Как правильно настроить тарелку?
Дядя Саша! Ещё новость. Я снял сервочку с самолётки. Дешёвенькую Турниджи TGY-90S. Так вот с ней ФСЁ ОТЛИЧНО. Похоже 2 сервы S 410MG просто не хотят работать с этим ФБЛ. У меня есть 3 сервы Турниджи. Попробую переставить. Бить китайцев пока повременю…
О!
Мда… однако.
Ну в любом случае сервы поменять, это не ФБЛ 😉 тэк что - проздравляю!
ЗЫ Лисенок, а в ФБЛ-е у тебя нет “настройки типов серв”? може там ковырнуть?
Да у самого от души отлегло. Полетаю, а потом закажу какой- нить Иннолаб. А настройки серв, дядя Саша, там предусмотрены только для руддерной сервы. Можно выбрать цифра или аналог и длительность импульса середины 1520 или 760. А для перекоса ничего нет. Я сам удивился, что на хвосте цифра, а на перекосе- аналог.
На правах апа: swash/pitch pitch setup woes (tried everything)
На правах апа:
Спасибо, Сергей, конечно… Вам-то хорошо, Вы аглицкий знаете. А я в школе немецкий учу. Уже жалею…
Здравствуйте, люди!
Вот, вроде и всё. Верт собран, настроена механика и ФБЛ. Сегодня решил проверить наличие бабочки и при отсутствии оной взлетать. Бабочка была, убил. Но в процессе настройки заметил такую весчь. Не пинайте сильно- это уже как бы обсуждалось, но я не запомнил в какой ветке и поэтому не нашёл. А именно: ФБЛ инициализировался- тарелка визуально стоит в горизонте. А вот при наборе оборотов (вертик за шасси пижат к табуретке)- наблюдаю явный наклон тарелки и ротора ВПРАВО. Как бы ХР тянет влево, стало быть и основной ротор вроде как тоже должен наклоняться влево для компенсации сноса. Проясните, пожалуйста, ещё раз этот момент. Я в теории пока ещё “щень пестрозадая”, в голову все эти премудрости пока не влазят.
Пасибо.
Слухай, Елисей, если тарелка адекватно реагирует на стики, реверс хвоста проверен, одевай треники и пробуй подлетывать. Сколько раз уже писалось, что на прижатом верте ты ничего не проверишь, а тем более на ФБЛ.
И реакцию фбл на тангаж/крен вертолета проверь - чтоб тарелка в противоход отклонялась.
Здравствуйте, люди!
Имею Вам сказать-я ж таки полетел. Это был дивный полёт.
Перед взлётом проверил развесовку. Оказалось- хвост слеганца тяжелее, даже при сдвинутом до упора вперёд акке. Я скомпенсировал это тем, что при отрыве слегка дал тангаж вперёд. Хвостик приподнялся и я даю чуть газа.
Всё произошло просто молниеносно. Какой там холд, я даже сообразить ничего не успел. Даже при чуть датом вперёд стике элеватора верт выполняет силовую петлю назад с одновременным переворотом НАПРАВО. И приземляется ротором в кусты.
В минусе: вал ОР, межлопастной вал, лопасти ОР, шестерни ХР и передние и задние, короткий линк от сервы элеватора и один длинный линк (полопались наконечники, которые китайцы не прислали, о чём, правда, отписались). Было громко и красиво- даже порубленные лопастями листья полетели.
В общем, приветствуйте нового пилота, если конечно это можно так назвать…
Не растраивайся;).Печальный опыт, это тоже опыт.Нужно делать из этого выводы, устранять косяки и дальше продвигатся.
Это настораживает, если описал всё верно, то где то явный косяк.
Елисей, ты главное не отчаивайся, инцидент очень неприятный, но не смертельный, рано или поздно ты бы его всё равно грохнул, все вертолеты падают. Такой кульбит при подлете, это сильно. У тебя где-то сидит огромный косяк, то ли в настройках, то ли в самом блоке ФБЛ. Давай, восстанавливай верт и начинай разбираться сначала. И повторюсь, главное не отчаивайся.😃
Елисей, с крещением!
Восстанавливай хелик и вылавливай косяк в настройке. А может ФБ голову прикупить? Есть такой вариант?
И все-таки опиши поэтапно как происходило. Действия до момента отрыва.
