Первый верт за 200уе
Videoru
DemidSPb:
либо вот эта штука
Эту штучку я поменял на новую, на новой обнаружилась бабочка, заменил на 2 новую, проблема решена, вот такой брак новой детали.Спасибо
KycokOl
Первый раз слышу, чтобы кто-то заморачивался с бабочкой на ХР. Главное чтобы вал ровный был. Имхо.
Videoru
NARAJANA:
Под стопор хвостового хаба лыску пропилить, чтоб не проворачивался.
Заказывал 2 вала хвостовых, поставил, подшипник на вал поставил, но как в видео ролике рекомендуют сжать с 2 сторон вал перед подшипником, что бы подшипник не перемещался по всему валу, я не сжимал, я по рекомендации циакрином обработал, подшипник прекрасно в центре вала находится, но самое главное циакрин помог, подшипник не слетит с вала. Сегодня вечером посмотрю, будет ли дергать хвостом на земле, когда буду стик перемещать влево вправо, завтра на полетах. С уважением Иван.
KycokOl
Иван, тебе про Фому, а ты про Ерему. Хвостовой вал, это тот по которому хвостовой слайдер ползает.
bort662
Videoru:
Вот вот, как раз зашёл разговор о вале в хвостовой балке. И может объяснит мне кто-нибудь зачем клеить на циакрин если подшипник тот вставляется в резиновую обойму которую и так не смазав не запихнёшь в балку, не говоря уже о том что подшипник будет перемещаться в балке. Я например “закусываю” вал перед подшипником (для удобства установки Torgue Tube Bearing Holder (держатель/обойма подшипника в хвостовой балке+подшипник) в балке)
Lisenok
KycokOl:
А как по-русски называется Torgue Tube?
KycokOl
Lisenok:
Крутящий труб.😁
AndyBig
Lisenok:
Вал привода ХР 😃
bort662:
В полете могут быть такие вибрации и усилия, что эта обойма и без смазки запросто прогуляется вдоль всей балки 😃
Videoru
AndyBig:
И за вибрации, я и поставил на циакрин, проблема ушла, хвост по другому себя видет. Сегодня дома буду пробывать, результат напишу.
DemidSPb
Videoru:
Не за что =)
KycokOl:
Бабочка , которую видно может дать вибрацию, а от вибраций плохеет гирику.
bort662
AndyBig:
Ломал 4 балки, подшипник оставался на месте “закуса” вала привода ХР.
bort662:
Andy08
Videoru:
Два раза перечитал сообщение, ребята как вы поняли, что сообщение про вал Torgue Tube? Во избежании вибраций его ставят не в центре, а со смещением в 10 мм.
DemidSPb
Andy08:
Прохладная история…
Дима=
Я на ремне летаю (если так можно сказать) и всё нормально, всё меня устраивает. На фиг этот вал если от него тока гемор? Чуть погнул его и всё от вибрации хрен избавиться а темболее для новичка это вообще постоянная каторга.
Andy08
При нормальной эксплуатации его погнуть можно только вместе с балкой, а тут уж и ремень не панацея. Гемор - это ремень постоянно регулировать, особенно в холод, а вал воткнул и вперед. К тому же потери на валу намного меньше, чем от ремня. Каждый выбирает сам. ИМХО.
Videoru
Здравствуйте. Сегодня состоялись полеты, отлетал 3 аккумулятора, было 2 краша, заменил слайдер, и лопнул немного хвостовой киль. Киль склею, хоть и карбон, но думаю хотя бы на первое время хватит, ощущения от полета классные, но проблема осталось прежняя. В воздухе хвост дергает, чувствительность снижал по 2 процента, в итоге дошел до 50 процентов и слайдер вообще не двигается по валу, все перебрал еще раз, но проблема прежняя. Самое главное гироскоп переключил с удержания с синий лампы на красную, стало лучше. Сняли видео, качество ужасное, выкладывать не стал. Скажите вот идет спица, которая от сервы к слайдеру, у меня она не ровно идет по центру нижнего хвоста возле сервы, может в этом проблема? Слайдер не клинет, я, сколько не пробовал повисеть, бесполезно, тушку постоянно поправляю стиком. Что делать не знаю. С уважением Иван.
KycokOl
Купи другой гироскоп и нормальную серву на хвост
DemidSPb
слайдер свободно ходит? Что за серва то
Moonlight_Dreamer
Я тоже долго маялся с гироскопом. За советом на форум приходил. Симптомы были примерно те же. Или трясёт или вообще выворачивает в крайнее положение. Проценты какие только не ставил, но менял их при уже включенном верте. Всё встало на свои места когда я сначала поставил 50% в режиме удержания, у меня это 75% на дисплее, и только потом подключил питание к верту. ВСЁ СТАЛО НОРМАЛЬНО. Потом немного подкорректировал и хвост замер на месте, ЗАМЕР КАК ВКОПАННЫЙ.
Вертолёт ХК 450 В2, гира ХК 401. Люфты в этой тушке никто не отменял, а я их сильно не устранял, гироскоп самый простейший, но на простом висении хвост стоит на месте.
Videoru
DemidSPb:
Слайдер ходит прекрасно, негде не клинит на валу при перемещении, скорость перемещения средния. Серва простая цифровая стоит дешовая, которая шла с тушкой. Я уже все перебрал, буду наверное как зарплату получу серву и гироскоп заказывать. С уважением Иван.
KycokOl
Moonlight_Dreamer:
А до этого вы как питание подавали?
Videoru
KycokOl:
Так и поступлю. В тушке честно растроился. Спасибо что все так помогают и подсказывают. Просто смотрю в роликах люди висят спокойно, я уже спокойно отрываюсь, причем тренеровочные шаси снял, сажу нормально, бывает не мягко, но все нормально без ущерба. Но висеть просто не реально, тянет в лево, стик чуть в право, выравнивается, и снова тянет в лево. А сегодня когда хвост трясло вобще ужасно лететать было.
KycokOl
Videoru:
Иван, тушка здесь не при чем. Несанкционированный крен тушки лечится несколькими щелчками субтриммеров. Если тянет влево, приподними на пару щелчков левую серву и опусти немного правую.
Moonlight_Dreamer
KycokOl:
Пока не знал как надо делать, тупо поставил 50% т.е. на границе между удержанием и чем то там.😇 Подлетнул - не понравилось,:( посадил - уменьшил, опять хреново, :(посадил - добавил, теперь трясёт, посадил - поставил как было 50%. Тут и крутит умеренно и трясёт не сильно.😕
Потом узнал как надо, включил и там и там, накрутил 75% т.е. половину удержания, раскрутил ротор - верт волчком. Плюнул нах на это дело, вернул первоначальные 50% и терпел трясучку с уводом.😦 Однажды взял в руки пульт и гонял\смотрел настройки, ну и по науке поставил 75% типа так положено. Выключил пульт, убрал в ястчег.
Пошёл подлетнуть, достал пульт из ястчега, включил, взлетел, возрадовался,:)😃😃 что судороги прошли. Такой тернистый путь был пройден, а однажды подумалось, что гира попалась - бяка.😃
