Помогите настроить пульт DX6
У меня kds 450S.
Прочитал мануал по настройке пульта, и не понял некоторые моменты. Помогите разобраться, и скажите что из описанного ниже правильно, а что нет
- каналы пульта
1-Элерон (наклоны в стороны)
2-Элеватор (наклоны вперед/назад)
3-Дроссель (обороты)
4-Хвост (повороты направо/налево)
5-Гироскоп
6-Углы атаки (углы наклона основных лопастей)
2)настройки реверсов.
В реверсе у меня только 4 канал (хвост)
- Настройки максимумов рычагов
1-80%
2-80%
3-90%
4-90%
5-90% - не пойму как влияет эта настройка на гироскоп
6-90%
Цифры чуть приуменьшил дабы не пребарщивать с наклонами на первых парах (опять же думаю логически, поправьте если что не так)
- Настройки Dual rate
пока их не трогаю
- Throttle holding settings
написано что эта функция контролируется переключателем HOLD
Там пишется что значения от -20 до 20, по умолчанию 0
Насколько я знаю HOLD - для отключения вала от движка.
Что за настройка и на что она влияет не пойму???
- Gyro sensitivity adjusting
Там есть G1 и G2
Пишут, что G1 - normal mode G2-idle up mode. С этим ясно
Можно менять чуствительность от -100 до 100 , по умолчанию 0
Написано так же если выше 0 то идет удержание головы (gyro is in head lock mode) если ниже 0 непойму вообще (non-lock mode)
Что они означают и как влияют на полет? Что за режим удержания головы? и не удержания головы? какие параметры посоветуете выставить?
- Throttle curve setting
Как понял из названия - настройка кривой оборотов.
Какие есть стандарты настроек?
а)для плавного полета (парение в воздухе)
б)для нормального полета?
в) для 3д полета (эт на будущее, 3д полеты особо не интересуют-пока)
По умолчанию 0,25,50,75,100
И опять же для обоих режимов - normal and idle (должны ли они быть одинаковыми, когда их можно делать разными и для чего?)
Как я понял IDLE mode это когда фиксируются обороты - то есть надо выставить все 5 точек кривой в idle mode по 80-100% ???
- Pitch curve setting
Настройка кривой углов атаки лопастей?
в) для 3д полета
Должна ли эта кривая совпадать с кривой оборотов?
Какие кривые более приемлемы для новичков?
- Swash mixture settings
Там есть настройки только для элеронов, элеватора и углов атаки
настройки от -100 до 100, по умолчанию 50.
В описании вообще ничего не написано, что и для чего по этому разделу.
Подскажите, разъясните, помогите разобраться.
И один вопросик не по теме - хвостовая балка должна на мертво сидеть в корпусе или нет? от ее положения зависит натяжение ремня передачи к хвосту, на мертво можно только клеем закрепить, стоит ли это делать?
Всем заранее спасибо 😃
Почитайте для начала rcopen.com/blogs/18493/6284
и здесь посмотрите части 8-9 rcopen.com/blogs/18493/11300
Посмотрел указанные вами ссылки. Все равно остались вопросы по следующим пунктам
в видеоролике говорится выставить -5% для электрических, а зачем?
что делает эта цифра -5% и чем она отличается от 0 ?
7)8) Опять же какие есть кривые? все пользуются определенными стандартными кривыми или выводят свои?
Там выставлены кривые для нормал режима и idle в середине кривых разница в 5% это если я правильно понял если я переключусь в центре стика на Idle mode будет резкий скачек оборотов? Это настройки IDLE для обычного полета или 3д?
Потом в видеоролике представлена хвостовая балка на шестерной передаче а у меня ременная - так нужно линамертво закреплять балку?
в видеоролике говорится выставить -5% для электрических, а зачем? что делает эта цифра -5% и чем она отличается от 0 ?
Канал газа 0% значит 0 оборотов, двигатель отключён.Зачем -5%, на всякий случай, потому как вы должны быть уверены что при включении HOLD у вас двигатель не запустится.
Сначала выставляются скажем стандартные, в последующем после пробных полётов корректируются индивидуально.
Да режим IDLE используется если вы планируете полёты где могут потребоватся отрицательные углы, ну и 3D конечно. Скачёк по оборотам будет(опять таки как настроить) но нужно добиватся что бы в режиме нормал и IDLE при положении стика когда вертолёт висит, углы были бы одинаковые.Таким образом при переключении режимов у вас обороты прибавятся но вертолёт останется на месте.
Да балку нужно крепить основательно дабы избежать прослабления ремня.Но не надо сажать на клей, достаточно к примеру подложить кусочек шкурки между балкой и кейсом, далее хорошо затянуть.
IDLE используется если вы планируете полёты где могут потребоваться отрицательные углы, ну и 3D конечно.
А можно ли пользоваться IDLE режимом для простого полета? зафиксировать так сказать обороты и летать?
Еще не включал режим IDLE , если вдруг что не так пойдет при включенном IDLE работает выключатель HOLD?
Сначала выставляются стандартные, в последующем после пробных полётов корректируются индивидуально.
те, что указаны в видеороликах являются стандартными?
а шкурку шершавой поверхностью к балке или наружу? шкурку любую или жесткую? или мягкую?
Да используйте как угодно, главное чтобы вы понимали как будет оказывать влияние на вертолёт тот или иной режим.
