Не заряжается аккумулятор.
Скорее всего месяц ожидания придется скрашивать сидя в симуляторе.
1я - 0,03 2я - 2,17 3я - 5,7
такого физически не может быть!!! (я про банку номер 3)
Действительно… а я на эту цифру внимания не обратил. Скорее всего автор произвел неправильный замер. Игорь, попробуйте измерить еще раз, только на этот раз повнимательней, последняя цифра похожа на напряжение двух севших банок.
Скажите - я могу своими силами что сделать?
Как вариант попробовать поднять(зарядить) по отдельности каждую просевшую банку до 3в в режиме зарядки NiCd,NiMg.Потом зарядить с балансировкой в обычном режиме.Если не до конца умерли банки, некоторое время поработает.
Если банка просела до напруги значительно менее 3 В, то можно забыть о ней как о силовой. Да, можно поднять ее в режиме никеля до 3 В, потом зарядить в обычном режиме, она возьмет примерно 70… 80% емкости, но у нее все равно резко возрастет внутреннее сопротивление и, соответственно, сильно упадет токоотдача.
- ставьте акк на зарядку БЕЗ балансира в режиме 2 банки, напруга поднимется,
- затем переведите зарядку БЕЗ балансира в режим 3-х банок, смотрите когда акк зарядится до 11В общего напряжения,
- переведите зарядку в режим БАЛАНСИРОВКИ. После всех танцев с бубном проверьте напряжение на КАЖДОЙ банке, если пак не балансируется то В МУСОР!
- поставьте акк на верт и попробуйте повисеть минут несколько. Снова промерьте КАЖДУЮ банку - если будет разительно отличаться напруга в банках, то УВЫ!!! ПАК В МУСОР!
❗ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!❗ получите пых
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! получите пых
Пых получится, если не следить за напряжением и заряжать большим током. Тока 0,1С достаточно, чтобы поднять напругу до 3 В за несколько минут.
Да совершенно верно - опечатался - 3,70. Но как я понимаю это уже не важно.
Эт почему?
Все правильно так же делали, поднимали пак, был в нулях ,буквально за пару минут напряжение достигло 3в и потом поставил на зарядку в обычном режиме.Естественно нужен контроль за зарядкой, не оставлять без наблюдения.
ПАК В МУСОР!
Главно, чтобы мусора было побольше, кухонный гарнитур красного дерева и квартира, отделанная евровагонкой в центре города… а рядом- минные склады…😁.
При хранении полностью либо заряженными свыше 3,85В на элемент в них протекают хим.процессы, вызывающие их “вспухание”, т.е. выделение водорода.
Вопрос для SYM: Сергей, если я вас правильно понял, при напряжении на каждой банке, отличное от 3,85 вольта (режим сторадж) происходят процессы, вредящие липошке. В таком случае её надо заряжать в режиме сторадж после каждого полётного дня. А перед полётами дозаряжать в режиме баланс, ну как мы все это обычно и делаем. Правильно?
Елисей, я хоть и не Сергей, но отвечу.
Процессы в липошке проистекают ПОСТОЯННО, просто в “центральной” зоне напряжений, эти процессы происходят менее интенсивно, чем в зонах разряда близкого к максимальному и в зоне около-максимального заряда.
Если хранить в пограничных режимах акки не более 3-4-х недель страшного ничего не произойдет (не подуются), если хранить дольше, то раз в те-же 3-4 недели балансировка в режиме сторадж.
а я как только акки не хранил… и ничего с ними не происходит…
единственно стараюсь не хранить долго разряженные после полетов акки (чтобы напруга не опустилась ниже минимума)…
в остальном - особо не заморачиваюсь… по крайней мере трагедии в том что полностью заряженный акк вылежит до следующих полетов неделю (если погоды нет) не делаю… ничего с ним не будет…
если на больший срок - то можно и в storage перевести если не лениво…
А я приметил, что лежащие заряженные акки в емкости децел теряют( время полёта уменьшается ).
P.S. Чисто субъективное, личное мнение.
Поделитесь, пожалуйста, рекомендациями хороших зарядников для липолек. И какой акк лучше всего подойдет для аппы турниджи?
