро. С Инолабом 261 хвост скалоподобен, а с MKS 8910A+ так вобще монолитизм!!! Этот гиро просто не переносит на дух какашечные серво.
Вот эта серва на хвост хорошая Align DS420 Digital High-Speed Servo?
Не мудри…покупай InoLAB HGD-261
Сейчас выбрал запчасти ремонт хвоста от Aligin обойдется в 4700.
За 4700 можно новую тушку купить, того же тарота. Можно алзрц, в общем не самый плохой вариант клона, но 100 лет уже not avalible =( По своему опыту ни под каким соусом не советую брать Copter X из двух купленных тушек обе оказались редкостным г…ом. По человечески не полетела ни одна, в работу от них более менее годен “карбон” и моторама ну и некоторые части хвоста, голову можно выкидывать целиком. Подшипники основного вала с рамами там отдельная песня, тому кто сумеет собрать их по инструкции элайна, тоесть на раму сервы, потом сборку в корпус надо памятник ставить… Мне данный фокус не удался, даже после зверской подточки серв и предварительного крепления рамы к корпусу вал ротора приходилось чуть ли не забивать…
На 450 не советовал бы.
Начнем с того, что без шаманства в виде переходника она на прошку не ставится в принципе.
И еще более офигенный вариант
helidirect.com/outrage-os7654t-201kg0054sec27g-760…
подозреваю, что это MKS8910A+ перелицованная.
Вам сюда
Подскажите сылочку демпфера для Trex-450 Pro, я не могу найти, для V2 есть а для V3 и Pro нет. В списке серв гироскоп у меня всего работает с 3 сервами. Та серва которая у меня стоит её нет в списке совместимости, слайдер бывало закусывало, я наносил гель для смазки вала задней шестерни.
Можете мне памятник ставить. Мне это удалось. я не могу сравнивать с другими тушками, но больших претензий к Коптеру у меня не было. Сейчас лежит запасной голова от Тарота. В ней больше нравится хаб, все остальное сравнимо с Коптером.
Без попила серв и без закусывания вала? =)
Я немного поюзал Турниджи, сейчас буду продавать, жду когда приедет Спектрум ДХ8. К аппе особых претензий нет, я в поле успел полетать с ней всего 3 раза, все разы верт разбил. Поэтому основательно засел за симулятор. Я без танцев с бубном смог ее подцепить только в HeliSimRC. Меняю же потому что хочу взять себе “мелкого чертенка” Blade mcPX, а ему нужен DSM2 передатчик.
да. сервы не трогал, вал ходит свободно.
Для начала проверьте их, если межлопастно вал не болтается и не люфтит, то с демпферами все ОК. Не стоит сильно заморачиваться на эту тему, я это описал как самый последний шаг, поверьте предыдущие варианты куда более вероятны.
Завидую, искренне, честно. У меня переодически возникает подозрения, что у меня тушки были из бракованной партии. До зеленых соплей было обидно, когда понял, что на руках две не летучие тушки, поверьте дело было не в руках. Полетел мелкий только после того как на 70% стал состоять из ЗЧ элайн и алзрц.
Я сейчас читаю мануал по гироскопу, там всего 3 сервы рекомендуют BLS257, S9257, DS8910, BLS251 etc. В настройках гироскопа я чувствительность менял на разную, но мне не чего не помогало. Я правильно понимаю что демфер одевается на вал верно, и на 3 шестеренки, демфер он похож на подшипник правильно?
Кстати еще одно интересное возможно-не возможное предположение…
Я не сталкивался с вашей гирой в жизни и манул к ней искать ну вот совсем лениво если честно, но на видео я что то не наблюдаю никакого огонька на хвосте, или что то там моргает переодически… Могу предположить, что как большая часть гир, в режиме удержания хвоста на ней должен гореть какой то светодиод, если я прав в своем предположении, то напрашивается вывод, а включен ли на гире режим удержания хвоста в принципе?
У меня тоже было не воткнуть вал, если сервы собирать без привязки к карбоновой раме. Но я вкрутил 2 передних, затем вставил раму в тушку, прикрутил с одной стороны, после этого прикручивал заднюю серву. После таких манипуляций все собралось на ура.
