Не заряжается аккумулятор.
Или мои сомнения беспочвенны? Может там всё проще?
Не знаю, Игорь, может быть и “почвенны”. Когда не летает- пусть хранит акки полностью заряженными. Сторадж, как я понимаю, ему не доступен, заряженные акки более безопасны, чем разряженные и брошенные в стол. (Всё вышесказанное- теоретические знания с форума).
Доигрался сегодня - говорил же себе - хватит. В итоге переразряд 2х банок до 2.98 и 2.87.
Первый порыв - выкинуть нах (просто был рядом с городской свалкой) подавил.
Привёз сижу заряжаю в режиме балансира током 0.5. Уже 11 В набежало.
Их до упора заряжают при переразряде или как?
Их В ЛЮБОМ случае заряжают “до упора”, т.е. до 4.2 на банку
Не такой уж и сильный переразряд. Выживут.
А причём тут балансир? Аккумулятор-то однобаночный, что вы в нём балансируете?😮
3х баночный.
Я один раз на машинке вообще липольку в ноль разрядил, думал всё, пи…ец. Ничего, зарядил и всё поехало.
3х баночный.
Turnigy 160mAh 1S 30C (Eflite, Minium compatible), разве не о нем речь?
Нее, Владислав. Тут я просто быстро на другую тему перескочил. Сегодня я на 450м летал)).
А такой ещё ньюансик.
После полетушек оставил на акке висеть индикатор на 5 часов. Борт обесточил. Так вот этот индикатор мне разбалансировал банки 3.10, 3.25, 3,6.
После этого если я в режим хранения акк заряжу он баланс исправит? Или надо балансировать а потом в хранение его?
У меня в режиме хранения тоже балансирует
Здравствуйте, люди.
Вот в тему расскажу свой “весёлый” случай. Я на каникулы уезжал путешествовать по Приморью. Перед отъездом все акки загнал в сторадж. Зарядка- Аккуселл-6. Приезжаю- опаньки. Один акк- Zippy 20С 2200 мах взорвался. Лопнула средняя банка и разворотила весь аккум. Причем до этого я его сильно не гонял. Никогда он не грелся, разряженным не валялся, не вздувался, в опчем усё по науке. А тут такая хрень. В хозяйстве есть ещё один такой, я на него теперь как на кобру смотрю. Короче, кастрюлька не помешает.
Здесь уже упоминались специальные пакетики Li-po SafeBag. Стоят две с половиной американских деньги. Весьма полезная штука.
А я в них да ещё и в ведро…
Доверяй но…
А может это уже паранойя))
Нет, просто “секс” без защиты безопасным бывает в редких случаях. 😉"Предупреждён - значит вооружён!"😎
Мои аккумуляторы к концу сезона стали слишком долго балансироваться. Напряжение поднимется до нормы 12.6 в и по банкам до 4.20 за время обычное, а дальше начинается долгое висение, где напряжение по банкам понемногу колеблется от 4.19 до 4.20 и соответственно балансировка происходит очень долго, до двух с лишним часов иногда. Может не стоит дожидаться окончания балансировки?
У меня так тоже бывает, это зарядник чудит. Просто поставил отсечку по таймеру на 70минут. Эти сотые вольта там нафиг не нужны, ловля блох ИМХО.
Заряжать надо в режиме зарядки, а не балансировки.
Как так, а зачем нужна тогда балансировка?
Аккумуляторы балансируются и в режиме зарядки. Режим балансировки доводит балансировку банок до абсурда, в вашем случае до двух с лишним часов.
Олег, у меня вопрос аналогичный твоему вчерашнему - ты в этом уверен? Мне казалось, что ни фига оно там не балансируется (во всяком случае балансирные разъемы можно просто не подключать). Мне кажется МОЖНО время от времени пользоваться зарядкой в режиме “Заряд”, если торопишься, но когда время есть - надо балансировать.
Что же по вопросу о необходимости длительной балансировки - достаточно посмотреть на напряжение по банкам. Если ток заряда прыгает между 0.0 и 0.1А и напряжение различается не более, чем на 0.1 вольта, и так продолжается минут 10-15 - ИМХО можно смело заканчивать.
И похоже в режиме Storage, отлетал сегодня несколько акков, теперь их заряжаю на хранение, та же история, зарядились до нормы и потом долго чего-то там балансирует по сотой вольта ± на банку
Вот так у меня и есть
А циферки 4,20-4,20-4,20 в конце зарядки просто для красоты загораются?
Не для красоты, это говорит лишь о двух вещах:
- ПОКА нормальная батарея, поэтому и заряжаются все банки одинаково
- Можно не заряжать в режиме балансировки КАЖДЫЙ раз, а делать это каждый 2-5-й, но при зарядке в режиме Charge они НЕ БАЛАНСИРУЮТСЯ!!!
Могу предложить эксперимент. Найди где-то лампочку на 6.3 вольта (старую советскую), или какую-то другую нагрузку, и ЗАМЕТНО разряди одну банку, ну чтобы она была скажем 3.2 вольта, а остальные пусть будут 4.0
Ну и заряди в режиме зарядки - сильно удивишься. Зарядится да, таки быстро 😉
Постоянно заряжаю в режиме зарядки, результат всегда один 4,20-4,20-4,20, пару раз зарядил в режиме балансировки, заряжается на много дольше, а результат тот же, юмора ваще не понял.
Олег, это ПРОСТО хорошие батареи. Пока новые. Ну НЕ БАЛАНСИРУЮТСЯ они при зарядке. Можешь вообще балансирный разъем не воткнуть в зарядку (подключи только силовой) и точно так же будет заряжаться. Причем ОЧЕНЬ быстро. Но я тебе уже говорил - проведи эксперимент, разряди ОДНУ банку ну хоть на 0.3 вольта по отношению к остальным, а потом - заряди. Сильно удивишься
