KDS 450S какими запчастями запастись
Доброго времени суток господа. Вот решился таки и купил себе KDS 450s с встроенным Flymentor (автопилот)
rc-fever.com/kds-450s-6ch-rc-helicopter-rtf-24ghz-…
Еще не запускал,сижу на симуляторе пока.
Хочу у вас спросить какие детали и узлы вертолета чаще всего ломаются при падении и чаще других изнашиваются.Хочу заказать те самые запчасти чтоб потом не ждать в случае чего. Сам думаю в первую очередь лопасти,и ремень для хвостовой оси… Еще слышал что если неграмотно управлять оборотами можно спалить регулятор оборотов,так ли это?
Заранее всем спасибо
еще на про запас валы, шестерни хвостовые балки.
Что-то вы не то взяли. Вона рядом - в карбоне и металле да еще и с кейсом, и дешевле. rc-fever.com/kds-450sv-6ch-rc-helicopter-rtf-24ghz…
Он без Flymentor как я понял.
А… вам токи с ментором, тады ой 😉
У них ДОЛЖЕН быть еще KDS450SV даже ссылка в версии которую я вам дал есть на него, но… неправильно прописаная. Нате, пользуйтесь - rc-fever.com/kds-450sv-6ch-rc-helicopter-rtf-24ghz… 464 доллара и с флайментором, и в карбоне/люминии и с кейсом. Всего на 10-ку дороже того, что вы себе выбрали. Небольшая доплата за кейс и карбон.
если вы не заметили то там нет флайментора -он отдельно стоит 75 баксов
Дело в том что за кейс и карбоновую комплектацию доставка очень недешево обходится. Я приобрел свой за 430 долларов. а с этого сайта доставка только 226 баксов !!!
И вообще я тут не вертолет обсуждаю а совета прошу по деталям,все равно я его уже купил что толку обсуждать выбор?
Я хочу заказать регулятор оборотов,3 батарейки,шнурок для заднего вала,фибер гласовые лопасти,хвостовую балку,основную шестеренку,и естественно тренировочное шасси. что еще стоит заказать?
Ну читать то я умею: KDS 450SV 6CH RC Helicopter RTF 2.4GHz w/ Flymentor Installed, Brushless Motor, Aluminum Case , но дело хозяйское, тем более если доставка такая дорогая.
То что вы собрались заказать, кроме батареек, лопастей, балки и шестеренок - дурь. Ни регулятор оборотов, ни ремень не являются “запчастью”, их замена практически никогда не требуется. Что надо заказать - почитайте у мну в дневнике 3-ю - 4-ю часть, там есть про крашпак.
Вот возьмите крашпак: www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=… добавьте к нему только шестеренки, лопасти (одни хвостовые тоже) и больше ничего не придумывайте.
Спасибо большое за советы. Буду заказывать с сайта rc-fever.com/kds-parts-450s-parts-c-340_505_508.ht… до меня оттуда более менее реальные цены доставки там нашел все кроме Feathering Shaft
сядет мне краш комплект за исключением Feathering Shaft (нет в наличии) 26.88 баксов,правда за доставку всего 2 доллара надбавится
Ну межлопастной вал гнется при кажом краше, когда меняете лопасти, так что без межлопастного вала ваши запасные лопасти бесполезны. Значит купите их где-то еще.
мне кажется, пластмассовые цапфы должны сломаться прежде чем погнется межлопастной вал на этой модели.
Возможно и так 😉 Тогда вот этот набор спасет отца русской демократии:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
штук 5 таких взять по 2 бакса за набор - и падай не хочу 😉 И еще вот такую вот фиговину - тоже пригодится после первого падения вместе с пластиковыми цапфами поменять:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… - 3.50 - одну штуку. И тогда щасте будет полным 😉
Сдается мне, межлопастному валу без разницы какие цапфы стоят, он с великим удовольствием гнется и с деревянными лопастями, которые якобы должны предотвратить деформацию вала при падении. И, думаю, степень затяжки лопастей в цапфе в данном вопросе большую роль не играют. Пластмассовые цапфы может и сломаются, но вал погнется в любом случае, если в момент соприкосновения с землей ротор был хорошо раскручен.
Сдается мне, межлопастному валу без разницы какие цапфы стоят, он с великим удовольствием гнется и с деревянными лопастями, которые якобы должны предотвратить деформацию вала при падении. .
Это точно, когда у меня были пластиковые цапфы порядком на них поменял лопастей и промежуточных валов а им не почём. Да и кстати может быть один нюанс у меня на коптере были пластиковые цапфы но под промежуточный вал 4мм, так как хаб был металический. И у топикстартера смотрю тоже вроде хаб металл так что могут не подойти hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… эти.
Хаб на 4 мм НИЧЕМ не отличается от хаба на 3 мм. Отличие только в демпферах. Когда мы переходим на вал 3 мм, необходимо заменить 2 продолговатых демпфера, на 4 колечка, которые вы можете увидеть на фото металлического хаба
Вот послушав советы бывалых и умных людей решил брать следующее
strhobby.com/goods.php?id=870
strhobby.com/goods.php?id=783
strhobby.com/goods.php?id=187 решил брать целиком - намного выгодней, чем брать то же, но по отдельности
strhobby.com/goods.php?id=169
strhobby.com/goods.php?id=151
strhobby.com/goods.php?id=150
strhobby.com/goods.php?id=142
strhobby.com/goods.php?id=131
strhobby.com/goods.php?id=108
strhobby.com/goods.php?id=95
strhobby.com/goods.php?id=86
strhobby.com/goods.php?id=84
strhobby.com/goods.php?id=83
strhobby.com/goods.php?id=81
strhobby.com/goods.php?id=79
ну и инструменты strhobby.com/goods.php?id=800
и тестер батарейки strhobby.com/goods.php?id=974
Всем спасибо за помощь
Я не знаю, может у вас есть какой то понт, взять все в одном месте, но…
Лопасти - в 2 раза дороже, чем на хоббях, за такие деньги как тут просят за пластик, на хоббях можно купить недорогой карбон: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… или hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… , а нормальные пластиковые: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… в два раза дешевле, большинство других деталей - тоже. Аккумы на хоббикинге чуть ли не в три раза дешевле: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr….
