Чет не понял. Если это - флайбар, то при чем SK360?
Нет это безфлайбарный, я не писал что флайбарный.
Соглашусь с Игорем: летать и решать проблемы по мере поступления.
Большое спасибо за подсказки!
Всем мягких посадок!!!
Господа, что бы не создавать по пустякам новой темы спрошу здесь. Нигде не могу найти рабочую частоту и ширину импульса для хвостовой сервы SpringRC SM-S3471M Servo. Вот такой servodatabase.com/servo/springrc/sm-s3471m
Дело в том, что в ФБЛ ZYX эти параметры нужно ввести в настройках. Либо 1520 либо 760
Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Частота - не выше 300, это написано в вашей же ссылке. Мужик ставил 290.
Импульс не нашёл, но судя по тому, что она хвостовая, то, скорее всего - 760. Попробуйте, заработает - значит угадали.
Спасибо. 760 ставил, работает. 1520 ставил, тоже вроде работает. Что же всё-таки ставить, что бы серву не загубить?)))
760 или 1520 мкс - это середина. Хорошо-бы сервотестер, где можно и то и то пробовать. Выставьте 760 и посмотрите полный ход сервы. Если полный ход получается, то это оно. Просто серва на 1520 не будет давать полный ход при выбранном 760. И наоборот, серва на 760 может сгореть (упрется в крайнем положении) при выборе 1520.
Значит, для начала, безопаснее (для сервы) поставить 760. Все понял. Спасибо.
Ребята, подскажите где взять доходчивую инструкцию (или видео) по первоначальной настройке вертолета с microbeast? Вертолет T-rex 450L dominator 6s. Первый.
Подскажите . Делал ремонт платы управления, имеет ли значение ее установка относительно горизонтов или можно просто посадить на скотч с пенкой.
Какой платы? Ну, кроме того, что она “управления”…
Плата управления верт. FX 071 c перегорел транзистор я поменял теперь на место поставить нужно . И меет ли значение как она в пространстве расположенна относительно горизонта . влияет ли это на встроенный гироскоп.
Расположение в пространстве имеет значение. Поставить надо, как было.
Ок, сердечно благодарю за ответ.
Смещение не важно, наклонов или поворотов быть не должно.
Спасибо. Все поставил. Просто с завода она стояла не пойми как . Но летал хорошо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4d43e82a3df9550077756c5c":{"_id":"4d43e82a3df9550077756c5c","hid":79630,"name":"alexei007","nick":"alexei007","avatar_id":null,"css":""},"4f8830943df9550077745762":{"_id":"4f8830943df9550077745762","hid":117781,"name":"БОРИС_ЗИМАРСКИЙ","nick":"БОРИС_ЗИМАРСКИЙ","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"51bc481e3df9550077735943":{"_id":"51bc481e3df9550077735943","hid":158679,"name":"sau128","nick":"sau128","avatar_id":null,"css":""},"52bc8fa93df955007772e543":{"_id":"52bc8fa93df955007772e543","hid":191442,"name":"AlexeyUP","nick":"AlexeyUP","avatar_id":null,"css":""},"55e5de6b3df9550077719df2":{"_id":"55e5de6b3df9550077719df2","hid":233150,"name":"oliver37","nick":"oliver37","avatar_id":null,"css":""},"5c695f823df95500776fa3d6":{"_id":"5c695f823df95500776fa3d6","hid":341419,"name":"nowik333","nick":"nowik333","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4d559ffe3df95500775adbf5","hid":221747,"title":"Помощь начинающему","views_count":242567,"last_post_counter":3819,"cache":{"post_count":3793,"first_post":"4d559ffe3df95500775ae106","first_ts":"2011-02-11T20:45:50.000Z","first_user":"4d0be66d3df95500777588e8","last_post":"5c955df43df95500775aff14","last_post_hid":3819,"last_ts":"2019-03-22T22:13:08.000Z","last_user":"5c695f823df95500776fa3d6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":3793,"per_page":25,"chunk_offset":3775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
