Посоветуйте аппу + симулятор
Приветствую!
Отлетал на таком чуде www.dealextreme.com/details.dx/sku.32694 и вот уже пару недель хочется большего, но определиться в вечном вопросе “биг соосник vs классика” не могу, поэтому хочется попробовать классику в симуляторе.
Посоветуйте передатчик и симулятор чтобы прочувствовать ощущения от классики и понять готов ли я на нее тратить силы или нуегонафик.
Передатчик наверное есть смысл сразу брать такой, который можно будет заюзать при положительном исходе =)))
Я так понимаю у меня два варианта
- Китайская аппа только для симулятора
- Нормальная аппа с возможностью использовать ее для клона 450, если дело дойдет до сборки )
Первое экономнее, но насколько на ней сложнее понять что такое классика, и учиться в дальнейшем?
rcdrive.ru/unit.php?unit=5821&pPage=1
Но сим не айс конечно, но за такие деньги и что бы попробовать пойдет. И учтите что в этом симе все летает само, в реале все на много сложнее. Но думаю вы и тут не сможете ровно пролететь.
понятно что не смогу =) а к бесплатному симу этот пульт подцепиться? Например HeliSimRc тут советовали.
Запросто подцепится. Под него он и заточен. И этот хелисим рц на 2 головы выше ФМС, физика немногим хуже, чем на дорогих, лицензионных симуляторах. Очень реалистичный сим, графика конечно средненькая, зато работает на любой машине, хоть на 1-м пне, и в Линуксе из под Вынь тоже.
благодарю, продавец местный сказал посмотрев хелисим - что оч простенький симулятор =))))
Ну он то простенький (по виду), но физика там весьма правильная, в отличие от ФМС
Для симулятора подойдет любая аппаратура, но если в последствии зацепит, то лучше уж эту
Насчет симулятора, советую сходить на какую-нибудь тусовку вертолетчиков, где тебе обязательно посоветуют правильный симулятор… 😉
сим взял, понял что буду собирать 450 клона =)
пока едет ко мне полетаю на симе. Один вопрос - где почитать о вариантах настройки аппаратуры под вертолет?
Я настроил на левый стик газ и крен, а на правый тангаж и поворот вокруг вертикальной оси. Но это чисто интуитивно, и не хотелось бы привыкнуть к неправильному расположению)
Это очень экзотическое расположение - Моде 4.
Перенастраивайте срочно, чтобы не привыкать. На такой экзотике почти никто не летает.
Самая распостраненная вертолетная схема - Моде 2
на левом стике - газ и руддер, на правом - крен и тангаж
Ну можно (если удобней) и самолетный вариант - Моде 1 - на правом стике газ и крен, на левом - тангаж и руддер, но обычно так самолетчики предпочитают летать:
Лучше всего конечно и наиболее распостранено - именно Моде 2.
все понял, спасибо
просто на правом стике на трехканалке китайской был руддер и тангаж, я так по “привычке” и настроил )))
Все правильно, именно поэтому я всем начинающим и говорю - хотите попробовать - НЕ БЕРИТЕ 3-х каналку - привьет неправильные навыки, лучше соосник/микросоосник/микроклассику, но обязательно 4-х канальную. Не, можете и на 3-й моде летать, тот же Турниджи 9х вполне позволяет это сделать, но зачем? 😉
ну и отличн, значит я правильно сделал что спросил )
А подскажите пожалуйста. Сим PhoenixRC 2.5 подключил пульт от Ламы 4-ой (4 канала) откалибровал вроде все ок. Но когда выбираю модель трекса 450, взлетаю на метр-полтора модель сносит сразу влево и вбок сильно. Стиками отловить не получается 😃 Может у кого было такое?
В ескаевском пульте есть переключатели, которые нужно переключить. Тут на форуме это уже обсуждалось.
Насколько я понимаю - переключатели это реверс на каналы с этим все в порядке. Тоесть если в симе выведу на экран пульт. То движения стиков в реале и на экране совпадают. Но саму модель уводит и сильно. Еще поищу инфу.
у меня вообще феникс после калибровки тупо вылетает (( win 7 64
да и вообще половина симов не работает, пока без косяков работает только EasyFly 3 но вертолет там только один, и очень ватный, летается очень просто(
Не реверсы а тип перекоса. Нужно отключить CCPM.
На 64 не пробовал, в 32-х битной винде работает нормально.
А как именно вылетает?
просто программа закрывается и все, после нажатия Finish в мастере калибровки. Может в этом виноват ланчер, который надо запускать фоном, но без него аппаратура просто не видится.
По этому поводу ничего не скажу. У меня Феникс честный.
Евгений, спасибо за совет по поводу
отключить CCPM
посмотрел в своем пульте E-SKY 0404 в батарейном отсеке, нет там dip-переключателей. Завтра запаяю. Есть только 2 для режима MODE 1,2.
0404 - 4-хканальная аппа, там нет микширования CCPM, что вы там паять собрались? 😁
Завязывайте с такими разговорами, здесь за это банят. На месяц.
Дмитрий, понятно. Хотя место под dip есть. тогда почему в симе модель уводит не понятно. Буду разбиратся дальше. Спасибо!
еще вопрос по моде2 - нужно настраивать сим так, чтобы газ был в 0 в нижнем положении или в центральном? (на будущее)
опять же от китайского 3х канального соосника осталась привычка что газ в нуле в нижнем положении левого стика.
