Вертолет-путешественник
FRUKT
SAMSEI:
хотя в поле всегда беру больше трех акков.
Я летом беру в поле минимум 6 акков с зарядкой, мой личный рекорд 21 полёт за 2 выходных. Из них на вертолёте около 10, остальные на самолётах т.к. летом по очереди летаю на всём, что есть в авиапарке😲
Александр_1-й
Я обычно летаю 3-6 акков. Если на пару часов выбрался - 3. Если с утра и погода хорошая 6-7. Личный рекорд по моему 8, но на 8-м уже не знаю как долетал, несколько раз ловил себя на мысли что уже не понимаю какой стороной вертолет летит и в какую крен тянуть надо, покачаешь легко - сообразишь.
mikolka6
FRUKT:
Если отбросить внеземные технологии будущего и опуститься на родную землю, то у меня возникает вопрос по теме так сказать “с другой стороны”😉. А пробовал топикстартер порулить тем же вертолётом минут так 30-40 в реале? Причём без отдыха, а только менять батарейки и сразу в небо. У меня, при всей моей страсти к полётам, в день получалось отлетать максимум 10-11 батареек, т.е. примерно чуть больше 1 часа в небе за 8 часов проводимых в выходные летом в поле. Если в начале полётного дня можно отлетать за час и 3 батареи, то начиная с 5-го полёта уже начинаю уставать и паузы между полётами растягиваются значительно. Даже на Predatore с размахом крыльев под 1,9 метра, который неплохо планирует, больше 15 мин. не летал ни разу, хотя батарейки хватало и на пол-часа неспешного гуляния по небу. Летать на вертолёте даже 10мин. довольно тяжело(хотя такое время он с большим натягом может налетать только блинчиком и особо не газуя на новой батарее). Не знаю, может я конечно утрирую, но в данном случае сама идея несколькочасового полёта на вертолёте, по моему, из серии садомазохизма над пилотомB-)
Топикстартер имел в виду, создание без пилотника и управление им через - GSM, CDMA, 3G, UMTS, EV-DO каналы с помощью ноутбука задав ему курс и оставив на автопилоте по средствам GPRS, при этом чтоб агрегат вел постоянную съёмку через камеру и сохранять снятое на ноутбук. И проблема возникла в продолжительносте полёта, так как нет смысла увеличивать количество аков, что приведёт к увеличению веса, шило на мыло, вот он и задумался есть ли долговечные источники питания и реально их сделать. в общем шпиёна с долгим режимом работы.
SAMSEI
mikolka6:
атом расщеплять,при посадках на крышах домов еще тепло людям давать
Покоритель_Неба
На многих крышах выходят вентиляционные трубы. Можно дополнительно к солнечным батареям преобразовывать тепловую энергию в электрическую, что значительно сократит время заряда батареи. А еще если двигатель поставить на верт гибридный то в балку можно заливать топливо, меня вот всегда беспокоило что пропадает столько пустого места в вертолете.
mikolka6:
Да че вы напали, я реально видел эту хрень сделанную кулибиным дядей Васи из деревни Гадюкино, может меня и лахонули с этим генератором
Все действительно так и есть. Я хотел сделать себе такой же мобильный для зарядки аккумуляторов в поле, но из-за мощности магнитов понял что не смогу его потом оторвать от машины 😦
Neverwinter
А если двигатель откажет, и сарай какой-нибудь бабке прошибёте? 😁
SDimOk
Ага, сарай, я так понимаю - это голова?😁
AndyBig
Покоритель_Неба:
Есть более эффективный способ и его тут уже предлагали - заряжать от проводов.
Покоритель_Неба:
А я все-таки за гравитационный генератор.
Покоритель_Неба:
Мало того… Тебя еще и ФСБ загребет. Помнишь как в свое время делали ртутные антенны, которые превосходили в сотни раз по параметрам обычные? Думаешь, почему их перестали делать? ФСБ охотится за такими со специальными радарами…
mikolka6:
… и оставив на автопилоте по средствам GPRS
Лучше по средствам ADSL, намного точнее курс выдерживать будет.
Baobook
есть решение этой проблемы …
www.youtube.com/watch?v=F5Y58m74F_k
електричество сбоку нужно только штоп бить хомячка … а винт он будет крутить сам …
Judgin
Спасибо!!! Поржал) И кстати вот новость практически в тему) “Физики получили стабильное магнетричество” © lenta.ru/news/2011/02/14/magnetricity/
А может и не тему, черт его знает ибо:
На данный момент неясно, каким образом можно использовать магнетричество на практике (и можно ли вообще). Тем не менее изучение этого явления позволит расширить представления ученых о физической природе вещей.