В общем сделайте ДВЕ покупки, тушку и часть з/ч купите на КДС-е, а остальные запчачки - на хоббях, выйдет куда дешевле.
ЗЫ Пластиковую голову “на запас”, я бы не брал. Куда лучше взять металлическую запасную. На хоббях hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… но она там постоянно в бекордере, лучше взять на лидерсе: www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220122 или вот такой наборчик голова плюс хвост: www.leaderhobby.com/product.asp?ID=com99215 также посмотрите и там аналогичные выбранным вами запчасти.
Не бойтесь комбинировать заказ с 3-х сайтов. По итогу все равно выйдет намного дешевле и лучше, чем вы себе задумали, даже не взирая на 3 посылки вместо одной.
спасибо,батарейки на лидерсхобби нашел по 8,8 баксов,лопасти дешевые и мелочевку, буду брать, а родные кдс детали все же с strhobby.com. спасибо за советы,реально сэкономлю за счет комбинации заказов минимум 80 баксов
А ссылочку можно на эти паки? Нормальная 3-х баночная липолька не может столько стоить ИМХО.
Всю жизнь столько стоила, теперь уже не может 😉
Я не знаю, как там с лидерса, но вот например: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - вполне нормальные батарейки по 8.50
Крутое 3Д на них конечно не полетаешь, но фигуры ФАИ - очень даже спокойно. А на тех что по 13 (что-то там сервер подгрохнулся, не могу ссылку дать) - Флаймаксы 35С - и 3Д неплохо летается.
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220287 НА мой верт родная батарея 2200Mah 15c 11.1v
Скажите Уважаемый, на таких www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220287 я смогу нормально не ругаясь летать? просто не могу понять, почему такая большая разница в ценах с родной батареей (дешевле чем здесь родные не нашел) strhobby.com/goods.php?id=870 почти в 3 РАЗА !!! И как по вашему отличается ли срок службы этих батарей?если да то насколько?просто не хочу сэкономив потом ругаться,как говорится “скупой платит дважды” если я на этих по 8,5-8,8 баксовых батареях буду летать ничуть не хуже чем на родных я согласен…но если это почти одноразовые батареи ,на кой они мне нужны? посоветуйте,я запутался,как быть?
Почему такая разница я конечно не подскажу, но для вертолёта нужны батарейки начиная от 25С. Даже на первых порах батарей 15С маловато будет, пухнут они очень неожиданно и довольно часто, хотя конечно хозяин-барин, экономия дело хорошее;).
Экономия экономией,но впросак попадать не хочу,оттого и спрашиваю.Просто я так подумал раз родные батареи 15С то мне на данный конкретный верт KDS 450S больше не надо. Я читал что С-это ток разряда и чем больше тем лучше и согласен с вами что от 25С и выше батареи это вещь. НО - что мне даст ток разрядки 25С? как ощущу разницу между 15С и 25С? и есть ли резон брать 25С которая как минимум в полтора два раза дороже 15С? то есть если эффект тот же в чем смысл?или 25С батареи дольше ‘живут’ ? И почему пухнут?а 25С что пухнут реже?пухнут по моему от неправильной эксплуатации или типа того…в общем каша в голове,просветите плиз
Почитайте теорию по липолькам. Даже просто на висении батареи в 25С греются и, скажем мягко, подпухают. Батареи в 15С будут вести себя еще хуже. Химия процесс сложный, но необратимый. 15С конечно поживут, но 25С будут жить однозначно дольше, а покупать или нет с китайцами - это лотерея. Решайте сами, хотя, за такие деньги, и выкинуть не жалко.
дайте ссылочку плиз,я вроде читал,может чего незаметил
выкинуть не жалко.
мне жалко,если реально все так плохо,деньги на ветер не хочу бросать
Как задолбали апологеты “дешевый китай не может быть хорошим”.
Господа. Насчет “что нужно для висения”. 450-ка висит и летает блинчиком при токе 10-15 амер. Сколько это “С” сами подсчитаете или помочь?
Какие 25С минимум? О чем вы говорите??? Я не знаю про 15С батареи с лидерса, но хоббикинговые Турниджи 20С у кучи людей свободно работают по 100 полетов (работают и больше, но уже теряют отдачу и летают лениво). Вот и считайте сами стоит оно того, или нет. Я на своих отлетал полетов по 100, а потом еще и отдал по 5 баксов новичкам учиться. Они сейчас на них в зале висят. Ни у кого ничего пока не вспухло.
ЗЫ: Я не говорю про большие вертолеты, там совсем другие токи и такая халява уже не проходит, но причем тут 450-ка?
И кстати учтите, эта батарея КДС с вашей ссылки - такое же г…, как и та, что с Лидерса - кроме цены она вообще ничем от нее не отличается. А, ну и наклейка другая. А сделаны они в одном подвале. Если бы вы какой трансметик или гиперион в пример привели… 😉 а так…
