Первый верт: вопросы выбора и заказа
Саныч67
pfa:
Основная шестерня имеет некоторую яйцеобразность - в одних положениях рекомендованый
Попробуйте заменит на новую.
pfa
Александр_1-й:
Так НЕ НАДО! Рекомендации Жукова - это хорошо, но надо и своей головой думать. Миллиметр-полтора это вы у зацепления треть площади украли, шестерню может сорвать аж бегом, и износ значительно быстрее будет. Конечно ставьте не заподлицо
Ну, в итоге я его сдвинул до полного зацепления, но решил-таки уточнить - видимо, правильно думал 😃
Саныч67:
Обе имеющиеся плюс/минус одинаковые. Там не сильно, разница ощущается исключительно кончиками пальцев.
Да, такой еще вопрос. В запчастях нашел аж 4 разных межлопастных вала - 3мм и 4мм, с гайками и с винтами. Хочу заказать запасных, а верт дома остался, померять не могу. Я так понял, заказывать 4мм с винтами?
user_X
pfa:
4мм - стандарт.
3мм - типа апгрейд. Гнется легче.
Lisenok
user_X:
Гнется легче.
А это хорошо? Или плохо?
user_X
Lisenok:
Ну это, наверное, как с деревянными лопастями, спасает другие части от повреждения, но силовые фигуры не поделаешь.
Вот только лопасти менять попроще, чем вал.
Вообще лично для себя решил, что лучше со стандартными 4мм, но это сугубо ИМХО.
pfa
Принято, спасибо, заказываю 4мм
Alagert
pfa:
Не реклама. на _http://www.rc711.com сейчас 20% скидка на запчасти ALZRC. себе затарился там.
Lisenok
Alagert:
Вот блин. А я неделю назад вооот такой спиздок оттуда заказал. Подождал бы недельку… эх.
Alagert
Lisenok:
Я сам только что внушительный список запчастей на хк-партс заказал 😃 тоже кусаю локти.
Lisenok
Alagert:
хк-партс
Там тоже скидки? Что это их понесло?
Alagert
Lisenok:
Там тоже скидки?
там весь май скидка 10% для российских клиентов
AndyBig
Alagert:
Вот блин, а мне и заказывать-то ничего не надо… Вот так скидки и пропадают зазря 😃)
Alagert
AndyBig:
Ага, так всегда, скидки появляются сразу же после заказа всего нужного 😃
Не могу найти в зап частях отдельно втулки для ХР. Они вообще продаются? или только в составе ротора в сборе? и еще вопрос про шестерню, правильно я понимаю что срезает основную шестерню? шестерня авторотации не страдает?
AndyBig
Alagert:
Какая именно втулка?
Alagert:
На валовых приводах ХР иногда страдает, на ременых не знаю 😃
Alagert
AndyBig:
межлопастной. или ее там нет? ось ХР уже заказал.
Val-ksd
Alagert:
Наверно не ось ХР а вал;), а межлопастного там нет, есть ступица которая крепится на этом валу и к ней же крепятся цапфы ХР.
Andy08
Alagert:
Вот они. Только они с резьбой, и под них нужно такой слайдер, чтобы прикрутить. У других производителей они заклепываются.
Rula
Andy08:
А у кого заклёпываются?
Andy08
У Тарота точно (3 штуки все клепаны). Еще один попадался с резьбой, но шаг другой.
pfa
Итак, господа, порция очередных непонятностей при сборке:
  1. На данный момент главная непонятность. Регулятор (Turnigy K-Force 40A) не хочет лезть на предназначенное ему Алайном место (с обратной стороны батарейного держателя) от слова никак - он шире, чем рама, а потому боком в нее не входит. Чешу репу, но другого места, кроме как снаружи, найти для него не могу. Подскажите, как его упихивать внутрь?
  2. При установке хвостовой сервы по рекомендациям Алайна и Жукова (вставить сверху в держатель) шарик упирается в блок хвоста. Если прикрутить к держателю снизу - все ОК. Подозреваю, что так и надо, но решил все-таки уточнить.
  3. (вопрос скорее к уважаемому AndyBig) не понял, как провода серв упрятывать в защитную оплетку с ХК - в 3-миллиметровую разъемы не лезут. Это что, ею только силовые защищать?
Александр_1-й
pfa:
  1. (вопрос скорее к уважаемому AndyBig) не понял, как провода серв упрятывать в защитную оплетку с ХК - в 3-миллиметровую разъемы не лезут. Это что, ею только силовые защищать?
А разъемы аккуратненько иголочкой разобрать, просунуть провода в оплетку, а потом вставить на место не судьба? 😉
pfa:
  1. При установке хвостовой сервы по рекомендациям Алайна и Жукова (вставить сверху в держатель) шарик упирается в блок хвоста. Если прикрутить к держателю снизу - все ОК. Подозреваю, что так и надо, но решил все-таки уточнить.
Ставьте снизу
pfa
Хм, попробую разобрать, спасибо 😃
А по регулю подскажете? У меня вся сборка в него уперлась.
Александр_1-й
А че тут сказать? Не лезет вовнутрь - лепите сбоку 😉
Не все регули одинаково полезны лезут вовнутрь прошки, боковое крепление тоже очень даже может быть.
pfa
Ага, т.е. снаружи таки можно лепить? Балансировку или еще какой важный, но скрытый параметр не нарушит?
AndyBig
pfa:
Ну, во-первых лезут, а во-вторых надо по хорошему все равно снимать разъем, что бы одеть термоусадку подходящего размера 😃