Ну там правда все не так прозрачно))) Нужен абсолютный ноль))) Но это детали)))
Майк
Вот тема интересна. прочитал. где посмеялся, где улыбнулся, а где позлился. и позлился почемута на товарища хохланамилюбимого целого царя Александера первого, так как за весь топ ни одной умной мысли, один обсер и гнобление мыслей юнных (и зрелых) индивидумов.
Вы, друг наш ситцевый, хоть что нибудь предложили бы… ведь уважают Вас, как инженера, а не как товарищча по флуду.
Извините, если что кому ни так проказалось. Я без зла, так, факты констатирую и сам в силу своего отдаления от физических законов ничего дельного пока предложить не могу. Хотя умные мысли в теме то и проскакивали, причем у людей с гибким, не засоренным возрастом и другими проблемами умом, типа Мистела (кажетЬся знаю лично:P), Элвиса и др;)
Хи… 666-ое сообщение получилось у меня с 2006 года. Хоть именно оно особой смысловой нагрузки и не несет, но может кто-то и улыбнется и идеями озарится и присниться ему ньютоновское яблоко, как его прочитает. Ведь подталкивать к этому тоже надо 😃
Александр_1-й
Михаил, ну а что же я дельного могу предложить то? 😉 ну не считать же дельным обсуждение на полном серьезе прожектов “вечных дрыгателей”. Или начать объяснять, что идея соединения генератора с электродвигателем в замкнутый цикл (посредничеством аккумулятора или напрямую), это то же самое, что идея соединения 2-х зубчатых колес велосипедной цепью, первое из которых будет крутить второе “заряжая” его. Кстати, эту идею можно еще больше упростить - просто колесо на оси и правая половина будет заряжать левую, а левая - соответственно правую.
Вы меня извините, но популяризировать на техническом форуме курс физики средней школы разделы механика (6-й класс) и электричество (8-й вроде) для меня несколько маразматично. Указали человеку - на сегодняшний день ЛиПо аккумы являются самым энергоемким источником накопления энергии по соотношению масса/выход. Не годится, потому что все равно очень низкая энергоемкость, для предлагаемой задачи ее надо повысить минимум на порядок. О чем еще говорить? Всерьез обсуждать проблематику вечных двигателей первого рода? (хорошо еще до термодинамики никто из вундеркиндов не доучился, а то бы сейчас и о втором роде с Демоном Максвелла вспомнили).
mikolka6
Александр_1-й:
Тут не в этом дело , вам объяснили, что если бредовая идея то не надо унижать автора красноречивым поносом, просто объясняют, что работать не будет, но если есть желание то можете попробовать или промолчать. И как показывает жизнь, ricolor.org/history/eng/prm/az/ русские не дураки бегающие после бутылки водки по морозу. И пусть меня лахонули с этим генератором, пусть я забыл или не знаю курс школьной физики, как я уже сказал, что мне показали я поверил, при этом не лазил в мозгу вспоминая курс физики, которую знал на отлично в те годы, но после двух тяжелых контузий с памятью хренова стало и это был не ведущий теле магазина и не лохоторонщик который предлагал купить. Свойство сильный магнитов до конца не изучены и не нам судить про это, не зря в США и по всему миру есть , может где то и у нас остались институты которые изучают их свойство и многое находится под грифом секретно, и уже есть летающие лягушки, которые парят благодаря магнитному полю, тем самым нарушая теорему Эрншоу www.krotofilin.ru/proza/potter/potter-0005.shtml и есть безпилотники правда с малым весом, которые находятся в воздухе 82 часа с литевой батареей и подпиткой солнечными, при этом неся на себе кучу аппаратуры, используют автопилот с GPS позиционирование и внесение корректировок, управления и обмен данными по GPRS, а не по ADSL с бабиной лапши от верта до телефонной компании и AndyBig прикалываться над этим не стоит, Я дипломную делал по GPRS навигации и 9 лет занимаюсь ремонтом аппаратуры которая относится к стандарту GSM. Противно одно, стоит одному уважаемому человеку на форуме красноречиво излить своё мнение, сразу набегают его последователи, с такой же красноречивостью и не одного умного по факту ответа всё с приколами и сратчем, и начинается троллинг. Так что старожилы, будте уважаемыми, а не троллями. И изрыгайте сообщения не на количество, а на качество. И не стоит пользоваться ошибками, без грамотностью, людей для поднятия своего статуса гения. Пусть я буду бездорем, и неучем в физических законах, но, унижать по какому либо вопросу, где я знаю больше, не стану.
