Вертолет HK-450GT Pro вопрос новичка
paratozor
user_X:
Весь комплект премник-передатчик штатный Turnigy 9x:
ну, вобщем, попробуй чуть поодаль держать передатчик. Либо у приемника антенны в полном обрыве, либо бинд еще раз сделай, я с этими модулями не сталкивался, но скажу так - у меня спектрум семерка, и вот если близко поднести передатчик к некоторым приемникам, приемник хватает клинч от наводок до полного повисания до отключения.
AndyBig
А фотографию можно как размещен приемник и его антенна?
user_X
paratozor:
Спасибо, попробую!
AndyBig:
А никак пока не закреплен - лежит вместе с ESC на полу рядом с вертолетом.
Планирую его потом прикрепить на боку рамы под шестерней. Внуть рамы он не влазит.
AndyBig
user_X:
Ка не влазит? Влазит 😃
user_X
VVA:
А вы приемник к передатчику пробиндили?
Естественно 😃
Кстати, сделал привязку еще раз - стало лучше. Но все равно, сигнал есть только когда приемник расположен под каким-то определнным углом к передатчику и на очень не большом расстоянии (дальше двух метров отхожу - сигнала нет вообще).
AndyBig:
Хм, в процессе сборки я пытался так же поставить, но мне показалось, что приемник упирается в шестерню.
Спасибо за фото, попробую так же поставить )
А вообще если окажется, что надо будет менять приемник, то и хорошо, что я его еще не прикрепил.
paratozor
user_X:
Но все равно, сигнал есть только когда приемник расположен под каким-то определенным углом
есть подозрение, что ноги растут от передатчика, точнее от модуля… Либо обрыв антенны либо еще какой косяк.
user_X
paratozor:
Да, у меня тоже есть подозрение, что проблема в плохой пайке или проводах.
Руки просто еще не дошли залезть внутрь и посмотреть
senator_brest
а отослать обратно можно? или дешевле новый взять?
user_X
Всем спасибо!
Разобрался с аппой.
Проблема действительно была в модуле. Точнее в его контакте с передатчиком. Модуль был плохо закреплен и, видимо, отходил контакт.
Нормально (до щелчка) вставил модуль в передатчик - сигнал стал стабильным.
С настройкой вроде тоже все закончил. Осталось закрепить не закрепленную электроннику (ESC, приемник и батарею), поставить канопу и попробовать сделать первый взлет.
user_X
Сделал сегодня первый полет на улице. Хотя “полет” громко сказано, висел максимум по 4-5 секунд на высоте 10-20 см. С ветром мне что-то не повезло: 7-8 м/с. Но обошлось без краша. Пару раз только чиркнул по песку лопостями. Спасибо тренировочным шассям!
Сразу обнаружил недочет настройки. Гироскоп плохо держит, вертолет крутится вокруг своей оси против часовой стрелки. Настройками аппы устранить это не удалось. Пришлось компенсировать стиком.
Попрыгал я так взлетая-садясь минут 30, пока аккумулятор не сел.
Буду настраивать гиру и пробовать снова.
А вообще собой горд 😃 Мой первый полет, а за спиной всего 9 часов симулятора.
Rula
user_X:
Это в режиме удержания?
user_X
SMS:
Если гира HK401 то так и будет. Временное лечение-hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… . Панацея -hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr….(не реклама)
Спартан Кварк у меня 😃
Rula:
Нет )
Я тут уже посмеялся над собой - забыл привязать в аппе переключатель режима гиры к каналу. Щелкал и думал, что это он у меня ни так, ни так хвост не держит.
При следующем полете проверю в этом ли дело.
Rula
user_X:
Это даже на земле можно проверить, раскрутить ротор до “почти отрыва” и переключить режимы - в режиме удержания хвост “встанет колом” и вертолёт вместо лёгкого вращения заскользит влево, куда его потянет хвостовой ротор
Andy08
При включении режима удержания цвет индикатора на гире должен стать сининьким.😃
Val-ksd
Rula:
Да можно и без раскрутки , в режиме удержания слайдер не возвращается в центр если повернуть балку или дать стиком перемещение по рудеру.
user_X
Да, проблема была в режиме удержания. Назначил переключатель на аппе для переключения режимов - все замечаетльно заработало.
Полетал, повисел, пока не отлетела цапфа хвостового ротора. Благо высота была не большая (метр-полтора), сумел посадит нормально.
При детальном рассмотрении оказалось, что цапфа просто открутилась. Плохо пролоктайтил, не проверил перед взлетом. Будет мне урок.
Отделался только заменой тяги цапфы.
Перед следующим полетом еще раз проверю всю резьбу, обработаю локтайтом, где надо.
Andy08
user_X:
Перед каждым полетом, при смене акка, просто подергайте. Делов на 5 сек.
user_X
Andy08:
Ну это само собой.
Я имел ввиду основательно проверить. Собирал верт первый раз, могут быть еще косяки.
В процессе проверки обнаружил “восьмерку” на шестерне ОР и у вала ОР есть небольшой люфт вверх-вниз.
Не понятно, то ли шестерня кривая, то ли отверстие для крепления шестерни в валу.
Как можно устарнить?
paratozor
user_X:
это не страшно. Кстати, очень рекомендую после первых трех-пяти полетов осмотреть ремень. У меня на 6 срезало зубья, но я, правда, не блинчиком летаю, срезало на силовых фигурах. Но все равно имейте в виду, что эти ремни могут подкинуть подлость.
user_X:
в комплекте идут тонкие шайбочки, они как раз нужны для исключения такого люфта.
user_X
paratozor:
Спасибо!
А их вставлять снизу между шестерней и блоком подшипников ОР или сверху между блоком подшипников и раширением вала ОР?
DemidSPb
user_X:
Спасибо!
Есть кольцо и там и там.
Скачайте русскоязычную инструкцию с сайта пилотажа. Там все весьма подробно…
RiMar
Lesnoe:
Неужели если даже один винт хорошо сидящий без локтайта обязательно в полете должен выкрутиться? Неужели такая сильная мощьность в вертах 450-их чтобы все выкрутилось???
Скорость выкручивания винта без локтайта 30-40 сек - проверил. Снял голову и прикрутил хвостовую серву без локтайта. Включил на 30-40% газа и через 30 сек искал болтики от сервы 😉. Там не мощность, там сильные вибрации. Вывод обязательный локтайт. Закон Мерфи “Все что не должно открутится - откручивается”
user_X
Александр_1-й:
Или если вы и дальше будете летать на ремне, тогда этот:
На хк-партс что-то больше нет ремневого хвоста для прошки 😦
И что-то вообще не нашел хвоста для прошки с ремнем нигде, кроме как на хоббиконге, но они там в вечном бекордере. Полностью тушку из-за хвоста брать не хочется.
Где можно еще купить хвост для прошки с ремнем? Желательно тарот или алзрц.
Или можно ставить хвост от спорта?
