Первый верт: вопросы выбора и заказа
Сделал так же. Вроде все нормально держится. Правда еще не летал.
Спасибо большое за совет! А то уже собирался бежать в ближайший модельный маза и покупать дорого зап. части, посылка с оными из-за бугра еще придет.
Сегодня на двух таких цапфах, хотя уже есть пара с новыми шариками, отвисел три аккумулятора. Все без проблем.
Можно и так…
Не могу понять переходник - это что-то готовое или сами точили ?
Да, точил сам.
Еще несколько вопросов:
- Так и не понял, какой кабель взять для того, чтобы подружить Turnigy (или совместимую с Leadershobby) и PhoenixRC - такой, такой или вообще какой-нибудь третий? На кабель с ДХа на ДХе же ругаются, что пробрасывает только 4 канала.
- Не понял, нужен ли мне балансировщик лопастей? Кое-где пишут, что без него нельзя-нельзя, в других местах - что можно потом докупить.
- Есть негативный опыт с локтайтами из автомагазинов, поэтому возьму на ХК. Сориентируйте, плиз - какие локтайты нужны?
Такой (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) вроде как должен подойти.
Поделитесь, что за локтайт и какой негатив.
- не знаю как первый приведенный вариант, а второй работает хорошо.
- потом докупите. на первое время можно балансировать с помощью длинного винтика М3, 4-х гаек М3 и двух высоких хрустальных рюмок 😉 Совет от Cаныч67.
- я пользуюсь локтайтами из автомагазинов - проблем нет. стараюсь брать donedeal (или как-то так).
Такой (www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14304) вроде как должен подойти.
Спасибо, принято
Рецептом не поделитесь? 😃
У меня пока собственно лопастей нет, но пока все едет - стараюсь изучить всю доступную информацию.
Синий и зеленый в маленьких тюбиках. Брал для вела, а негатив в том, что ни тот, ни другой не работают. Сначала мне просто показалось странным, что я относительно легко раскручиваю залоктайченые соединения, провел эксперимент с динамометрическим ключем - разница в усилии откручивания получилась сильно меньше ожидаемого, близко к уровню погрешности измерений.
[LIST=1]
[*]Так и не понял, какой кабель взять для того, чтобы подружить Turnigy (или совместимую с Leadershobby) и PhoenixRC
Как пример см. тут: www.pilotage-rc.ru/catalogue/95_/95_10/RC9712/
А за нелегальные варианты тут банють 😉
[*]Не понял, нужен ли мне балансировщик лопастей? Кое-где пишут, что без него нельзя-нельзя, в других местах - что можно потом докупить.
Можно и обойтись - стягиваем болтом две лопасти (делаем как пропеллер от самолета) и балансируем их на этом болте, как на оси. Я поначалу обходился без левеллера (заменял глазомером и циркулем) и съемника линков (сделал сам из стального прута).
Но лучше все это купить сразу - стоит недорого.
По третьему вопросу: +1 к DoneDeal
- берете винт М3 и накручиваете на него две гайки почти до конца (чтобы осталось примерно пол-сантиметра).
- втоую гайку притягиваете к первой чтобы получилась контрагайка.
- надеваете лопасти соединяя их через винт таким образом как будто сняли их с цапф (т.е. ориентация передних кромок остается противоположной).
- подтягиваете всю конструкцию еще двумя гаечками.
- наливаете две рюмки коньяка
- выпиваете содержимое обеих рюмок
- ставите собранную конструкцию на рюмки так чтобы получившаяся ось опиралась на края.
- путем наклеивания специальных балансировочных наклеек добиваетесь чтобы конструкция не наклонялась ни в какую сторону (в случае отсутсвия наклеек можно использовать изоленту или скотч).
- снимаете конструкцию с рюмок и повторяете шаги 5-6 два-три раза
вуа ля! лопасти с некоторой натяжкой можно назвать сбалансированными.
преимущества такого метода неоспоримы - Вы совмещаете полезное с приятным
недостатки - невозможность определить центр тяжести самой лопасти в продольном и поперечном направлении.
но для первых подлетов вполне хватит, тем более, дешевые деревяшки на 100% все равно не сбалансировать.
в некоторых случаях пункты 5, 6 и 9 можно пропустить.
двух высоких хрустальных рюмок Совет от Cаныч67.
Ты всем разболтал мою, сокровенную тайну ?
Про хрусталь, только на нем идеальная балансировка, на чешском…
Ужас… Я в шоке…
- наливаете две рюмки коньяка 6. выпиваете содержимое обеих рюмок
хм, а с водкой хуже балансируется? 😃
ПС сорри за оффтоп, не удержался 😃
Дайте ссылку что-то ли ?
Важен не напиток налитый в рюмки, а его плотность, а так же производитель (страна), год производства, качество материала из чего они изготовлены.
И еще вопрос: в выбранной хвостовой серве (261HB) редуктор, я так понял, карбоновый - а запчастей я не нашел. Насколько оно стойкое? Ибо 27 баксов выбрасывать при каждом цеплянии ХР земли неохота.
Федор, хвостовая серва, в отличие от головных, весьма трудноубиваема, так что - забейте, все будет хорошо!
Если это серьезно, то не совсем понимаю смысла.
Я балансирую почти так же, только лопасти у меня висят на болту между двумя коробками одинаковой высоты. Бабочки вроде нет.
Правда я пока только блинчиком висю.
Спасибо, запасаюсь коньяком 😃
А не дадите ссылочку на балансировочные наклейки - не нашел на HC?
Не дам - не помню просто, как называется.
Приду домой - сфотографирую, выложу.
Их есть у нас, применим 😃
Спасибо 😃
Блин, не успеваю отвечать так, чтобы сообщения не плодить.
Рюмки выше и жестче, они компактны. И всегда под рукой…
Так мы все, в этой ветке, одни блинолеты.
Бабочки вроде нет.
Значит хорошо балансируете.
Даже интересно, ждемссс.
Только без фанатизма.
Обычно они идут в комплекте с лопастями.
Если не хватает или их нет, то используйте скотч или изоленту.
По наклейкам понял, спасибо 😃
Вообще, господа, если кто-нибудь из участвующих в обсуждении будет в Днепропетровске - обращайтесь, напою пивом.
Мда, очередной глупый вопрос.
Такой левелер пойдет? Какой мне вообще диаметр нужен?
А какой у Вас диаметр ОВ?
Нет, нужен 5 мм
Наверное лучше Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm)