Vovets
mikolka6:
В таком случае это я Вам бы предложил не распинаться особо в областях, которые таки требуют некоторых знаний. И никто Вас не унижает. Если Вам самому унизительно, что Вы чего-то не знаете, не надо кричать, что все плохие, кто знает. Надо открыть книгу и прочитать. И самому, надеюсь, смешно станет, какие заблуждения казались правдой.
А вообще выглядит странным перекосом современного образования, что человек способен ремонтировать аппаратуру GSM и при этом не обладает элементарными знаниями об окружающем мире.
Александр_1-й
Если обратиться к “умным дядям” разрабатывающим технику подобного назначения для использования в народном хозяйстве/армии, то мы увидим, что подавляющее большинство дронов - это все же самолеты. Хотя для большинства целей “зависающий” вертолет был бы куда удобнее самолета, которому надо горизонтально двигаться. Алсо существую самолеты приводимые в движение мускульной силой человека, на солнечных батареях, способные без посадки перелететь вокруг Земли, и.т.д., о подобных вертолетах никто даже не мечтает, что уже должно наводить на определенные мысли. Если бы задача была не о “вертолете путешественнике” 😉 а о ФПВ лонг рендж самолете, который может долго летать - она бы решалась в принципе, а для вертолета… ну в общем уже действительно все написали - решения не имеет.
AndyBig
Почему бы нет? Бензиновый двигатель (экономичнее нитро), достаточно большой бак, ровные, без особых нагрузок, полеты…
Александр_1-й
AndyBig:
Эт понятно. Но это все опять же не соответствует условиям задачи. На бензиныче по крышам летать. Ага…
AndyBig
Я же не про крыши, я про беспилотники 😃
А по крышам… Ну а что, научить его тырить бензин по ночам из автомобилей и вперед 😉
mikolka6
Ребят да это все понятно, что моя история с вечным двигателем и дальнейшие доводы по поводу существования устройств нарушающих законы физики, выгладит по детски, и я поставил себя в глупое положение путём дальнейших споров, что вызвало капитальный флейм. И высказывания, что все до тебя уже все сделали и изобрели, желательно прочитать еще раз курс школьной физики, не считаю убедительными, а почему бы не попробовать, что то самому сделать пусть не вечный двигатель но улучшить показатели во много раз, просто иногда бесит высказывание людей с завышенной самооценкой, которое заметил не только я. У каждого человека есть собственное мнение на свой счёт, пытаться переубедить его зачастую бывает крайне утомительно, иногда бесполезно. Тем более спорить относительно умственных возможностей человека, не может быть проявлением большого ума. Зачем? Возвыситься над ним, втоптать его в грязь, поставить на своё место (опять же в собственных глазах)? Смысла не имеет, рано или поздно, каждый человек сам поймёт чего он стоит, и урок, преподанный самой жизнью, будет более чем показательным. Я, например не считаю себя гением, но и дураком назваться не могу. В любом случае, самых умных не может быть в природе, знать и помнить всё обо всём просто не возможно, есть высоко-эрудированные люди, но и они не считают себя самыми-самыми. AndyBig Андрей разговор про GSM пошел после ваших слов “Лучше по средствам ADSL, намного точнее курс выдерживать будет.” Я цитировал идею топик стартера и посчитал, что вы прикололись с ADSL, почитайте про эти стандарты связи . К вертолётам имею отношение, жду поставку с хоббисити комплекта 450 и также имею Ревку rcopen.com/forum/f76/topic210784 привык из г…на конфетку делать своими руками и мозгами, фантазии бурлят, вот и подумывал о том, чего нет еще, люблю делать что то (кулибин), хотя много раз слышу зачем тебе это, а просто нравится вот хотя бы к примеру img600.imageshack.us/img600/5593/pc060002.jpg осталось стрелочные индикаторы с подсветкой сделать. Недавно в соседней ветке поднимался вопрос про краш и его последствия и опять же некоторые говорили, что это все хрень, а ведь можно подумать и хотя бы минимизировать разрушения, ведь самолёты с парашютом уже делают в серийном производстве, а идея изначально была бредовой и не выполнимой.
rutube.ru/tracks/3547963.html
Говорю спасибо редко и по делу, простите за срачь в теме.
