Первый верт за 200уе
RC_Buyer
Ну я так понимаю нужно на 9,9v брать.
11,1v перебор же?
Andy08
Эта аппа зашибись работает от 3S. Можно переделать и на 2S, только смысла в этом не вижу.
pelmen
INVISIBLE315,
Я выбираю примерно такую же комплектацию. На данный момент готов заказать все, но меня останавливает отсутствие аппаратуры - она в бэкордере. Вот думаю последовать твоему примеру и заказать все тоже самое. А почему краш-кит не заказал? Я думаю что при падении вполне возможно нужно будет менять кое-что в голове, шасси посадочное, может хвост лопастями загнуть.
Не увидел в заказе разъемы между батареей и регулятором. Разъемы между мотором и регулятором есть в комплекте?
От читания форума голова немного пошла кругом, а хочется побыстрее все заказать и начать сборку. Ко мне может даже и быстрее все придет 😃
RC_Buyer
Краш кит… ну не знаю, в цене дорого будет сразу, а пока придёт, пока собиру, пока в симе научусь, это уже лето придёт)))) времени не так много…так что там видно будет…По поводу разъемов, их нет в наличии, поэтому пока взял так, а как появятся, я и разъемы и аккум ещё и ещё может запчастей каких закажу…по поводу мотора и регулятора,даже не в курсе, как придёт - посмотрю))) кстати мне вчера отправили, коробки появились в наличии)
pelmen
Вот еще чего не хватает чтобы полететь - зарядки для аккумуляторов. После нового года плотненько подобью список и начну заказывать! В симе летать уже сносно получается. 600 тирекс конечно стабильнее немного, но и цена его выше. Самое интересное - хвостом от себя летать получается лучше чем когда модель хвостом ко мне. Парадокс блин.
Нашел вот разъемчики:
Для ESC - мотора: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Для батареи - ESC: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Пойдут такие?
И еще - напряжение от ESC на питание приемника совпадает или нужно будет делать степ даун?
Ну и крайний на сегодня вопрос - какой взять шнурок симулятора для аппаратуры? Я его что-то не нашел. Или плохо искал?
rattis
pelmen:
совпадает. нужно смотреть на какое напряжение сервы и для них уже при необходимости делать степ-даун.
pelmen:
этот вопрос здесь не обсуждается во избежании бана. если Вы покупаете симулятор, шнур там будет.
если fms - то и шнур ищИте для него.
pelmen
Вопрос стоит именно о FMS - какой тренерский разъем на передатчике? С сервами будем разбираться как придут.
pelmen
Ну вот и я заказал все и небольшой краш-кит в добавок. Некисло так вышло…
hjugo
pelmen:
не хотелось бы сглазить, но такое количество бекордера можно ждать до следующего сезона…
Саныч67
hjugo:
До конца полетного сезона 2011…
pelmen
Честно говоря заказывал все как в посте #705. Тушка там прошная. Видимо к ней сейчас запчастей на складе нет. Может мне попробовать написать в магазин и попросить другую тушку с другими запчастями? Самое главное, без чего я не соберу вертолет это передатчик с приемником. Ну еще там сьемик линков. Все остальное мелочи. Бошьше всего меня волнует отсутствие радио. Так что же мне делать? Ждать или пробовать менять комплектацию?
Саныч67
pelmen:
Меняйте. ждать можно от 2 дней до 2-3 месяцев + дорога…
Egl
Думаю стоит разделить заказ на несколько частей. В первый заказ то, что есть в наличии. Второй заказ аппу, а в третий все остальное(чего нет в наличии). Так и за доставку меньше платить.
pelmen
Ну честно говоря сама тушка без аппаратуры не представляет никакого интереса. Тушку можно собрать за пару тройку вечеров и потом поставить как памятник на шкаф. Так что придется подумать что делать со всем этим.
Так а что с тушкой делать? Я думаю что различия между про и предыдущими версиями только в конструкции головы и хвоста. По идее валы и шестерни должны быть взаимозаменяемыми. Что думает на счет этого достопочтенная публика?
hjugo
вам неплохо сказали. заказать про. аппу отдельно. остальное - отдельно.
приедет тело, соберёте. RX турнига - товар ходовой, до февраля есть надежда появиться.
а партсы могут месяцы висеть. а могут завтра все появиться.
прошка интереснее имхо. мне понравился блок серв, площадка гиры, совмещенная со стоппером тарелки и съёмный узел хвоста.
pelmen
Ну что же, буду пробовать. Дело в том что я уже все оплатил. Так что тут можно полагаться лишь на то что хоббикинг пойдет на встречу.
madmozg
накидал верт, но основные компоненты в бекордере - тушка, аппа…
Посмотрите плс все ли верно?
Краш кит сюда не забивал пока, но из подобранных позиций почти все в наличии.
Посоветуйте что взять на ремкомплект для этой головы, так как металло голова тоже в бекордере, не буду пока заказывать
Egl
Зачем заказывать отдельно метал голову, лучше тушку друю, а к ней уже подбирать краш кит. Икак писал выше разделить заказ по частям.
madmozg
металл головы и всех популярных тушек с ремнем нет в наличии все равно(
по частям я посмотрел на доставке угореть можно( одна доставка аппы встает в 26 баксов что ли, а в составе общего заказа она получается втрое дешевле.
