Покупка вертолета без аппаратуры управления.
armagedon
Доброго времени суток всем!Располагаю приемником и передатчиком Hitec,подскажите возможно ли съэкономить и купить верт с полным набором электронники за исключением перечисленных(50-60баксов)или как вариант продать всю свою электронику(самолетную)вместе с аппаратурой управления(самолеты мне никак не поддаются)и на вырученные деньги приобрести микро вертолет solo pro.
SlonSpb
armagedon:
Дык вертики еще сложнее в управлении.
armagedon
Мне то толком и поуправлять неудалось ими,столько моделей переделал и все об землю.Думаю взять какой нибудь микровертолет чтоб можно было приемник свой поставить только вот какой.Смотрю они все идут со встроиным регулем и приемником.
Да и мотатся на поле зазря ненадо,прям дома отвел душу и хорошо!
armagedon
НУ так как мне быть,продавать свой optic 6 или двигаться дальше?Про сложность управления я давно читаю ваш раздел и наслышан про это,но неужеле все верталетчики должны уметь хорошо летать на самолетах?
deepness
armagedon:
Зачем продавать - пригодится 😉
Симулятор есть?
Val-ksd
armagedon:
Так вам правильно сказали, вертолёты сложнее в управлении.У меня есть знакомые которые летают на самолётах но вертолётами никак не получается, одному хватило попробовать в симе и понять что не сможет, другой купил собрал 450й и в итоге продал.Попробуйте симулятор.Ещё как мне дружок расказывал, есть способ проверить сможете ли управлять вертолётом, возьмите бокс от CD указательный палец совместите с большим образуя круг, положите бокс а на него металлический шар диаметром около 10мм. Попробуйте удержать шар в центре перемещая только кистью руки.
KycokOl
armagedon:
Ага, еще нужно уметь ездить на самокате и играть на губной гармошке.😁
FRUKT
armagedon:
Совершенно разные навыки нужны. Одно не вызывает сомнения: после вертолёта самолёт освоить легче, но всё равно это творческий процесс, который занимает минимум сезон+симулятор. А вот после самолёта на вертолёт с ходу не “сядешь”, нужно учиться заново практически с нуля.
Александр_1-й
FRUKT:
? это смотря чего понимать под словом “освоить”. Если делать что-то сложнее простой бочки, горки и петли - тогда я с вами согласен. А если в этих пределах - то там вообще осваивать нечего, взял и полетел. На вертолете после самолета так 100% не получиться.
FRUKT
Александр_1-й:
Именно про это я и говорил. Просто взлететь, пролететь по кругу пару раз и посадить у меня получилось с первого раза, но адреналина всё равно было достаточно много на посадке. Именно посадка самолёта по началу вызывала самый большой всплеск эмоций, на вертолёте это делать гораздо проще(ИМХО конечно). Со временем, насмотревшись уже на самолётный 3D пилотаж, который делают настоящие мастера, тоже захотелось “научиться летать”, а не ползать по небу😒 До сих пор ничего выдающегося, кроме уверенных полётов во всё небо с элементами 3D, так и не достиг, но удовольствие от полётов на самолётах получаю не меньше, чем от вертолёта. Это совсем другая философия полёта и она мне тоже пришлась по душе:)
Александр_1-й
Все правильно, но… в 90% случаев дай новичку самолет (тому, который уже умеет делать пролеты и висеть всеми сторонами), и он полетит, без всякого симулятора. Дай аналогичному по своим “характеристикам” пилоту самолета вертолет - и с той же 90% вероятностью он его раздолбает через 15 секунд в лучшем случае 😉
Поэтому я к чему веду - ОСВАИВАТЬ самолет - проще.
armagedon
Мужики ,ну посоветуйте что можно купить под мой приемник HFS-05MS,регуль 30а,3s 1300 lipo.В симе тренировался(AeroFly Professional Deluxe)и на самолете и на вертолете.
12 days later
mfilitovich
Я бы, честно говоря продал приемник и аппу, отлетал был часов 50-100 в симе, а потом решил-бы покупать себе верт или нет. Если покупать, то брать уже полный комплект 2.4G. Какие именно компоненты - на форуме куча спец.тем про это.
3 months later
Aprio
Нечего пугать человека.
Ничего сложного в вертолетах нету.
Я вот например начинал свои полеты на маленьком 4х канальном сооснике.
Этого опыта вполне хватило чтоб неразбить классику.
Летаю уже больше года на е-скай белте (в среднем по 10 вылетов в неделю) и за все время на нем неодной царапины непоявилось.
KycokOl
Aprio:
Во, еще один вертолетный вундеркинд.😁
Zorik
armagedon:
Лучше искать не под то, что имеется у Вас(стартовый набор хлипкий), а сразу планировать то что надо. Т.е. продать, то что есть у Вас, просмотреть тему верта за 200у.е.(если в деньгах скованы)+ аппа еще 200у.е.+зарядка и пару паков. Итого где-то 600у.е. минимум на вхождение в верты.
Либо как вариант(мне он более импонирует), аппа200у.е.+Blade mcpX220у.е. или взять комбо за 280у.е.(вроде) и на зиму Вам хватит научиться висеть всеми сторонами и делать пролеты. К сезону уже думать о классике, но в этом случае лучше изначально заложиться на аппу 200у.е., и не покупать комбо Blade.
KycokOl
Прикольно отвечать на посты четырехмесячной давности.😉
Combat
armagedon:
А в чем проблема www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… бери смело!
не реклама.
Блин народ человек конкретно спросил а вы ему разную пургу несете,пусть летает на чем хочет!
Робби
Aprio:
Вообще немного не соглашусь - опыта после 4х каналки соосника маловато будет.
Нужно потихонечку начинать. Сначало я начал с трех каналки, мне понравилось, потом с 4 каналок продолжил, и только потом перешел на классику уже…Но ничего сложного нет. Только терпение нужно, симулятор тоже очень нужен.
Всё получится! И потом будет удавольствие от полетов получать!