Чтоб вот так вот хелик прыгнул петлей назад - это совсем нехорошо.
Здравствуйте, люди!
Ну, прежде всего, огромное спасибо за поддержку и сочуствие. Механику вертика восстановил, углы отстроил, тут вроде всё нормально.
Павел, последовательность была такая: я поставил верт на землю, включил пульт, холд, потом борт. Переключаюсь в нормал. Хвост в удержании. Напомню кривые: газ 0-45-70-85-90, шаг линейно 0-100. Стиком газа набираю обороты. Стик тангажа самую чуточку вперёд, потому что развесовка слегка задняя. Вертик немного потряхивает, но не конкретно, скажем, хвост, а весь целиком. Обороты растут, хвост чуть приподнялся и когда я почувствовал, что он вот-вот оторвётся, ещё чуток поддал газку, чтоб он по земле не елозил, а сразу подпрыгнул на полметра. Этот манеру взлёта я отработал и на Биг Ламе и в симе. Просто Алексей Жуков писал, что ФБЛ вертик надо поднимать сразу, не дёргая стики на земле. Более того, я даже был готов сразу дать крен влево, поскольку при настройках бабочки ротор почему-то клонило вправо. Я нифига не успел. Вертик подпрыгивает, я газ чуть назад (а может даже не успел), верт резко носом вверх и одновременно очень резко заваливается вправо. В 3 метрах справа от нас был куст, вот в него он и влетел. Ротор к этому моменту был практически уже внизу. Такой типа инверт. Что характерно, хвост оставался «как прибитый». Как паралельно дороге взлетел, так паралельнои грохнулся. Вот как-то так всё было.
А вообще-то я думаю, что всё-таки у меня глючит Алайн 3Г. Только что вот его настраивал по новой. По крену тарелка отрабатывает как надо: верт вправо- тарелка влево, а вот по тангажу гонит: верт вперёд- ВСЯ тарелка ВНИЗ, верт назад- тарелка вверх. Сижу смотрю на него. Верт на столе неподвижен. Вдруг не с того не с сего серва Питч ушла вниз и зажужжала. Тронул стик- вернулась и замолчала. При этом ФБЛ конечно же в режиме байпаса, то есть автоматика отключена.
Видимо прав был Александр 1-й: «не бери, малыш, это говно, подкопи денюшков и купи микробист». Не послушал я. Хотя куча людей летают на Аглине и нахваливают. Видно мне не повезло…
Потрахаюсь ещё немного и или микробист закажу или, как Вы, Павел, советуете перейду на флайбар…
А может проблема в аппе? У меня нечто подобное только с каналом газа было… когда потенциометр на Футабе помирал.
Поддержка- ДА! А вот насчет СОЧУВСТВИЯ… Поверь… НЕЧЕМУ сочувствовать! Это не людское горе (слава Богу)! А всего лишь поломка железяки! Причем неизбежная, одна из многих! Главное не опускать руки!!! Молодец, так держать!!!
Где-то серъезная ошибка или сбой. Есть возможность попробовать совсем другую аппаратуру?
Павел, Вы не поверите, есть. Мне напрокат (челу пока не надо) дали Футабу 6 ЕХ с приёмышем. Правда в ней разбираться- вообще подохнуть. Меню там у…банское. Хотя, наверно, дело привычки. Рекомендуете попробовать?
Ну что-то надо уже исключать.
Хорошо. А нет ли ссылочки на русский мануал?
При чем тут может быть аппа, если тарелка на стики реагирует адекватно? Можно попробовать воткнуть сервы напрямую в приемыш и попробовать погонять, погазовать.
Олег, я это делал ещё до приезда ФБЛ. Всё гораздо лучше, чем с ФБЛ. Сервы не жужжат, движутся плавненько, позиционируются точнёхонько. Сказко. Воткнул их в ФБЛ- ппц. Электроника зажила своей жизью. К сожалению, мной не управляемой…
Меня настораживает этот момент, как будто перепутан канал общего шага и тангаж.У друга стоял 3G и когда он проверял работу,держа в руках вертолёт, при отклонениях вертолёта по всем осям тарелка оставалась в горизонте.
Ну так и при чем здесь аппа? А вообще, голова Тарот - 27$, гироскоп Ga-250 - 10$ и будет тебе счастье.
гироскопом может послужить 3Г
Елисей, ты это читал?