AndyBig
mikolka6:
Вы готовы сделать дома на коленках то, над чем много лет бьются сотни отлично финансируемых исследователей? Я не спорю, бывает, что одиночка-самоучка дома в гараже производит какое-то революционное открытие. Есть только одно “но” - знаний и средств у этого человека должно быть достаточно для такой революции - один шанс на сотню миллионов. Или же ему тупо везет, бывает и такое - один шанс на миллиард. По какому пути предлагаете пойти автору темы?
mikolka6:
А меня не менее бесит высказывание людей с отсутствием знаний по теме 😃
mikolka6:
Правильно, эти мои слова пошли после Ваших:
mikolka6:
Прочтите это свое высказывание. Может быть, конечно, Вы что-то другое имели в виду, но тогда формулируйте свои мысли понятнее 😃
mikolka6
Пилотирование сей штуковины на большие расстояния с пульта, имея одну лишь GPS телеметрию и камеру на борту и все это с ограниченным радиусом действия АПЫ еще и такими аками невозможно, так как можете на большом расстоянии получить обрыв связи и краш. По первым пунктам можно применить GPS позиционирование с передачей телеметрии и видео пакетами по GPRS каналу на базе GSM, что сейчас используют сплошь и рядом и военные и гражданские, также по этому каналу можно управлять объектом и вносить данные или поправки для автопилота в случае потере связи в вел и если чего жди когда сам прибудет обратно, я это имел в виду. И это ( А меня не менее бесит высказывание людей с отсутствием знаний по теме ) к вам в таком случае тоже относится. Стал единственный не решенный вопрос это долгое питания этого агрегата, на что я предложил бредовую идею с вечным двигателем который мне показали и я про него рассказал с дуру, и еще сказал, что все возможно, что стало подпиткой для тролинга, но ведь я же не утверждал, что это я сделал, это двигло нарушив все законы физики, я ошибся в своих высказываниях, теперь и за этого меня долбить неучем, тоже самое я могу сказать про вас так как вы делаете аппаратуру связанную с ремонтом GSM по вашим словам и не знаете элементарных вешей про этот стандарт связи так как же проектируете эту аппаратуру. По словам военных которые дислоцируются в нашем городе, как то был разговор они используют БПЛА не только с ДВС но и электро и полёты там не по пол часа со всей аппаратурой на борту, а на много много дольше и им на некоторых экземплярах запрещено вскрывать эту аппаратуру даже элементы питания этим занимается один человек. Кстати я готов сидеть дома и что то придумывать, хоть не такое грандиозное, но всё же и не вам судить об моём уровне образования, он у вас тоже не фантан, кроме знание двух выше упомянутых законов в остальном ноль, автору думаю надо искать решение в других местах здесь толку ноль.
AndyBig
mikolka6:
я это имел в виду
Ну так и писали бы так, что бы было понятно, что Вы имеете в виду 😃
mikolka6:
Я делаю аппаратуру не ширпотребовскую для ремонта телефонов, а более общего назначения и на порядок выше по уровню сложности. И боюсь, что Ваша мастерская просто не потянет приобрести хоть один из наших приборов 😃 И не надо сравнивать ремонт телефонов с проектированием хотя бы тех же самых телефонов - это абсолютно разные вещи. Не каждый автослесарь способен сконструировать автомобиль, но каждый автоконструктор способен отремонтировать то, что он создал. Понимаете аналогию?
mikolka6:
Ну вообще-то я о Вашем образовании ни слова не говорил, но раз на то пошло, то оно у Вас действительно …эээ… несколько хромает. Как минимум, общее среднее 😉
mikolka6:
Угу, пусть посоветуется с “академиком” Дудышевым, у того имеется целая куча решений этой задачи 😉 Или сходит к ближайшему магу, пусть тот научит его левитации 😃
SDimOk
AndyBig:
уморили 😃 😃 😃 а давайте играть в марсиан…
AndyBig
SDimOk:
Это к многокоптерникам 😉 У них аппараты больше похожы на летающие тарелки 😃
Кстати, а можно заранее на крышах расставить канистры с бензином или разложить заряженные аккумы… Подлетел, заправился (сменил аккум), полетел дальше 😃
