Первый верт за 200уе
Подскажите, кто юзает 202 Инолабы, как у них с люфтами и вообще, как они?
летаю на них с февраля. было много падений, в том числе и серьезных. люфтов нет. ни одна не сдохла. единственный нюанс - очень хрупкие качалки. ломаются. а может это и хорошо, шестеренки целее.
Где лучше взять эти сервы и как решаете проблему с качалками?
Я попробовал, но вернулся назад на МГ90. После несложных крашей выбросил две сервы по $20 и решил, что расходники должны стоить дешевле… К тому-же они 4.8 вольта.
Хочу в качестве промежуточного решения попробовать 933.
А что случилось, почему выбросили?
самые дешевые на HK или ebay. качалки сейчас не помню где заказывал. поищу, дам ссылку.
оооооочень странно! первый раз такое слышу.
а вот это уже совсем сомнительное решение. сейчас лень искать, но Вы сами можете здесь поискать про них отзывы. будете не в восторге.
Первая уезжала в угол и там замирала, пока рукой не провернешь. Тогда уезжала в другую сторону.
Вторая просто умерла и не шевелится.
Первое, что я сделал, поискал в форуме 😉 Ничего. С большой буквы. На самом НК отзывы нормальные, на HobbyWinge их прямо комбами продают (под другой фамилией), на HK-parts тоже, но еще чуток дороже.
ААААААААААааа, я сегодня полетел!!!
Видео конечно не очень, но похвастаться хочется!
Отвисел один аккумулятор, т.к. заметил звук - скрип! Скрип как пластика, все просмотрел, ничего не увидал. Но кажется шестерни хвоста - буду разбираться!
Поздравляю!!! Посмотрите, главная шестерня не трет обо что нибудь, об раму или канопу. А что это у вас моргает, я тоже хочу.😒
Ну ещё разок и треники в топку.
Спасибо! Сейчас снял хвост - оказывается я слишком плотно к главной шестерне поставил шестерню от хвоста, маленький зазор.
Моргает и пищит на видео в конце сигнализация разряда батареи вот такая Штука не дорогая но мне кажется спасти в некоторых ситуациях может, тем более меня как новичка!
По поводу треников - еще пару батарей для самоуверенности и можно снимать. Они только мешают. Проверено. Я только 2 полета с трениками сделал, а потом просто забыл их поставить. Молодчина!
Клёвенько, жаль, что в бэкордере…
Спасибо!
Местность где пускаю верт не ровная, сплошные бугорки да ямки. С трениками как то спокойней сто верт не перевернется при посадке.
Вчера при том что хвостовой плавник удлинен на 1.5см при посадке зацепил землю, т.к. бугорок. Зазор в шестернях регулировал, видимо это и помогло от слизывания шестерни хвоста.
А как она работает? И куда ее подключают? Если можно фотку как она закреплена.
У меня стояла пищалка с тремя красными и тремя зелеными светодиодами которую я закрепил снизу верта, но потом снял ее звук совсем не слышен, да и светодиоды днем не очень видны.
Подключается к разъему к которому подключается батарея, т.е. разъем регулятора. Я припаял к этому разъему.
Точно по токам не помню раскладку, но когда батарея уже близка к разряду, сигналка начинает мигать синим огоньком, в принципе ярким. Когда заряд батареи уже становится критически малым, огонек совсем тухнет и эта штука начинает пищать. Вчера висел, в принципе сразу услышал пищалку, но верт был от меня в 3-4 метрах. Когда батарея в норме, сигналка горит синим огоньком и молчит. Возможно ее как то можно настроить на поведение…
Кто то пробовал данную серву на хвосте? Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07s
А не к балансировочному разве?
Не. С сигналки выходит два провода, черный и красный… +/-… Хотя… сейчас задумался, возможно и к балансиру, но тогда надо напаять разъем.
Но по моей схеме то же работает! 😃
а у меня для контроля акков и балансировки вот такая штука www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
правда когда я ее покупал стоила она вроде 16-18 денег.
работает отлично. уже года 3 как
Ну фиг знает… Платить такие деньги за две ненужные фишки из трех имеющихся, при том, что нет того, что от нее как раз ожидается 😃
Ни фига не пойму. Балансировочный разъем должен просто втыкаться в эту хреновину и все.
Видимо всё таки припаивается.😃
Купите, что-то вроде этого да и все.
Эта хреновина не меряет банки, что фактически сводит на нет ее полезность. Она меряет общее напряжение батареи, поэтому и выведено из нее всего два провода 😃
Ну, дык, припаять балансировочный разъем, задействовать две крайние ноги. Тоже вариант.
Алексей, я так понял, что балансирный разъем в агрегат, а силовые в БП? А, как точность балансировки и какой ток разряда?
