Китайцы жгуть не по деццки. РТФ клон 450-го с пультом, батарейкой и зарядником! за... 89 долларов.
Hainov
vectorkel:
Контоллер полетел через 5 минут после удара лопасти об землю.
Причинно-следственная связь не прослеживается. Или это был краш?
vectorkel
Baly1:
а почему вы не предъявили претензию китайцам ? Для этого и есть paypal / Или вы его запустили месяца через 3-4 после оплаты ?
Я вот вижу почти такой же верт , но за 200 баков ( на мой не посвященный взгляд ) www.helipal.com/storm-430-sem...ition-rtf.html , так за сколько надо купить верт чтоб он был идеал ? 500-1000$ ? По мне не слабо это , для простых полетов .
Через месяц после того как купил я его попробовал запустить. Полетел и упал по не понятной причине . До замены контролера не взлетел больше больше.
Hainov:
Ну что-то типо краша, саv упал. Яма была видимо воздушная. ))
3DSMax
Для новичка-вертолетчика вполне подойдет. Я отлетал неделю, пока не взлетел в сильный ветер и зарулился. Летает машинка даже не смотря на цену. На днях выточу новый межлопастной вал и реанимирую верт.
Vol_kA
Ш
3DSMax:
Радует что он хоть взлетает, а то вначале темы только и слышно что барахло взрывоопасное причем от людей каторые такового неимеют. Я вот думаю попользовать аппу от него в симе, если будет получатся буду весной пробывать взлететь.
Andy08
Логичное решение. Посто без сима к этому аппарату подходить нельзя. Пластик в голове, хвосте и сервах плохо переживает падения. Взлететь один раз на 15 секунд, что-то не интересно.😉
Baly1
Вот думаю закупить сразу пару Аппов … ( недорогих )
Никто не знает что там за серва и гира стоит ?
Понятно что самое дешевое , но насколько …
Вот эта гира в разы лучше будет штатной www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… ?
А сервы взять такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… ?
И интересует на хвост какую серву …
Александр_1-й
Сервы там судя по виду - ХКТ-900.
Насчет гиры - не думаю, что эта гира будет в разы лучше той. Примерно такая же. Стоило бы купить Ассан 250й (если уж дешево и сердито интересует), но они сейчас в бекордере. Сервы по вашей ссылке хорошие, как из максимально дешевых.
На хвост… тут уж думайте сами, по минимуму надо хоть баксов 20 потратить, лучше - 40. Если не готовы - то оставляйте ту что идет штатно
Baly1
Александр_1-й:
Что то не вижу этой модели , там 410 ый .
Александр_1-й:
что то типа этого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… ? А разве можно одновременно использовать цифровые и аналоговые сервы ?
И еще хотел спросить вас - на эту тушку можно ставить металл голову от ПРО шки ? Или для такого верта особой разницы не даст ?
Александр_1-й
Baly1:
Я же говорю она в бекордере сейчас: hobbyking.com/…/__17501___FeiYu_Tech_FY_90Q_Quadco…
Baly1:
что то типа этого www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9978 ? А разве можно одновременно использовать цифровые и аналоговые сервы ?
Да, типа этого. Не идеальный конечно вариант, но по любому лучше штатного. Или это: hobbyking.com/…/__6775__Power_HD_3688HB_Digital_Se… - очень даже ничего. Или вот это, если гироскоп поддерживает аналоговые сервы (насколько я вижу тот гироскоп - поддерживает, с Асаном эта работать не будет): hobbyking.com/…/__4697__GWS_Park_HPX_Servo_19g_05s… можно еще вот это попробовать, но это в том случае если ВЕС выдает в районе 5-5.5 вольта не больше, на 6-ти вольтах они горят: hobbyking.com/…/__13422__HKS_9257_High_Speed_Servo…
Цифра и аналог в одной тушке? А почему нет? Сервы хвоста и головы абсолютно независимы друг от друга.