если не лениво…
Вот кэээээээк рванет! Я до этого почти полгода полностью налитый липоль возил в коробке и оставлял на несколько часов в раскаленной машине. А потом начитался про пожары из-за липолек и теперь дома храню их в кастрюле бггг. Кстате, именно после прочтения этой и соседней темы про липолкьи, стал сидеть рядом с зарядником или прошу присматривать за процессом зарядки жену. Хотя в любом случае они чуть теплые при заливки в них 4,5А. Что 1800, что 2600.
А у меня время не изменилось. А летаю я каждый выходной. При том под час по паре тройке раз в день на комплект АКБ-шек.
Вот кэээээээк рванет! …
Хы. Аналогичная ситуёвина. Появились опасения паранойиком стать. А вообще надо спец пакет купить 2,5 бакса стоит. Тогда думаю пусть хоть на ковре в квартире загорается.
А вот кто подскажет один момент. Turnigy Accucel6 если им разряжать(просто ещё не делал этого - пока тока балансировал) он в этом режиме разряжает Липошку не ниже 3х вольт? Или за этим как то следить надо? В инструкции описано только как данный режим выставить.
И ещё вопрос. После неполной разрядки предположим до 3,7 В на банку акк можно просто заново зарядить или его лучже разрядить и заново?
Ниже критического не разрядит, но вообще зачем это нужно?
LiPo не имеют так называемого эффекта памяти, так что разряжать перед зарядкой не нужно.3.7 а вообще 3.8 это напряжение саме оно для хранения липолек если ими долго не пользоваться.В зарядке есть специальный режим Storag, в этом режиме как раз и доводятся акки до напряжения хранения 3.8 в.
Режим разряда в этой зарядке реализован криво. Хоть и подключается разъем балансира, но побаночный разряд не контролируется. Пак разряжается до 9 с чем-то вольт (точно не помню) общего напряжения, а как там просядут банки зависит от качества акка.
А вообще данным режимом пользуются? Получается что Пак можно и загубить?
А кстати вытекающий вопрос. Понял что регуль на всё это дело сам запрограмирован(сигнализировать владельцу о разряде) кучей функций плюс ещё и самому настраивать можно. На русском какое нить описалово общее какое нибудь есть? Или у каждого регулятора сугубо индивидуально?
В английсклм не силён.
Пользоваться можно, но, как говорится, осторожно. В случае с ЛиПо можно просто контролировать процесс разряда, зарядка отображает напряжение побаночно, заодно можно вычислить какая из банок плохая. В принципе липошки циклить как бы без надобности. Вы про какой регуль говорите, конкретней пжлст. Регуль сам не сигнализарует о разряде, для этого есть спец приблуды. Рег делает отсечку при понижении напруги. Может плавную или жесткую.
Вот такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… - чё то там попикивает себе. А я просто тупо тестером после очередных 5 минут работы меряю банки тестером. Ну это пока не знаю другого способа - учусь.
Пиликает не регуль, а мотор. В этом регуле есть два режима отсечки, один плавный - это когда при проседании акков плавно начинают снижаться обороты ОР и второй жесткой отсечки - это выключение движка при достижении разряда до определенного предела. Напруга отключения тоже настраивается. Попробуйте поискать мануал на русском, хотя там и так все вроде понятно. Единственно с пульта его настраивать несколько нудновать, но можно взять такую приблуду жизнь облегчится. Самый простой вариант вычислить время отсечки - это один раз до нее долетать (естественно в режиме мягкой отсечки лучше будет), засечь время, отнять секунд 30 и настроить таймер в аппе. Или, как говорил раньше, купить индикатор разряда. Тут на форуме много про это писалось, поищите.
Купил племяннику комнатный соосник на ДР. Заранее интересует вопрос по акку hobbyking.com/…/__10980__Turnigy_160mAh_1S_30C_Efl….
Каков у них момент контроля и обслуживания?
Нужно ли контролировать их разаряд -как? Или он сам в вертолёте как то будет отсекаться. Как его на хранение оставлять если подзарядка примитивная? У меня то для этого всё есть а вот у ребёнка то этого не будет. Или мои сомнения беспочвенны? Может там всё проще?
Если комнатный соосник из разряда игрушек (типа GYRO), то никакого контроля ни в вертолете ни в зарядке нет - ни отсечки, на заряда, ничего вообще. В таких игрушках примитивный контроллер встроен в сам аккум, он не дает разряжать ниже и заряжать выше критических значений.
