Первый верт: вопросы выбора и заказа
Хм, так, может, просто дополнительный тумблер засунуть?
Непонятно, что именно ему резать. Для надежности надо бы все 5 контактов, а сие многовато.
Вынуть контакты из этого разъема и вставить их в разъем комплектной кассеты
О, об этом не подумал, спасибо!
Кстати, а зачем там третий контакт в разъеме? Какой-то сакральный смысл в нем есть или просто прилепили что было?
Сегодня оформил заказ!
Поздравляю 😃
ALZRC FBL? 😃
В идеале два контакта - питание и сигнал 😃 Но можно и только сигнал.
Насколько я знаю, там два крайних - земля, средний - плюс 😃
Заглядывание со стороны разъема показало примерно то же самое. Просто если так - разъем батареи туда таки впихнется, но стремно - я там тантал углядел на шине питания, бабахнет же при переполюсовке.
А если разобрать и посмотреть? Или корпус аппы заварен?
Вечером займусь - заодно буду посмотреть, что там с ВЧ-модулем.
Пока руки не дошли 😃
Если плюс оставлять в центре, то точно не переполюсуете. Но если есть мультиметр, то проверьте перед подключением, что между центральным и крайними нет короткого.
Проверял, нету. Тут другой вопрос - мб это какой-нибудь сигнальный провод - мониторинг батареи там, хз что еще может быть? В таком случае вполне можно и пожечь чего-нить.
Впрочем, вечером разберу - погляжу.
не повлияет ли впаиваемый резистор на потребитльские характеристики типа мощности сигнала?
Вариант опробованный неоднократно многими, вы вставляете резюк в сигнал РРМ и на мощность ВЧ модуля - это никак не влияет.
Можно, но по причине “забыть его переключить” я бы этого делать не стал. Я, в свое время, залепил пищалку и потом не услышал как батареи в аппе просели. Модель в это время висела над землей. Аппа отрубилась. Потери, по счастливой случайности, оказались невелики (оба вала в голове, потресканая канопа, основная шестерня).
Притом очень красиво, с пироэффектами и вонько. Заодно еще чего-нить по питанию за собой притянет. Используйте разъем от батарейной кассеты, так надежней.
Поздравляю!!! Ждемс развития событий. 😃
Было такое предположение - хотелось просто уточнить, спасибо 😃
Такой или лучше ЭТОТ
Уй, ё! Как верт стоят.
Чую, сниму свое творение с мотокосы и переколхожу под верт.
Добрый Саныч "своим нижним бельем, распугал все “Мессершмитты” (С) 😃
Да, не за, что. Можно кнопочку одноименную справа нажать. Вам все равно, а мне приятно. 😃
Так за то какой хороший с 20 метров меряют - красота…
Кака казырна вещь.
Понажимал, сколько голосов хватило 😃
поздравляю! теперь три месяца свободы и два - полетов
Спасибо, Вадим, ух как невтерпёж…
Поздравляю
Спасибо, Фёдор!
ALZRC FBL?
Именно, Андрей. Пока с Аглином 3Г, хомячка не потянул.
Спасибо, Андрей. Наверное, я вас всех ещё вопросами по сборке-настройке достану. Если мануалы будут непонятны…
Ну и хобби я себе выбрал- то болтики по 24 бакса, то тахометры по 160…
“Если семья не идет на праздник, праздник идет в семью”. (к/ф “Один дома”.)
А, еще вопрос!
ХК гордо пишет, что “только сегодня и только у нас” Турнига идет со 2й версией прошивки. При этом сама Турнига показывает версию 14. Так и надо?
что с точки зрения написателей википедии
Вы сами и ответили 😉 В данном случае эту фразу в википедии писали те же, кто спорит со мной здесь. Надеюсь не секрет, как пишется википедия?
Вы сами и ответили В данном случае эту фразу в википедии писали те же, кто спорит со мной здесь. Надеюсь не секрет, как пишется википедия?
Беглый поиск по учебнику электротехники не дал четко сформулированного в части обособленности определения - так что привел что нашел 😃
Если не ошибаюсь (давненько не листал его) - коллектор там вполне определённо назван - коммутатором. Коим он и является. А в википедии и выключатели света в доме могут датчиками назвать - только они от этого ими не станут 😉
Вопрос в том, может ли формально функциональная деталь считаться датчиком.
Если у нас, скажем, есть работающий по прямому назначению диод, с которого мы параллельно снимаем температуру (дурной пример, да - но вполне возможная ситуация) - считается ли этот диод датчиком?
Или, скажем, токоограничивающий резистор, работающий параллельно в качестве токового датчика - более жизненный вариант.
Парни, хорош засорять тему. Прочтите, хотя бы, ее название. Хотите померяться… знаниями, плиз в курилку. При всем уважении к Вам, если не прекратите, начнем применять меры 😵
Поставьте себя на место новичка, который начал эту тему читать в поисках полезной для себя информации. И тут Вы со своими фундаментальными определениями и т.д.
Да, посторю вопрос:
Ну, про версию конкретно прошивки они не говорят, они просто говорят, что у них аппа версии 2 с новой прошивкой. Старая прошивка, наверное, была какая-нить 11 или 08…
Да вот в том-то и дело, что пишут “The TURNIGY 9X has been reflashed with the new v2 firmware, fixing previous menu and mixing issues”. Т.е. обновлена именно прошивка.
