покупка первого 450 и вопрос по аппе
Это типа на 450-й ставишь лопасти 365 (лучше 380, но я не могу их найти), удлиненный хвост, удлиненные цапфы ХР, удлиненную тягу сервы, удлинненый вал привода ХР (или ремень, если модернизируется ременной вертолет).
Вот здесь: www.infinity-hobby.com/main/index.php?cPath=32_242… можно купить все необходимое.
Можно также проапгрейдить и раму, сделав его более высоким с лучшим расположением хвостовой сервы. Тогда получившийся гибрид будет выглядеть вот так:
Но мне кажется, это уже оверкилл 😉 меня вполне устраивает и родная прошная рама.
А летает оно вот так, очень грациозно, как любой удлиненный вертолет:
Тоже задумываюсь, не устроить ли эксперимент “Белт 480”… Останавливает то, что он потом в чемодан не влезет 😃 Кстати, скорпиончик напрягается заметно, на Лонг Тароте…
Естественно. Опять же как на любом удлиненном вертолете - Атом 550, Лого 600 СЕ, и.т.д., но в этом и кайф - грациозность! 😉
Кроме того, желательно еще и пиньон поменять, я пока этого не сделал, планирую “полный фарш” к весне поближе, поставлю 10-й пиньон на свой Скорпион 6, сейчас стоит 11-й, просто ограничил обороты гувернером, но это не самый люкс.
Разве есть 10Т на вал 3,17 мм?? Я пытался искать, не нашел - только 11Т. Где нарыть клондайк таких пиньонов? 😉
Нене, эти я видел, там зубы не похожи на зубы, доверия не внушают - рассыпется на нагрузке, чего доброго… Может Александр знает где другие есть, более симпатишные…
ППЦ, с чувством, с толком с расстановкой. Я, бы даже сказал, нежно;)
Где то лежит такой, зубья как зубья.Как вы там по картинке определили не понятно.
Мне не понравилось на этом пиньоне то, что по картинке создается ощущение очень тонких стенок от центрального отверстия до начала зуба.
Мои размышления в этом плане сводятся к тому, что лучше взять двиг с более низким КВ, чем получить разлом пиньона в воздухе. Помимо тонких стенок, из-за малого наружного диаметра, у него вершины зубьев похоже скруглены более сильно.
Еще есть вариант ставить двигло с валом 2,3 мм, тогда толщина стенок будет поинтересней на 10Т… В общем, есть над чем поразмыслить…
заказал верт и аппу)
аппа spectrum dx6i, как её настроить?
Может её сначала получить, а потом уже настраивать? Скачай и почитай это.
как её настроить?
Очень смешная шутка! Наподобие как “я купил вертолёт, скажите, как выполнять красивые фигуры и трюки?”
просто хочется предварительно знать нюансы по настройке
Посмотрите блог Жукова, там у него по настройке ДХ7 все расписано. В 6-ке - сходно.
Парни, а как правильно балансировать лопасти? Куда клеить скотч/фольгу на более легкой лопасти - на серединку (в районе ЦТ) или ближе к законцовке? Во втором случае баланс наступает быстрее, но лопасти остаются разного веса.
Если совсем правильно, то сначала на точных весах подобрать для более легкой лопасти нужный по весу кусок скотча, а затем на балансире найти для этого куска место, при котором лопасти будут в равновесии.
Таааак, окончательно меня достал вопрос винтов и отверток. Ну если с отвертками все понятно, заказал ALZRC Super Hard High-speed Steel Hex Screw Driver 1.5mm, то с метизами надо думать. Заказал пока такие, но очень мне не нравятся эти закругленные головы. За 14 баксов никто не пробовал метизы? Стоит брать?)
Остается только надеяться, что жало в ней такое 😃
Зря. Их метизы не самые лучшие, да еще и под шестигранник 1.5 мм (если повезет, а то еще и половина будет под 1/16 дюйма).
Так у вас тушка PRO или не PRO? В одном случае Вы даете ссылку на комплект для ПРО, в другом - для неПРО 😃
Для ПРО я заказывал вот такие. Доволен.
Жало именно такое) но я еще и жало одно дополнительно взял.
Я просто так понял что второй комплект это просто набор винтиков. Вроде бы нужные то тоже есть.
А вот ха это спасибо большое.
Но зачем покупать то, из чего половина не нужна? 😃 Если хотите гарантированно качественные метизы для ПРО - поищите комплекты от RCScrew (но они стоят больше 20 баксов), на форуме не раз проскакивали ссылки на них, но я не сохранил, так что не подскажу…
Я их так и не получил. Из-за небольшой суммы не начал диспут, надо будет еще раз заказать, но описать ему ситуацию, и попросить, раз уж так получилось - заплачу еще раз, только чтобы В ЭТОТ РАЗ выслал с треком.
Хм… А он разве не по умолчанию шлет с треком? Я просто оплатил и все, без каких-то просьб, и отправка была с треком.
А сколько уже времени прошло?
Вот, нашел… 25-го августа пришло уведомление, что заказ отправлен, а 2 сентября я получил от продавца сообщение:
Dear Andrey,
Your order has been sent on—Aug 25.
Tracking number is:RC010737594HK
You may track it on the website below.
sc.hongkongpost.com/gb/…/enquiry.jsp
www.russianpost.ru/rp/servise/en/…/trackingpoMaybe few days late it can work on the site.
Welcome to our store often.Best regards.
Jimmy / Hobbyrover
Так что напишите ему, может он Вам тупо забыл (или забил) послать сообщение с треком 😃 Спросите его о треке.
Да давно, месяца 3 уже. Видать кто-то на таможне польстился. Нет, мне он сразу выслал без трека, может тогда условие доставки было не Стандарт, а Экономик.
Угу, Экономик и было у меня 😃
Price: $7.99, Qty: 3 $23.97
Economy Int’l Shipping $4.69
Гм… Цена, я смотрю, выросла с тех пор на 60 центов 😃
3 месяца - да, похоже что и правда посылка ушла налево…
