Проблема с настройка Mini Mems
Добрый день. Я столкнулся с трудностями в настройке гироскопа Турниджи мемс мини, а точнее с входом в меню настройки. Может у кого будут какие нибудь идеи?
Надеюсь приложилась фотография подключения приемника, регулятора и гироскопа. На фотографии так же подключен программатор. Схема подключения такова - 3 канал регулятор, 4 канал черная фишеа гироскопа, 5 канал красная фишка чувствительности гироскопа. Остальные сервы пока не рассматриваем, все работают без нареканий. Так вот при подключении всех девайсов в цепь, программатор сначала пишет Хелло, а затем неясную надпись “Read .?.” Вопрос как бы указывает- Начать считывание данных? Но никакие комбинации клавиш на программаторе не запускают процесс.
При этом синий индикатор гироскопа не моргает.
(При условии что аппаратура уже включена и стик руддера стоит прямо. При отклонении стика, лампочка моргает 2 раза примерно через 2 секунды. Если передатчик не включен, она моргает с постоянной частотой примерно раз в 0.7 секунды.)
Если подключить хвостовую серву Black Bird, она немного жужжит, но на отклонения гироскопа реагирует, а так же откликается на отклонение стиков-все корректно кроме небольшого жужжания. Т.е. ,скорее всего, стоит другая частота обработки.
В мануале к гироскопу написано, что нужно назначить режим управления гироскопом в передатчике и после убедиться, что переключения между Норм и Удерж работает. Так вот я не смог добиться работы переключения. Я понимаю, что сейчас гира в нормале (сигнал не горит), а заставить зажечься лампочку не могу. Возможно это основная проблема, препятствующая входу в меню настройки.
В аппе все перерыл (хотя новичок в этом хобби и могу что то делать не корректно. Сразу хочу сказать спасибо Александру 1 за его труды, которые сильно помогают начинающим). На пятый канал что только не назначал и рычажок Gear уже шарахается от меня - не переходит и все.
Так же я решил провести эксперимент.
У меня так же имеется RTF 450 за 59 долларов (кстати реально летает).
Решил этот приемник подключить к гироскопу и всем сервам этого Китайского устройства. Гира подключается точно так же в 4 и пятый канал соответственно.
Так вот серва на стик реагирует, но гира не работает, т.е. не вносит свою лепту при изменении положении хвостовой балки.
И еще один эксперимент.
Подключаю гиру к приемнику RTF верта, кручу ручку чувствительности на дешевом передатчике (одной крутилкой можно менять режим гироскопа и его чувствительность в каждом из режимов) и заветная лампочка НЕ загорается!
Я мог что нибудь испортить, когда некоторое время назад провода подключал наугад. Но что? Приемник или гироскоп? А может я чего не знаю?
Помогите пожалуйста. Чет я запутался.
P.S. Готов купить FBL систему или за 30 долларов или даже за 180. Но уже столько денег потрачено на FB, что жалко переходить, даже не полетав этих частях.😃
Ну а как она будет переключаться из режима в режим, если UPRATE и DNRATE имеют одно и тоже значение? Еще раз внимательно перечитайте дневники и настройки. Пережевано было раз 100 😁
В Турниге она будет легко переключаться именно из-за того, что UPRATE чуйка выше 50%, а DNRATE чуйка ниже 50% (если канал не в реверсе). А вообще вам лучше сюда rcopen.com/forum/f65 и сюда https://rcopen.com/forum/f65, а по аппе сюда https://rcopen.com/forum/f65/topic217087.
В вертолетном режиме не нужно назначать 5 канал на переключатель отдельно, там и так все работает.
При подключении програматора после приветствия следует надпись выбора типа сервы. Даже с дешёвым пультом от Кинга гироскоп адекватно реагирует на крутилку, без проблем переходит из удержания в нормал, посмотрите на обрыв сигнальный проводок от гироскопа , который втыкаем в 5-ый канал, у меня во время очередного краша было тоже самое, на стик реагировал, на вращение и переключение нет. По этой же причине програматор зависает на чтении состояния гироскопа.
Я обязательно почитаю еще раз инструкции. Изменение Верхнего значения и Нижнего значения чувствительности ни к чему не привели. Хотя идея светлая.
Разделы форума по настройке двух девайсов тоже уже поглядел. 5 Канал оставлю по умолчанию - тоже спасибо.
С сигнальным проводом все несколько сложнее. Его прозвонить можно только разобрав гирик. С одной стороны гирик и правда должен работать даже от дешевой аппаратуры - от крутилки. Но когда я вынимаю сигнальный провод вообще, то серва перестает реагировать даже на стики. Хотя в этом гирике с сигнальным проводом идут дополнительное питание, но тут уже дебри.
Может как то можно отдефектовать компоненты.
А правильно ли подключаем разъемы? В смысле не путаем ли полярность? При неправильном подключении вместо сигнала будет подаваться “общий” (ноль, земля -кому как нравится), а вместо “общего” - сигнал. Как будет работать гирик - совершенно непредсказуемо. И еще. Как вставлен разъем питания от программатора в приёмник? Должен быть черный внизу, а красный - в средний контакт.
Еще можно проверить приёмник подключив в соответствующий канал серву и посмотрев на её реакцию на сигналы с пульта. Тогда сразу станет ясно, работает приёмник или нет.
Нужно отследить (конечно, разобрав гироскоп) целостность белого проводочка, он приходит с гироскопа на красную фишечку, что в 5-ый канал. Программатор не видит гироскоп именно из-за отсутствия обмена по этому проводу. Исключите обрыв- остается гироскоп, может что с дорожкой, но уверен, что проблема именно с сигнальным проводом/цепью.
