помогите купить лекарство новичку
А толку от этой телеметрии… у меня на багги спектрум с телеметрией - отключил ее нафик, только лишние провода. Смотреть все равно некогда.
Единственное что меня интересует во время полета - это напряжение на силовой батарее, а его то как раз телеметрия и не показывает.
Ну и они за ум должны были взяться рано или поздно
Да тут дело в том, что они в этой линейке аппаратур используют более дешовую технологию передачи данных ,похожую на спектромувскую. FASST более надёжна и поэтому более дорогая.Так что FUTABA не даром ест свой хлеб.
Блиннн.
Я реально её захотел 😦((
А чем 8-ка то не устраивает?
Да всем устраивает 😃 Остался осадочек 😃 но если бы выбирал сейчас - взял бы не задумываясь! Уж очень заманчивый прайс 😃
Что меня заинтересовало в 8J так это:
3-axis gyro support
Насколько я понимаю это управление футабовской FBL. Это было бы интересно настраивать FBL с пульта.
Хотя врядли там доступна вся полнота настроек, которая доступна через софт на компьютере.
Управляется только чувствительность по всем трём осям и гувернёр, обороты и вкл/выкл. Через компьютер она не настраивается, только прошивка обновляется. Все настройки делаются с помощью небольшого встроенного экранчика и 4-х кнопок. Настроек - миллион. 😃
Тогда получается вроде особо ничем не лучше 8FG кроме цены 😃
Да конечно не лучше, 8 каналов против 14 на FG, настройки на первый взгляд одинаковые, технология FASST надёжней на порядок.Настройки гиро трёх осей есть и в FG, и не обязательно чтоб это была FBL Futaba.
О, я что-то даже не обратил внимание на то, что протокол другой.
Так об чём и речь, на оф сайте Futaba прямо и заявляет что используется более дешовая технология передачи данных, отсюда и цена;)
Друзья , дайте ответ , на еще один нубский вопрос ))
Хочу собрать верт ( не дорогой) . Творить 3D не планирую , но хочется попробовать FBL
Мне понадобится тушка hobbyking.com/…/__10902__HK_450GT_Pro_3D_Belt_Driv…
3 сервы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
на хвост www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
голову меняю на www.ebay.com/itm/…/260902164782
и вместо гироскопа www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=556&pr… ( или гира тоже нужна тут ? )
И все ? Или я пропустил что то важное еще ( ну кроме аппы и липошек и программатора? )
И краш комплект собирать для PRO шки ?
Один вопрос. Смысл в покупке кита за 56 и головы за 33 (=89) если можно добавить еще 30 долларов и взять отличную тушку (намного более высокого качества), где это все “уже включено” - www.hobby-wing.com/tarot-450pro-v2-tl20006.html ???
Сервы на голову - пойдет с пивком (такие правда лучше: hobbyking.com/…/__10346__Corona_939MG_Digital_Meta… из того что есть в стоке, 933 - еще лучше, но они в бекордере). Кстати, МГ90 сейчас тоже в бекордере.
На хвост - можно конечно попробовать, работает, возможно даже будет работать долго, но лучше купить хоть такую: hobbyking.com/…/__10522__HGD_digital_261HB_Carbon_… потратить один раз больше и забыть.
Мотор - нормальный
Регуль, тоже пойдет, но если есть желание заплатить чуть дороже - лучше этот: hobbyking.com/…/__8922__TURNIGY_K_Force_40A_Brushl… - разница в цене - в 10 баксов, а в качестве - принципиальная.
Гира не нужна, а вот или шнурок, или бумбокс для настройки этой “вместо гироскопа” ОЧЕНЬ желателен.
тут меня смущает что там не ремень ))
по сервам и регулю-спасибо за ссылки очень хорошие варианты вы предложили
Тогда если тушка тарот будет с ФБЛ и валом ,то что мне надо набрать побольше кроме классических рем комплектов ? Ну имею ввиду , надо что то иметь для головы из комплектующих ? И валов набрать немерянно ?
И что чаще ломается у тарот в неумелых руках ?
Не нужно брать валов немерянно, нужно взять регулировочные шайбы и выставить правильный зазор в конических шестернях.
Да, выставить зазор, тогда оно ПОЧТИ так же крашеустойчиво как ремень. На всякий случай иметь пару\тройку шестеренок задних и передних, ну да их в любом случае в краш-ките иметь надо.
Тогда разрешите воспользоваться еще раз вашими советами
Если я беру Pro шку с FBL , то запчасти остаются ( краш кит) что и на простую Прошку ?
Тоесть кроме головы все остается тем же ? Лопасти… шестерни… балка ?
И беря мотор отдельно - все в комплекте там есть ? Ну скажем пиньен штатно идет или эти мелочи тоже надо докупать?
Да. И в голове межлопастной вал, подшипники, сами цапфы, демпфера - те же.
Смотря какой КИТ.
Просто КИТ - голая тушка с лопастями и канопой.
Комбо КИТ - как правило тушка, лопасти, канопа, двиг, регуль.
Супер комбо КИТ - как правило тушка, лопасти, канопа, двиг, регуль, сервы, ФБЛ система.
РТФ КИТ - “готовый к полету”, как супер комбо, только еще + приемник и передатчик.
Обычно продавец указывает комплектацию или, как правило, продает то, что указано на фотке.
А аналог Turnigy K-Force не подскажите ? А то нет их и боюсь долго ждать.
Вроде говорят что Turnigy Plush его аналог …
К форс САМ ПО СЕБЕ аналог хобби винга платинум. 😉
Да , клон клона погоняет )))
Тогда наверно последний вопрос перед оплатой .
Если я беру тарот тушку , то краш кит с хоббикинга к GT450PRO не подойдет? ( шестерни , балка , канопа лопасти ? ) Тоесть все брать теперь тарот ?
подойдет ВСЁ от HK450 TT
Точно , перепутал с ременным )
Спасибо
SOS!!! Пpивет всем! Друзья, спасайте очередной раз. У меня вот этот hobby-wing.com/tarot-450prov2-super-combo.html вертолет, но с таким комплектом серв hobby-wing.com/emax-es08m-es020-servos-combo.html начал летать блинчиком, висит прекрасно, но начались проблемы с настройкой хвоста.Даже при плавном рулении трясет хвостом как будто ищет точку остановки. Думаем что серва хвостовая, заказал вот это www.hobby-wing.com/ds520-digital-servo.html, но не уверен что спасет. если есть у кого то такой комплект,вертолет настроен и летает, поделитесь настройками в цифрах какие значение стоят АППа www.ebay.com/itm/…/130612724881… имеется вот такой прибор www.hobby-wing.com/zyx04-lite-version.html, сейчас заказал кабель к компьютеру www.hobby-wing.com/zyx07.html . Пожалуйста спасите, хочу летать. 😃😲😃
