Вертолет HK-450GT Pro вопрос новичка
Где можно еще купить хвост для прошки с ремнем? Желательно тарот или алзрц.
у меня есть, отдам
А как по-забугорному называются шайбочки для устранения люфта вала ОР?
Это оно: hk-parts.com/alzrc-t-rex-450-pro-aluminum-collar.h…?
Нет, эти шайбы вставляются между хабом и цапфами. Для ваоа ОР шайбы, как правило, идут в комплекте с валом.
В том-то и дело, что с валами, которые я брал на хоббикинге в краш-комплект, не было шайб 😦
Разве их отдельно не продают?
Я не встречал… Может быть кто и подскажет.
Да вопрос по теме , эти шайбы кто куда подставляет. Варианта два на раму или на основную шестерню? Я ложу на раму сверху подшипника.
Я тоже ставлю сверху. Во-первых, удобнее. Во-вторых, если у меня подложить ее снизу, то шестерня начинает цеплять раму.
Зависит от того, куда вам нужно сдвинуть основную шестерню
У меня пиньон не вровень с основной шестерней как раз на это растояние там чето 0.5 , а поставил сверху потому что в инструкции так нарисовано. Блин хотя здравый смыл говорил обратное. Нет было даже так - я сделал ровно, а потом переделал по инструкции. Пока трогать не буду.
Что значит “не вровень”? Он и должен быть немного выше, чем максимально высокая точка основной шестерни
А у меня пиньон ниже.
при нагруженном пилотаже есть все шансы срезать шестерню
Потому и не переделываю пока, летаю тихонько.
Либо пиньён приподнимать, либо шестерню опускать - обязательно!
даже при “тихонько” при переключении в iddle может случиться казус. Не латаете же вы в нормале.
Летаю в айдлах, но дело в том, что там перепад 0.25мм вот и не заморачивался раньше ведь практически вся площадь шестерни задействована. А пиньон по инструкции с валом ротора должен быть западлецо. Значит надо мне просто шайбы переставить.
Ну вы слишком заморачиваетесь, можете спокойно двигать пиньен по валу, ни к каким последствиям это не приведет, если без фанатизма. Летаю не первый год, жестко, никаких инцидентов с пиньёном, сдвинутым не по-правилам не было
Все переделал.
Или можно ставить хвост от спорта?
Кстати, вопрос в силе. Хвост от спорта подойдет к ремневой прошке?
А почему нет? Подойдёт, мне нравится спортовский ротор разбирается собирается на раз-два:)
Спасибо!
Сегодня в полете из-за высоких обротов треснули деревянные лопасти. А все по глупости и лени.
Когда поставил деревяшки, ограничил в нормале и айдле1 максималные обороты мотора до 2400 (рекомендованные макс. обороты для деревяшек), а айдл2 мне трогать было лень - все равно не летаю в нем.
Делал очередной подлет в айдл1, собрался садиться, опустился на 20-30 см, переключаю полетный режим (сажесь и взлетаю в нормале) и как-то путаю направление, в которую сторону щелкать переключателем. Случайно врубаю айдл2, обороты резко выросли, хорошо не просел и не подпрыгнул.
Быстро врубил нормал, сел, осмотрел - продольные трещины на концах лопастей.
Вот у меня стоит 11 пиньон, который с моим мотором как раз расчитан на обороты 2400 т.е. для деревянных лопастей. Так вот если я надумаю с этим пиньоном и деревянными лопастями полетать в пилотажных режимах то значит при любом раскладе мои деревянные лопасти не сломаются? И кстати смогу-ли я вообще с 11 пиньоном полетать в айдле или мне оборотов не хватит чтобы сделать какую-нибудь фигуру или хотя бы перевернуться в инверт?
Не должны, если краша не будет.
С деревянными лопастями я бы никакие фигуры делать не стал.
По поводу, хватит ли оборотов, ничего сказать не могу - пока только блинчиком летаю.
Кажется, я где-то читал, что для 3Д надо где-то 2800 оборотов, а для жесткого 3Д более 3000, но могу ошибаться.
Примерно так, хотя для простых фигур (петля/бочка/горка и их производные) хватит и более низких оборотов, причем значительно более низких, вот такие фигуры (ненагруженные) можно и на деревяшках делать.