Сейчас я с точностью соблюдаю полярность, чего не скажешь про первые подключения именно этого гироскопа и этого приемника.
Только что провел еще один эксперимент. Забиндил Турнидживский передатчик с приемником второго вертолета (т.е. я весь исправный вертолет завязал с аппой) Проверил рычажок Gear. Режимы Норм и Удерж. переключаются с него в совершенстве.
Дальше от проверенного приемника все отключаю и это все подключаю в Турджинивский приемник. Бинд Турджиневского приемника произвожу с дешевой аппой (с крутилкой) Запускаю. Все работает кроме самого гирика (гирик точно исправен), серва двигается от изменения стиков, а самого противодействия от изменения положения в пространстве нет. Тут я бы сделал заключение, что у пациента мертв 5 канал.
Далее все подключаю обратно в заведомо хороший приемник ( который, как мы помним забиндин с Турджиневским передатчиком), но с гироскопом МИНИ Мемс. Мы точно знаем, что сигнал от рычажка Gear есть на пятом разъеме. Включаем. Инициализация, тройной писк мотора (3 банки) затем одинарный писк ( не помню что значит, затем около 20 писков. В итоге головные сервы работают, хвостовая молчит как мертвая. Не реагирует ни на что. И тут бы я вынес неутешительный приговор этой замечательному гироскопу, который так ни разу и не поднялся в воздух. Я позже попробую прозвонить гироскоп, просто сейчас дома нет мультиметра.
Кстати я воткнул аналоговую серву в 5 канал и покрутил крутилочку 😃 (крутилочку чувствительности) Молчит. на стики тоже не обращает внимания, но вроде и не должна
Это и есть сигнал об окончании инициализации.
А, это еще, что за фигня?
Бывает, что гиро не инициализируется с некоторыми сервами (вернее сервы не работают). Попробуйте другую серво. Где-то об этом недостатке писали на форуме, но не могу вспомнить где. Попробуйте методом тыка. Отключите серво и после инициализации подключите. Отключите гиро от приемника и подключите после инициализации. Посмотрите, что получиться.
В этом гиро, как в Кварке, питание на серво идет от разъема с проводом чуйки, а не из гироскопа.
Кстати я воткнул аналоговую серву в 5 канал и покрутил крутилочку (крутилочку чувствительности) Молчит
Так на турниге если назначить крутилку на 5-ый канал, то в меню girosens параметр state должен быть не задействован, т.е. иметь значение INH, иначе крутилка работать не будет, серва должна работать в этом канале, ей до лампочки, какой канал, и так же управляется либо крутилкой (если назначена), либо тумблером GEAR, если он активирован. А по поводу писков регуля, так это он , наверное в програмирование “уезжает”, так можно и доиграться!😵
В мануале по регулятору написано, что если сигнал газа не обнаружен, то непрерывно проследует 20 коротких сигналов. Сейчас только еще раз подключал гиру в хороший приемник, вставил сразу туда серву Голубая Птица. Молчит. Партизан. Кстати не клон ли это Спартан.
Так на турниге если назначить крутилку на 5-ый канал, то в меню girosens параметр state должен быть не задействован, т.е. иметь значение INH, иначе крутилка работать не будет, серва должна работать в этом канале, ей до лампочки, какой канал, и так же управляется либо крутилкой (если назначена), либо тумблером GEAR, если он активирован.!😵
В этом эксперименте была задействована дешевая Аппа типа такой
и Турниговский приемник. В приемник 5 канал воткнута аналоговая серва. Кручу крутилочку на аппе.
Ну что же это за танцы с бубнами? Ведь должно как у людей работать. Подключил-настроил-полетел. Видимо я что то до этого сломал.
Уже присматриваюсь к вот такой системе. Я не рекламирую данный продукт, интересно мнение о целесобразности покупки дорогого девайса и ли что то типа Таррота 3GX будет за глаза? Или вобще Коптер 3000 лидер сезона? все таки 30 вечнозеленых((((
И что это за сателит такой торчит? Он вместо обычного приемника используется, чтобы кучу проводов не тащить между девайсами?
Сегодня заказал Тарот с 450 головой в комплекте. Теперь приемник ищу в ПРОшную тушку. В дневниках Александра 1 есть поправка, что подходит приемник 6 каналов Хобби Кинг. Подскажите пожалуйста может есть еще приемники с большим числом каналов, подороже, но точно работающие с Турнигой 9Х?
А для чего больше?
ЗЫ: 8-канальный приемник, идущий с турнигой в комплекте, тоже встает внутри ПРОшки, надо только немного повозиться.
Спросите у тех, кто его уже пользует в этой ветке. ИМХО, он такой дорогой только из-за тачскрина.
Tarot ZYX и CopterX CX-3X1000 - это одно и то-же. Начинка изготовлена одним ОЕМ производителем. Отличие только в корпусе, проводках и этикетках. И программатор на Тарот пока не продают.
ИМХО, отличная система, летаю на обоих, мне нравится.
Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо Владиславу за перевод инструкции к Тароту 3g. Кстати на Инфинити хобби в новостях от 22 ноября написано, что комплекты Tarot c головой 250 и 450 больше поставляться не будут. А програматор ожидается через пару недель на китайском языке. А английская верся еще не подтверждена. Жалко. Ведь с программатором можно более качественно настроить хвост.
Вместо Тарота можно приобрести CopterX CX-3X1000. Это то-же самое. С программатором 50 уе, без-30.