Baly1:
Можно, но особого смысла нет. Все равно пока учиться будете - особо разницы не почувствуете, а когда начнете чувствовать - поменяете тушку 😉
Baly1
Александр_1-й:
Кхмм , по ссылке нет никаких обозначений Ассан , поэтому я и не нашел его )
Эту серву GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg вообще можно взять за 8 баксов , вот только на parkflyer ругают его ( типа не надежная ) . Это единичные случаи ?
Александр_1-й
Это не единичные случаи, это единичные мозги. Эта серва НЕ РАБОТАЕТ с гироскопами, которые не умеют работать с аналоговыми сервами. Жгут ее именно подключая к гироскопу в цифровом режиме. С тем же гироскопом НК-401, с Футабой 401 - все будет работать на ура, если конечно включить именно аналог серво. Так и с тем гироскопом который в комплекте, в аналоговом режиме будет работать без проблем.
ЗЫ Чтобы точно не иметь проблем и на будущее - можете все же купить эту: hobbyking.com/…/__6775__Power_HD_3688HB_Digital_Se… ну в 2 раза дороже, но того стоит.
Val-ksd
Александр однозначно я бы так не говорил по поводу ASANа.По моему сейчас они идут с прошивкой с пятью типами серв, включая аналоговую.У меня знакомый новичок летает в пятом режиме с аналоговой сервой.
Александр_1-й
Я в курсе. Однако я читал, что аналоговые сервы на Асане горят и в случае переключения в аналог. Впрочем, возможно это народ их СПЕРВА попалил в цифре, а только потом в аналог переключился 😉
Baly1
Буду иметь ввиду .
А можно еще уточнить - продают головы еще 4 ех , 5 ти лопастные головы . Это что превращение классики в соосник ?
И есть смысл некоторые запчасти брать от АЛЗРЦ , ну имею ввиду пиньены, балку … тоесть есть смысл переплатить за отменное качество , если мой верт клон клонов .
Val-ksd
Baly1:
Это больше для копийности, соосник вообще другая схема.
Baly1:
Некоторые запчасти имет смысл, некоторое нет.Думаю что балка она и в африке балка к примеру.
Александр_1-й
Val-ksd:
Тоже не факт! не далее, как 2-3 недели назад тут в соседней теме было фото лопнувшей дешевой балки. Так что может и есть смысл АЛЗРЦ/Тарот и их брать.
Val-ksd
Александр_1-й:
что не срежет и более дорогую
Serёga
Не так давно на 500 не мог никак победить сильную вибрацию на хвосте. Вибрация была такая что если давать полный газ, аж валы ХР гнуло. Перепробовал разные лопасти, не помогало. потом заменил балку от НК500 с ХК на Таротовскую и сразу вибрация пропала. Связи так и не понял, но это также помогло не только мне потом.
Так что вроде просто трубка, а хрен знает из чего она сделана и убрать с ней вибрацию не удавалось.
Serёga
Забыл добавить выше что вертолёт у меня не НК500, а Тарот 500. Просто поставил балку с ХС и потом не мог понять откуда появилась вибрация. Никак не мог подумать что балка так влияет.
tim716
Заказал себе такой, чисто приколоться и попробовать нужны ли мне вообще верты таких немеряных размеров. Останавливает, помимо необходимости куда-то с таким вертом ездить, то, что руки растут из ж…ы и механик из меня как из чебурашки альбатрос. Чертенка - и то обслуживаю с нечеловеческими усилиями. Этот хоть дешевый, сдохнет - выкину. Видимо придется ехать в пустыню Сахара для его запуска, я не знаю где такое еще запускать чтоб никого не убить.
Вопрос: какие мегакритичные шурупы надо выкрутить и посадить на локтайт перед взлетом, чтоб это китайское чудо еще до взлета не разлетелось? Если можно - “покажите пальцем” где их найти. 😉
И еще, можно ли к нему как-то прикрутить DX6i? Или это очень сложно?
Val-ksd
tim716:
Инструкцию скачайте хоть на тот же Align, там всё расписано где локтайт, какой, где клей применять.
tim716:
А в чём собственно трудности?
