помогите купить лекарство новичку
Максимально убрано внутрь с сохранением доступа
Интересное у вас расположение (крепление) приемника, а можно поподробнее как и почему?
Как-бы наоборот должно быть.
Думаю, здесь как раз такой случай, когда от перемены мест сумма не меняется 😃
А вытягивание провода из пучка - ваще то еще порно…
Если обернуть край разъема (со стороны, куда будете вытягивать провод) кусочком изоленты (чтобы получился конус), или аккуратно (поддев кончиком ножа пластиковые фиксаторы) снять пластиковый разъем и обернуть уже концы проводов с металлическими контактами изолентой (скотчем) - то вытягиваются без труда (при этом саму “змеинную кожу” следует снимать “волнообразно” - последовательно смещая небольшими участками).
Если просто пробовать вытянуть провода - то да - тот еще гемморой 😃
Для одевания же змеиной кожи прекрасно помогает
разъемы перед протяжкой аккуратно снимите, на контакты натяните 2-х см отрезок 4-мм термоусадки с термоусаженным одним концом в форме конуса - тогда легко протянете провода и контакты не будут цепляться за сетку
т.е. все три металлических контакта засовываем в одну термоусадку и “змеиную кожу” тоже надеваем волнообразно, удерживая термоусадку (зажимая ее вместе с контактами), чтобы она не слезала с контактов (если вдруг слезла - аккуратно надеваем обратно - через сетчатую оплетку все хорошо видно).
Если обернуть край
Я в том смысле, что потрошить уже уложенную проводку… к примеру, замена сгоревшей сервы.
Лучше на “ты”.
В альбоме там показан пластиковый кронштейн. Основная задумка - вынести антенны, чтоб не затенялись корпусом, ну и доступ к разъемам.
Как уже многократно упоминали (практически каждый новичок задает такие вопросы - сейчас меня закидают помидорами 😃) - поиск по форуму и в google.ru (яндекс и т.д.) - дает подробные ответы с картинками, где все разжевано.
Ни разу не пользовался инет магазинами и без понятия как покупать, как оплачивать
наберите в строке поиска:
- как покупать на ebay
(для других аукционов/магазинов меняем ebay на соответствующее название)
соответственно, чтобы что-нибудь купить - необходимо зарегистрироваться на аукционе/магазине - как зарегистрироваться на ebay
- как зарегистрироваться на paypal
(оплачивать лучше и безопаснее через пейпал или как ее называют - палку) - как платить через paypal
- как получить скидку на towerhobbies.com (или указываем интересующий нас сайт - скидки бываю очень существенные)
- что такое трек-код
- как отслеживать посылки
и любые другие вопросы - по аналогии, например: - лучший форум по радиоуправляемым вертолетам
- инструкция для 450pro
- видеоинструкция для сборки 450pro
- как настроить гироскоп 250 MINI-MEMS
- как отличить подделку … (вставляем наименование товара)
и т.д.
Поверьте - там все очень просто, после нескольких раз будете делать все автоматически, разумеется - знание сотни слов на английском весьма желательно (но в крайнем случае воспользуйтесь любым “онлайн переводчиком” - как это сделать - также через поиск). Если вас не напугают подобные сложности (реально - очень небольшие) и вы постигнете эту нехитрую науку, то получите возможность очень богатого выбора товаров (вот тут вас и будет подстерегать основная проблема выбора - что же все-таки купить? Но опять же поиск и внимательное изучение (хотя бы пары основных веток по теме) тематических форумов вас спасут 😃) а также весьма значительную прибавку к своим доходам (разница обычно до 2…3-х раз, на мелочь - до 10 раз, но на некоторые категории товаров - разница с Россией невелика (например на мониторы, популярные комплектующие для настольного компа) 😃
Причем так можно покупать любые товары (только с одеждой и обувью нужно знать точный размер (требуется живая примерка конкретной модели в ближайшем магазине) - иначе велик риск, что не подойдет) - чай, кофе, игрушки, электронику, телефоны, наручные часы, аккумуляторы и батарейки, запчасти для авто/мото/вело-техники, электронные сигареты, инструменты (мультитулы), фонарики, солнечные батареи и т.д. и т.п. Причем как гарантировано качественные фирменные вещи, так и недорогие (причем совсем не обязательно, что - некачественные, скорее - даже наоборот) альтернативные варианты (например вертолеты Align и Tarot, ALZRC, 3DPro, Hobbyking).
