Первый верт за 200уе
Решил навести порядок в своем видео архиве.
Итогом наведения порядка стало появление подборки видео записей о начинающем новичке.
Точнее казать о тот как он начал свою полетную эпопею.
Сага в семи частях - часть №1
Двенадцать полетных дней новичка, часть №1
И ещё шесть частей.
Закрепите поролон на микрофон камеры, ветер будет меньше шуметь.
Саныч, а красиво там у Вас наверно в Новосибирске, природа нетронутая (относительно) у нас ведь на 100 км от Москвы хрен площадку 10х10метров найдешь 😃 каждый клочок продан и застроен. жуть.
Микрофон встроенный, поролон не красиво будет смотреться.
Камера вот такая , мирофон на нижней панели справа в низу.
Да не плохо и это всего 12 км от центра Новосибирска.
Вот так и мучаемся.
Привет,
Заказал себе мотор - Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 3500KV, но регуль остался старый - Turnigy Plush 30A на котором сейчас летаю. Там написано что рекомендован регуль 50А, а у меня 30А, это значит что вообще летать не будет или можно будет газа поубавить и пока летать так? Сейчас стоит моторчик - 2830 Turnigy 3500. Будет ли разница если его поставить с этим регулем или уже ставить когда закажу новый регуль? Какой посоветуете?
Это значит, что велика вероятность спалить регулятор. Или получать отсечку по перегреву, если там, конечно, есть такая защита. Убавить газку не поможет.
Ок, в принципе, сего и ожидал 😃 Ещё один вопрос возник, заказал себе серву на хвост MKS DS545, так вот в спецификациях написано что рабочее напряжение 4.8/5.0V, а мой регуль на 6.0V как я понимаю, или нет? (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… turnigy plush 30A). Если на 6, то нужен ли будет степдаун?
а мой регуль на 6.0V как я понимаю, или нет? (www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2164 turnigy plush 30A)
нет он с ВЕС на 5В там ведь даже на фотке видна маркировка, степ не нужен ❗
Ок, а посоветуйте тогда регуль под моторчик, turnigy plush 60A хорош будет? Есть в нём гувернёр?
Нормально работающий гувернёр, насколько мне известно, в Castle Creations и Kontronik. Turnigy Plush 60A - хороший, но без гувернёра.
Камера вот такая
Эта камера так хорошо видео снимает?
Да именно эта.
Притом это плохое качество, что она выдает на 4000 х 2000 - сказка.
Но карта памяти быстро кончается…
Единственный минус. который обнаружился, но был известен при покупке.
Это слышно в микрофон ЗУММ,.
Видимо они близко расположены конструктивно, микрофон и моторчик ЗУММа
А по времени нет ограничений? Только пока память не кончится?
куда и по какому принципу ставить эти кольца hk-parts.com/…/t-rex-450-pro-gear-space-washer.htm…
Есть мануал?
Спасибо.
Да именно эта.
Чуть со стула не упал 😁 и чуть не побежал в магазин покупать
Саныч ошибся.
Максимальное разрешение роликов 1280x720
что тоже очень хорошо 😃
Или память или акк.
Карта стоит 16гигов это примерно на 9 часов записи в качестве - 800х400
Это то что Вы видите.
Одного акка литий-ион 1000мА хватает на 40-60 минут.
Или память или акк.
Чуть со стула не упал и чуть не побежал в магазин покупать
А я про видео и не писал,😉 так что не ошибся…
Запись изображения до: 4320x3240 пикс
Запись видео до: 1280x720 пикс
Карта стоит 16гигов
А в описании написано до 4 Гиг
В мануалах написано обычно характеристики при которых ГАРАНТИРОВАННО работает устройство! При этом ВОЗМОЖНО (но не факт) корректная работа с другими параметрами… тут уж как повезет…
32гига просто в магазине не было.
А так 16гигов и в путь. Микро SD
Это как флюгер получается.
Ктсати да. Наверное так и есть. Это я насчет гироскопа
Есть мануал?
Спасибо.
Кто-нить…?
Еще видел, что упаковывают все провода в верте в какую-то сетчатую оплетку, не термоусадка, а дырчатая штука. кто знает что это и где ее берут, очень эстетично выглядит а главное - удобно.
Спасибо.
куда и по какому принципу ставить эти кольца www.hk-parts.com/trex-450-pro...ce-washer.html
Если в паре конических шестерней большой зазор, то его нужно убирать с помощью этих самых колец.Одеваются на шестерни которые между собой связываются валом проходящем в балке.Зазор должен быть минимальным, но без зажатия в паре.
от чего может быть: увеличивается бабочка при увеличении оборотов. шаг везде поставил = 0, до 20% оборотов бабочки нет
Лопасти дерьмучные…
Лопасти дерьмучные…
… или демпферы в хабе, или шарик какой-то начал выкручиваться в ОР или люфты большие в “голове”.
