вот такие фигуры (ненагруженные) можно и на деревяшках делать.
А на 11 пиньоне?
Вот у меня стоит 11 пиньон, который с моим мотором как раз расчитан на обороты 2400 т.е.
При каком проценте газа?Если при максимальном то думаю не стоит.Петли, бочку можно сделать если грамотно.Вертолёту хватает своей скорости.Переворот в инверт, если на месте то не советовал бы, по любому нужен запас по оборотам.При возникновении какой либо нештатной ситуации потребуется резко нагрузить ротор если по максималке выставленно 2400 ,то под нагрузкой обороты упадут как следствие можете не успеть вывести вертолёт, и от падения оборотов хвост уведёт , 100% вы растеряетесь и приложите в землю.Атак перевернуть вообще можно, если в айдле углы нормально настроены то будет и винверте висеть.
А на 11 пиньоне?
Можно и на 11-м, НЕ силовые фигуры. Вам уже написали, добавлюсь. Петля к примеру хорошо пойдет не силовая (та что с разгону), а вот силовую петлю (та что с места делается) - уже стремно. Бочка/горка - тоже не нагруженные фигуры если с умом их делать. Т.е. надо использовать разгон и соответственно инерцию аппарата.
Такая проблема наметилась. Точнее она была с самого начала, все откладывал.
Аппа Турнига 9 со стоковым модулем и приемником.
Гироскоп Спартан Кварк.
Серва рудера Иннолаб 261.
Проблема следующая. Включаю аппу, верт, все инициализируется. Проверяю работы стиков. Взлетаю. Через какое-то время (минута-две) после включения верта. Хвост начинает крутить против часовой стрелки. Гироскоп в режиме удержания.
Сажаю, смотрю - гироскоп мигает, что стик рудера не в центре, хотя на аппе в центре. Триммирую чуть-чуть, пока гира не скажет, что стик в центре. Взлетаю. Через некоторое время опять тоже самое. И так несколько раз, пока триммер где-то до 50% не дойдет. Потом летает нормально.
Что самое инетерсное - такое только на первом акке, то есть когда верт еще холодный. Когда меняю акк, сбрасываю трим рудера в 0, после инициальзации все нормально и летает без триммирования.
Пробовал несколько раз включать верт с первым акком - не помогает.
Попробуйте аппу включить пораньше.
Попробую. А какую это играет роль, если не секрет? 😃
Да какой секрет, выяснить что именно глючит методом исключения.
Попробовал увеличить время между запуском аппы и первым включением вертолета. Стало лучше - на первом акке немного совсем пришлось триммировать хвост.
Полагаю что проблема именно в аппаратуре, но здесь уже нужен специалист.Так сложно сказать, по видимому у одного из элементов схемы гуляют характеристики.
Спасибо!
Доброго времени суток.
Прошу помощи или ссылки где можно почитать, желательно на русском.
Turnigy dlux 40A SBEC Brushless Speed Control рег
Turnigy Head Lock & Standard Gyro гур.
Как правильно настроить и если можно Ваше мнение об этих устройствах. Планирую ставить HK 450 GT.
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor
GWS Naro Super 19g / 3.6kg / .07sec Digital машинка на гир.
Заранее спасибо за ответ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4d242bcc3df9550077757f0b":{"_id":"4d242bcc3df9550077757f0b","hid":77497,"name":"ram9","nick":"ram9","avatar_id":null,"css":""},"4d78c6d33df9550077755055":{"_id":"4d78c6d33df9550077755055","hid":82948,"name":"user_X","nick":"user_X","avatar_id":null,"css":""},"4ee8dc8d3df955007774af0f":{"_id":"4ee8dc8d3df955007774af0f","hid":108263,"name":"LTDIKO","nick":"LTDIKO","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4d9cd60a3df9550077570b7f","hid":228730,"title":"Вертолет HK-450GT Pro вопрос новичка","views_count":7121,"last_post_counter":116,"cache":{"post_count":111,"first_post":"4d9cd60a3df955007757101e","first_ts":"2011-04-06T21:07:22.000Z","first_user":"4d78c6d33df9550077755055","last_post":"4f47a9973df9550077571104","last_post_hid":116,"last_ts":"2012-02-24T15:15:35.000Z","last_user":"4ee8dc8d3df955007774af0f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":111,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