Еще важно - стоимость каждой отдельной посылки не должна превышать 1000 евро (или на листочке, прикладываемом к посылке для таможни должно быть указано меньше 1000 евро - тот же хоббикинг при заказе дает возможность регулировать декларируемую стоимость, только сильно не увлекайтесь - 30-40 % будет достаточно и не вызовет подозрений у таможни) и вес 31 кг. В календарный же месяц таких посылок может быть много 😃
как подсчитать сколько будет стоить доставка
для хоббикинга - после регистрации и выбора товара (кнопка add to cart - положить в корзину) идете в корзину (желтая кнопка “корзина” на верху страницы и под перечнем выбранных вами товаров (ниже кнопки Continue) увидите строки со стоимостью разных видов доставки (советую выбирать самый экономичный) и оставшийся вес, типа:
International (Registered) Air Mail 101-200g $5.99 93g left
на который вы можете еще добавить товаров без изменения стоимости доставки (учтите, для легких негабаритных посылок стоимость доставки - всего несколько долларов, что можете использовать для заказа тех позиций, которые в настоящее время в бекодере)
Плюс для хоббикинга большие посылки имеют ограничение на максимальную суммарную емкость аккумуляторов, например с вертолетом вы можете положить только один аккум 2200 мАч 11,1 В (3S). Остальные аккумуляторы можете добавить по одному в другие посылки (если будете разбивать посылки с учетом бекодера) или же просто все оставшиеся акки отправить отдельной маленькой посылкой (доставка ее будет через Швейцарию, стоимость доставки будет небольшой - например, за посылку с 3 акками 2200 мАч 11,1 В и 3 микросервами MG90S с меня взяли 17,95$)
Так же непонятно для меня есть ли товар на складе. То есть если просто смотришь каталог то понятно, либо IN STOCK либо BACKORDER. А вот по ссылкам на конкретные детали когда её сразу открываешь где смотреть есть ли она на складе
в строке с ценой товара, справа от веса упаковки с деталями - увидите
Stock: BK - значит в бекодере, (10+ - много в наличии, -7 - есть 7 предзаказов, в наличии пока нет)
если нажмете wish list (список желаний) и оставите галочку после товара в этом списке, то о появлении товара в наличии вам придет письмо на электронный адрес, указанный при регистрации.
Советую если товары в бекодере - то сразу же оформить их одной отдельной посылкой (по отзывам, большинство товаров появляются в течении месяца - обычно быстрее), потом если товара долго не будет, то вы сможете исключить его из заказа, а деньги за него поступят на ваш бонусный счет (кстати, не забывайте тратить бонусные деньги при оформлении заказов, как только они превысят 2,99 $ (точно не помню) - у вас появится соответствующая возможность), правда разницу в стоимости доставки вам не вернут (тут более опытные товарищи могут меня поправить).
интересуют габаритные размеры
по регулятору в дневниках Александра 1-го есть соответствующие указания, ну и в тематических ветках форума часто приведены размеры и фото (в частности гира 250 MINI-MEMS в плане размером примерно с 2-хрублевую монету).
Я бы советовал не заморачиваться с минимализацией - при грамотном размещении все отлично (и безопасно) крепится снаружи с боков рамы 450pro (как? - можно увидеть на фото у многих пользователей), как я заметил у того же Александра 1-го приемник на дорогом Align T-Rex 450 закреплен сбоку возле площадки для гироскопа, причем отнюдь не горизонтально.
можно любой что ли приёмник какой понравиться или нет? может есть один или несколько каких то стандартов, протоколов шифрования команд…
Приемник должен быть обязательно совместим с аппой (передатчиком).
