Первый верт: вопросы выбора и заказа
То есть из цапфы осталось торчать основание этого шарика?
Хуже: в цапфе осталась часть с резьбой, остальное отломилось. Попробую высверлись. Не получится - придется менять еще и цапфу.
А-а, ну тогда нормально, а то я удивился 😃
Да, у меня тоже именно так и обломился шарик… Высверлить-то я высверлил, но теперь надо пройтись метчиком, а его у меня пока нет…
Да и не уверен я, что можно будет после этого доверять этой цапфе.
а сколько времени в среднем занимает сборка и настройка кита в первый раз?
От 24 часов до 30 дней.
до 30 дней
Да уж 😃 Сборка не оканчивается первым подлетом 😃
Торопиться не нужно. Каждый этап сборки проводить не спеша, с полным пониманием что делается и почему делается именно так.
Ещё один интересный момент. Когда собираете вертолет в первый раз. не обязательно сразу везде лить локтайт.
На 300% Вам придется его перебирать.
Потом когда скомпонуете все, поставите, тратите ещё один вечер и вдумчиво внимательно все сажаете на локтайт.
С начало одну сторону, потом другую, Или сверху в низ, можно с право налево.
Использую этот принцип при сборке новых и мало знакомых моделей вертолетов.
По моему убеждению - это с лихвой оправдывается.
Так что удачи…
+1
И на 200%, что перебирать придется как минимум дважды 😃
Впрочем, одну половину рамы можно и посадить на локтайт, любую переборку можно выполнить, снимая только одну половину.
Согласен.
Это только “проба пера” и проверка силы воли начинающего пилота.
Я уже четыре цапфы поломал таким образом. Пока небыло запасных шариков, просверлил в обломанных цапфах прямо в остатке от резьбы отверстия, и в самом обломанном шарике и нарезал резьбу меньшего диаметра , затем все это закрутил винтами на локтайте. Вот на фото видно:
Потом и эту, что на фото сломал, обломок винта уже не удалось вытащить из шарика.
Недавно пришли запасные шарики, тогда я высверлил в цапфах обломки сверлом почти по диаметру резьбы, главное точно просверелить по-центру, оставшееся тоненькое кольцо обломка выковырял шилом, т.ч. резба не повредилась и прогонять ее метчиком не потребовалось.
Кстати, а сколько времени в среднем занимает сборка и настройка кита в первый раз?
За вечер собрал. Но голова в ките была уже собрана.
На следущий день настроил
Она во всех китах идет собранная и во всех надо ее перебирать и локтайтить 😃
Не во всех. Или вы только про HK здесь говорите?
Не будьте столь безапеляционны 😉 Я собирал 450-тый от HK - ни один винт в голове перекручивать не пришлось. Более того, без нагревания их и выкрутить было невозможно
А я не категоричен, я на опыте и рекомендациях основываюсь 😃
В видео, которые я видел, и у ALZRC и у Align голова идет пресобранная, и в обоих видеоинструкциях подчеркивается необходимость проверять все соединения… и в обоих находились соединения без локтайта 😃
А Вам с головой от ХК, видимо, повезло. У меня три головы (2 от ХК, одна от АЛЗРС), во всех трех есть незалоченные соединения.
+1 😃
Я тожно не менее двух раз все перебирал, а то и более.
Потом и эту, что на фото сломал, обломок винта уже не удалось вытащить из шарика.Недавно пришли запасные шарики, тогда я высверлил в цапфах обломки сверлом почти по диаметру резьбы, главное точно просверелить по-центру, оставшееся тоненькое кольцо обломка выковырял шилом, т.ч. резба не повредилась и прогонять ее метчиком не потребовалось.
Спасибо! Возьму на вооружение. Попробую сделать так же.
Я про то и говорю - нельзя говорить “во всех” 😃 Проверять - да, надо
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Вот у Александра-1 в дневнике описана дивная тушка HK-450GT Pro (с ремнём) и у топикстартера такая- же. Я просмотрел описание на Хоббикинге и насколько мог внимательно на форуме но так и не понял- из чего там сделана голова и хвост? Мне показалось, что пластик. Если это так, не подскажите есть ли на хоббях металлические голова и хвост. С “неПРОшек” я так понял, не подойдут. А если на этой тушке всё это металлическое, то всё равно логично взять ещё по одной на запас.
Спасибо.
Как то плохо смотрели, прошек с пластиковой головой я вообще не встречал. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Да, Сергей, спасибо. Не то чтобы плохо смотрел, просто на примере серв там если металлический редуктор то это обязательно указывается, типа “смотрите как круто”. А если не металл, то могут о типе редуктора вообще деликатно умолчать. А тут- не слова. Я подумал, что пластик. Просто разнообразие тушек и запчастей такое, что даже с листочком в руках не всегда разберёшься.😦
ПС. Оригинально смотрится предложение о скидке на товар, который в бэкордере.😁
Ещё раз сенькью.😃
У меня ушло где-то две недели с момента получения посылки до первого взлета.
Ого! Я думал, там не сильно дольше/сложнее, чем, скажем, сборка велосипеда.
Хотя, с другой стороны, если вспомнить, сколько времени я его собирал в первый раз…
Дельно, спасибо.
Топикстартер, подумавши, решил брать таки с валом.
С учетом цен на отдельно голову и отдельно хвост - похоже, логично таки брать целиком тушку в запас.
Ничего оригинального я в этом не вижу. Бекордер по тушкам обновляется в среднем раз в месяц, а ты - заплатил денюшки ВПЕРЕД, за еще не выпущенную тушку, за это тебе и скидка. Это называется оплата по пред-заказу.
Хм… Тогда, если я правильно Вас понял, Александр, скидка даётся ТОЛЬКО на вещи, находящиеся в бэкордере. Правильно?
Нет, неправильно. Но просто логику скидки на вещи в бекордере объясняю. Для меня ничего нелогичного тут нет 😉
Сейчас фирма КДС решила перейти от выпуска лектроники таки к вертолетам. Первый экземпляр 700-ки можно взять в полном ките всего за 800 баксов (пока о нем никто и ничего не знает), регулярная цена будет где-то 1250. Т.е. хочешь купить кота в мешке но намного дешевле - вперед, хочешь его же но уже обсосанного на всяких хелифриках - заплати в 1.5 раза дороже. Где-то тот же принцип.
Александр. Не сердитесь пожалуйста, но я всё равно не совсем понял.😦 Ваш пример с 700-кой с некоторыми допущениями можно применить к случаю скидки, когда предмет в ВК. В отличие от 700-ки, которую никто не видел, какую-нить вещь из ВК я могу, например, прийти к Вам в гости и посмотреть и даже полапать. Предоплата. А вот если товар есть в наличии, вот его цена, тут выплывает окно «только тебе, только сейчас». Это как?😃
Елисей, ты задаешь сложные вопросы 😉 я думаю просто дело в том, что поставки на хобби достаточно регулярные, поэтому они вообще не видят серьезной проблемы если в данный момент товар находится в статусе ВК. Поэтому отношение к нему такое же, как если бы он был в стоке - т.е. если скидка предусмотрена - ее дадут в любом случае.
Да, Александр, спасибо. Вообще- то я в оффтоп влез. Какая разница- откуда взялась скидка. Если в тот момент, когда я буду размещать заказ, будут какие-нить скидки- с наслаждением ими воспользуюсь.
Сделал так же. Вроде все нормально держится. Правда еще не летал.
Спасибо большое за совет! А то уже собирался бежать в ближайший модельный маза и покупать дорого зап. части, посылка с оными из-за бугра еще придет.