Александр_1-й
У вас будет пластиковая голова, поэтому цапфы в ней обламываются очень легко. Возьмите пару-тройку вот таких комплектов: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… правда они под вал 3 мм (вал идет в комплект поэтому при крашах у вас и запас валов межлопастных будет), поэтому возьмите еще вот такой комплектик з/ч - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… там есть демпфера для 3 мм вала, может и остальные запцацьки пригодятся. Это - один комплект.
Или можно и в таком составе взять, заодно холдер проапгрейдите: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Далее - возьмите парочку флайбаров: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ,
вот это иногда обламывается www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
тоже комплект не помешает,
вот это парочку: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ,
вот это обязательно - основной вал: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… можно два комплекта,
а также, хоть это и не по голове, но не могу не сказать - возьмите вот эту фигню поменять вместо штатного хвоста, можно даже сразу - штатный дерьмо: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ну или если хотите, можно сразу на металлический, или оба возьмите, металл - на потом: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ну и раз уж пошли по хвосту, одни подкосы: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…,
да пару балок хвостовых: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и вот эти хвостовые валы тоже обязательно возьмите, минимум комплект: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… гнуться при падении на хвост, надо менять. Одного комплекта думаю хватит, у вас ведь один вал запасной автоматически получится, когда хвост поменяете.
Можно и цапфы ХР тоже купить: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не помешает, стоковые могут тоже поломаться при падении на хвост.
Ну и вот это: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… один комплект.
Да, не забудьте еще хвостовых лопастей комплекта два.
Это все что я выбрал - в стоке.
Вообще основные шестерни летят практически при каждом краше, так что их надо побольше, но покупать комплект верхняя/нижняя/подшипник для каждого краша - несколько накладно, поэтому стоит купить 2 таких комплекта, а поискать на е-бее отдельно шестерни Т-150, там их если 4 взять, они меньше чем по доллару получатся с доставкой.
madmozg
Александр, спасибо, по остальному ремкомплекту кроме головы все добавил в заказ, благо дневник перечитываю регулярно, чтобы не упустить ничего =)
Александр_1-й
madmozg:
металл головы и всех популярных тушек с ремнем нет в наличии все равно (
Ну почему же нет, вот шикарная штука есть: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - прошка с ремнем. Офигительная вещь. Но тогда валы основные и межлопастные нужны другие - для Про, скорее всего с нк-партс или с лидерса их надо будет брать, они там постоянно бывают, а на НК с деталями для Про - туго.
madmozg:
Это не совсем так. Все от веса зависит. Как правило з/ч легкие, поэтому несколько деталек стоит в доставке 3.6 доллара, а побольше деталек - порядка 8.
madmozg
пока к сожалению не могу так свободно ориентироваться в детальках, поэтому от клониться от пособия не могу =)
А помочь с ремкомплектом для этой тушки и головы сможете тогда?) Сомневаюсь что сам наугад куплю правильных.
Александр_1-й:
наверное так и есть, но видимо аппа дешевле выходит в составе общей коробки с детальками) а ремкомплект можно отдельно.
Александр_1-й
Да без проблем! Детальки берем либо тут: www.leaderhobby.com/list.asp?type=categories&page=…
либо вот тут: hkpartsds.com/…/align-trex-450-pro-parts.html
В частности в первую очередь валы основные: hkpartsds.com/…/compatible-450-pro-sport-steel-mai…
и межлопастные:
классические: hkpartsds.com/…/compatible-align-450-pro-sport-fea…
или апгредные: hkpartsds.com/…/450-pro-feathering-shaft-lock-nuts… (для абгрейдных понадобятся 2 гайковерта - тоже не так легко найти). Здесь же можно набрать и остальные з/ч балку, подкосы, и.т.д., сверяясь со списком.
Можно и КЛАССНУЮ (почти алайн и куда лучше нк) голову в сборе на запас: hkpartsds.com/…/compatible-t-rex-450-pro-completed… кстати, если возьмете эту голову, остальные з/ч по голове, кроме флайбара/валов основных и межлопастных и шестеренок Т-150 можно не брать, ломаются редко. ну флайбар и прочее думаю сами найдете, по картинкам 😉 вот вам кстати шестерни голые, без обгонок и нижних: hkpartsds.com/…/alzrc-450-universal-main-drive-gea…
Вот вам 2 балки: hkpartsds.com/alzrc-tail-boom-2pcs-347mm-black.htm…
а вот - балка с подкосами: hkpartsds.com/tarot-t-rex-450-pro-sport-torque-tub…
остальные детали по хвосту подходят те же, что и на обычный НК, ну можно еще вот это на запас взять (вместо той пластмасски, это именно под Про с ремнем) - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вообще если на проху, то хк-партс просто замечательный магазин, и почти постоянно все в стоке
А потом сможете проапгрейдить свою проху с ремнем до чистой прохи с валом, как первоначально летать научитесь, купив например это: www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223361 и комплект задних шестерен, тогда конечно запасной ремень с хвостом: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… брать не надо, лишний будет.
madmozg
все понял, пойду бегом закажу на ХС все что в стоке, а рем комплект потом с ха-партс, а то только что про тушки было две, а теперь ода уже )
