покупка первого 450 и вопрос по аппе
не включен холд, газ не в реверсе. А как вообще включать? Вот я включил аппу, поставил на холд, стик вниз, подключил аккум к вертолету, он пропищал, потом выключил холд и начинаю двигать стик вверх. И контроллер по разному всячески пищать начинает, а движка тишина.
в 3ий включен контроллер
Контроллер входит в режим настроек. Что-то мне кажется, что газ все-таки в реверсе.
Да, газ надо попробовать реверснуть. Аппа, я надеюсь, Турнига 9?
а где бы надыбать мануал по azlrc контроллеру? Что-то вообще ничего не пойму(( Турнига, да. Реверс сделал, результат тот же.
Ага заработало кажется ) Непонятно только, почему-то в результате задняя серва тарелки перекоса цент изменила. Ушла вниз.
Ссылку на регуль дайте.
После реверсирования газа сервы должны менять свой центр? Что-то у меня с ними странное творится
Может сбился диапазон (у меня так было, при стике на минимуме двигатель вращался на слабых оборотах). Откалибруйте ход стика
Наверно не тот канал реверсировали 😉
А как откалибровать ход стика (угумс, прочитал в мануале)? И что, при реверсировании центр разве должен меняться?
Вы конкретно расскажите, где и что вы меняли в аппе?
ух ты, теперь я знаю, что если реверсировать канал газа на включенном вертолете, то из контроллера вылетают шикарные языки пламени и он сгорает нахрен. ))) на сегодня и ближайший месяц эксперименты окончены.
конкретно по сервам. при установке я их выставил в центр (стики на аппе 50 на 50) качалки одел, собрал вертолет. подключил сегодня они встали кто во что горазд. проверил настройки, все в норме, плюнул, переставил качалки снова. Потом мне подсказали, что у меня реверсирован газ. Поменял, сервы снова встали в новое положение при 50 на 50. Хочется уже плюнуть и выкинуть нахрен эту китайскую поделку к чертям.
Чет не то у Вас. Не должен регуль сгорать ни от каких действий с аппой. И сервы никак не должны менять свой центр при реверсе газа.
Вот честно говоря я тоже был в этом уверен, но реально задымил и вспыхнул )
Вопчем посоветуйте регуль) вот на этот смотрю, как он? Вроде бы даже псевдо говернор есть )
Сегодня с таким регулятором летал (который сгорел у Вас). Немного, правда. Всё хорошо было. Вообще, это же аналог HobbyWing Pentium-40A (Он же Turnugy Plush 40), а они достаточно надёжны. Не повезло, получается? А может в моторе КЗ?
А тот, по сылке, это что-то новенькое? Раньше таких не было. На вид неплохо, только смущает BEC на 5,5В, некоторые сервы рассчитаны на 5В.
Да, похоже что новенькое. Под него даже программатора нет еще, ХК обещает, что “Programming card availble soon”. Приятная цена и заявленные характеристики радуют. Надо брать видимо.)
А оно с китаем видимо всегда так. Повезло-неповезло. Надеялся на alzrc качество, но видимо это касается только тушки. Обидно блин.
По описанию вполне неплох, сам думаю заказать его попробовать 😃
Могу обрадовать - в тушках у них тоже бывают косяки 😉
vanger, посмотрите таки двигатель, провода и прочее на предмет короткого. А то обидно будет, если и второй регуль пыхнет.
Не по теме, просто курьёз. Я как-то умудрился к Castle Creations ICE 100 подключить батарейку 6s с неправильной полярностью. Разъём XT60 сгорел. Думаю, пипец регулю. Ан нет, работает. 😃 Спасло, видимо, то, что лишь слегка коснуться успел и сразу разомкнул. Но этого хватило, чтобы один контакт расплавился.
Заказал такой-же регуль AZLRC жду посылочку:), но розачарован увиденным:(, поскольку мой сгоревший Хоббит 40А выглядел так-же😈.
Мне очень нравится этот регулятор. Очень мягкий старт и работающий гувернер. Нареканий к нему абсолютно никаких.
Только этот гад не влезает в штатное место под аккумом на прошной версии…
Так мой вроде даже поменьше этого. Да и что мешает закрепить его сбоку. В прошку вообще мало что лезет на штатное место.
а ваш то как сгорел? Что, регулей тоже имеет смысл пучок заказывать?
Если оттримировано на одно положение, то при реверсе оно будет в другом месте
дык в том то и дело что это все до триммирования было.
