Scorpion HK2221-8 V2 Brushless Outrunner Motor for T-Rex 450
PS Углы на FBL с такой штукой надо регулировать или что-то другое можно использовать?
Можно это использовать.
Это есть, а для FBL ведь с одним уровнем не обойтись вроде.
Как это не обойтись? Я вообще настраиваю бытовой “коробочкой” которая в принципе для столяров/строителей предназначена. А с этим просто шикарно.
На голове с палкой мы по этой “палке” выставляем голову в горизонт, а потом уже уровнем пользуемся на лопастях глядя на палку,
а в FBL как ориентировать голову?
- Ставите вертолет на стол
- Ставите лопасти под 90 градусов к оси вертолета, так чтобы рабочая лопасть (которую вы будете настраивать) смотрела на вас
- ПОД лопастью сбрасываете угломер на ноль
- Вешаете на лопасть и настраиваете.
Способ дает весьма приемлемую точность на всех обычных вертолетах, кроме специфических, где ротор наклонен вперед (т.е. не перпендикулярен лыжам), типо Ригид, Атом 6, и.т.д., для таких вертолетов делаем все то же самое, только лопасти выставляем не поперек вертолета, а ВДОЛЬ.
Есть идея еще использовать стоппер для выставления нуля, но для этого оный стоппер должен быть близким к идеалу, а не ширпотребом, как обычно.
ЗЫ Во флайбарной голове необходимо палку выставлять в ноль, потому что флайбар связан с лопастями через микшер белла-хиллера, и именно составляющая хиллера - управление лопастями через флайбар влияет на угол лопастей помимо тарелки перекоса. В случае же с ФБЛ у нас есть ТОЛЬКО составляющая белла - т.е. прямое управление шагом лопастей в зависимости от положения тарелки, поэтому никаких предварительных телодвижений по “выставлению головы” делать не нужно.
А для чего тогда нужна эта штука?
А эта штука нужна, для того, чтобы настраивать ОБЫЧНЫМ (не цифровым) угломером. Тогда мы просто вставляем в эту штуку флайбар, и дальше настраиваем как обычный флайбарный вертолет ориентируясь по вставленному флайбару. Единственное отличие - ничего выравнивать не надо - он уже горизонтально стоит изначально.
Тогда непонятно, что значит под лопастью? Поставить угломер на стол что-ли и сбросить в ноль?
Да-да, я так и хотел потом дописать, так и думал, что не поймете, вернее не будете уверены, поскольку неоднозначность, но исправлять уже поздно было. Да, именно так - поставить на стол под лопастью, и сбросить на 0
Под лопастью имеется в виду еще и то, что когда будете сбрасывать, ориентация должна быть такая же, как вы будете мерять угол (т.е. угломер должен смотреть на вас), что ИМХО логично 😉
Мотор $65 Регуль $89 Ebar $104 (Swarm) Голова $28.5
Ну все, заказ сделал, заодно и приемник AR6115e, попытаюсь все внутрь 450 Прошки запихать.
Так что теперь придется изучать настройки FBL EBAR, но это только примерно через месяц как получу все комплектующие.
Мой дневник вам в помощь. Настройка ЕБАРа настолько проста, что там особо изучать нечего.
Тарелка в горизонт и конечные точки хода серв перекоса настраиваются Аппой или бумбоксом EBAR?
Ебаром, я же говорю - мой дневник вам в помощь, прочитайте, там все написано.
А еще заказал вот такую штуку для программирования регуля Castle. Пригодится? Или можно без нее обойтись?
Она не то чтобы пригодится, без нее нет никакого сакрального смысла покупать регуль Кастл, с тем же успехом можно было обойтись в 2 раза более дешевым Платинумом
Шутки в сторону…будь мужиком - собери 550-600!!!
Шучу канешн…но отчасти.