Hold работает в любом режиме.
В мануале так же.
Нулёвочку, да без разницы особо каой стороной.Ещё как вариант можно взять если есть один крепёж которым крепится хвостовая серва на балке, и закрепит её на балке в упор к кейсу.
В айдле холд, разумеется, работает. Летать в нормале или в айдле - можете вот сюда заглянуть: rcopen.com/forum/f58/topic243324
Коллеги, поясните пожалуйста.
У аппы два стика. Соответственно “Шаг винта”, “Рысканье”, “Элероны” и “Элеватор”.
На отдельный канал настраиваются “Обороты”.
В Дх6 только стики и тумблеры.
На какой стик/тумблер вешаются обороты?
Как выглядит управление при такой настройке?
Задаются обороты, затем включаются тумблером и далее управление осуществляется шагом винта?
У меня Дх5, “Шаг винта” и “Обороты” замикшированы на левом стике (в виде кривых).
Запутался. Поясните плз.
Шаг и газ в вертолетном режиме на одном канале - газ.
Я так собственно и думал.
Но смутило вот это:
- каналы пульта
5-Гироскоп
3-Дроссель - сюда поlключается фишка от BEC (сигнал газа на регулятор или серво дросселя для ДВС)
6-Углы… вобще-то это выход с приемника Aux1…пропорциональный дополнительный выход…на него могут возлагаться различные функции в зависимости от того, в каком текущем режиме работает аппаратура…Если это вертолетный режим, то на этот канал подключается сервомашинка изменения шага… И работать она будет по-разному - это зависит от типа автомата-перекоса, выбранного в передатчике: 90* ссрм - чистый коллективный шаг; 120* ссрм - микс с элеронами, элеватором и коллективным шагом в зависимости от того, каким/и стиком/ми двигаете.
Ну и стоит еще добавить наверное для простоты, что вот это
И вот это:
В вертолете управляется одной ручкой шаг-газ ОДНОВРЕМЕННО. А вот какое именно соотношение шага и газа будет в определенных положениях стика, это как раз зависит от режима в котором вы сейчас находитесь: нормал, айдл 1, айдл 2, холд и соответственно от предварительных настроек кривыми этих режимов.
всем спасибо, разобрался, жду безветренной погодки и опробую кривые шаг/газ
И вот это:
Да, Александр, я именно так и настроил пульт в симе.
Кривые взял в соответствии с режимом Нормал (айдл пока не нужен) из статьи из Вашего блога (Полезные ссылки).
Просто в топике появилось разделение этих двух параметров по каналам - я и засомневался…
Вопросов больше не имею, спасибо за информацию.
Коллеги, пара вопросов возникла по полетам в симе.
Отключил в симе говернор. Летать стало конечно сложнее. Вопрос. Все летают на говернорах, или лучше в симе ориентироваться на “безговерную” машину? Насколько эта опция распространена в обсуждаемых в данном разделе регулях?
Верт сохраняет то положение по крену и тангажу, которое ему задаешь стиками. Но стики при этом возвращаются в исходное положение, а верт не принимает вертикального положения. Разве так должно быть? Где гипотетически в настройках модели может быть “симитирован” девайс, который сохраняет положение модели, или настройки “обратной” реакции модели?
- Хороший гувернер стоит только в хороших (читай дорогих) регуляторах. Минимально работоспособный гувернер - в клоне хобби винга Платинум - Турниджи к-форс, ну и разумеется в оригинале Хобби Винг Платинум. Правда этот гувернер идеальным я бы не назвал. Есть у него свои баги, да и батарейки жрутся куда сильнее (процентов на 20), так что новичку я бы его точно не рекомендовал использовать. Хорошо же работающий гувернер, начинается с регуляторов Кастл Крейшн. Так что наверное в симе стоит таки ориентироваться на без-гувернерную машину.
- Батенька, так это и есть КЛАССИЧЕСКОЕ управление КЛАССИЧЕСКИМИ вертолетами. Двинул стиком вперед - вертолет наклонился вперед, а когда возвращаешь стик в центр, он не ВОЗВРАЩАЕТ вертолет в плоскость (в отличие от соосников), а возвращает ТАРЕЛКУ ПЕРЕКОСА в плоскость. Что при этом происходит? Допустим мы наклонили вертолет на 15* вперед. Вернули тарелку в плоскость. Вертолет будет лететь вперед сохраняя этот самый наклон 15*, с постоянной скоростью, пока вы не наклоните его в противоположную сторону.
Ок, спасиб!
Александр, спасибо за разъяснения. Ох и надоели наверное мы, нюбы, Вам с нюбскими вопросами )))))))
Та не, просто смешно. Раз в 2 недели очередной новичок вылазит с возмущением - а почему дескать в симе вертолет не так летает, не выравнивается гад назад, когда ручку отпускаешь 😉 Приходится долго объяснять, в стиле “дорогой друх!, поздравляю тебя с чудным открытием, они ИМЕННО ТАК и летают, а ты думал в сказку попал?” 😉
Кстати, если хотите попробоватЬ, что такое устройство автовыравнивания в классическом вертолете, в Фениксе можете ЛЮБУЮ модель зайти в настройки, и установить опцию “актив флайбарлесс”. Вот тогда она будет летать точно так, как вертолет со Скокумом 720-м с включенным режимом автовыравнивания.