на хвост серву хочу взять www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10522, Рекомендация Алексанра 1. Я так понял у неё карбоновые шестерни, если рем коплект на эту серву? жалка будет если кирдык придёт при краше
Судя по отзывам хвостовые сервы очень редко выходят из строя из-за краша - скорее это произойдет по другим причинам. Но эта судя по отзывам - очень хороша и надежна. Плюс - не требует степдаун.
на фотках хвостовая серва на какой то рамке стоит, она в комлекте с китом идёт или нужно отдельно покупать
идет с китом (внимательнее смотрите на фото китов), но народ жаловался, что тонкие металлические с хоббикинга бывает ломаются от усталости металла (при больших нагрузках в 3D) - поэтому рекомендуют менять на крепление, по конструкции аналогичное оригинальному Align 450pro. Думаю для новичка - неактуально, потом постепенно поменяет перед полетами в 3D.
Плюс для крепления вашей сервы в этой рамке вам придется выпилить простой переходник из текстолита (прямоугольник с отверстиями под винты, вместо гаек можете использовать кусочки пластика, отрезанные от неиспользованных качалок из комплекта для серв) - т.к. эта серва немного меньше тех, под которые предназначена эта рамка.
Уфф… Вот как-то так… В общем - чаще пользуйтесь поиском (это будет полезнее, гораздо быстрее (!) и намного информативнее, плюс сбережете нервы и время других пользователей) 😃
Лучше на “ты”.
ОК 😃
Павел, неужели для вертолетных дистанций 50-200 м для 450-ки на 2,4 ГГц и нормальной аппе “затенение” корпусом имеет такое большое значение?
В смысле, ты реально с этим сталкивался?
В том числе с этим?
Антены приемника должны быть под углом 90 градусов друг к другу. В инструкции же четко нарисованно. То есть если одна по подкосу, то вторая должна вертикально по корпусу идти или перпендикулярно подкосу где-то.
Я о том, что отдельные товарищи изнутри металлических контейнеров аппаратами по ТВ управляют.
Никита Ким, спасибо!
вопрос в том то и заключается, как определять эту совместимость? чтобы никого не мучить и самому ориентироваться
о приёмнике аппы Турниджи 9х www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8992
и приемник, идущий в комплекте с аппой Turnigy 9x (читайте описание товара (Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver - это 8-ми канальный приемник) или там же внимательнее изучайте фото - увидите приемник)
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Александр 1 тут же порекомендовал миниатюрный приёмник
и рекомендованный миниатюрный 6-ти канальный приемник Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
оба абсолютно совместимы именно с передатчиком Turnigy 9x версии 2 и любого из них вполне хватит для электрической модели вертолета (для ДВС требуется более 6-ти каналов).
А также с другими инкарнациями данной аппаратуры, выпускаемыми под другими названиями/брендами (если нужно - можете найти через поиск, или в тех же дневниках Александра 1-го)
Читать описания товаров (для Турниги 9х - Encoder type: ppm/pcm), смотреть отзывы на страницах товаров (на хоббикинге - это закладки Reviews (внизу), пример для миниатюрного приемника приведен ниже, там же на других закладках (Videos, Files) можете скачать инструкции по эксплуатации, как забиндить и необходимые схемы или же просмотреть видеоролики/видеоинструкции о товаре - там тоже бывает интересующая вас информация, иногда даже по названию файла это можно определить) а также же просто найти на данном (и других) форуме в соответствующих тематических ветках ( Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника) и дневниках…
Общий рейтинг
slowflyQ
34 likes ЗначениеUNRATED КачествоUNRATED
6 Отлично! Type your review here.
Try to include as much data as possible.
Just received the (2) HK-TR6A V2 & (1)HK-GT2R receivers that I ordered less than 2 wks. ago. All of the receivers bond with my Turnigy 9X V2 transmitter instantly and seem to work properly.
достаточно просто Никита 😃
и можно на “ты” 😃
Благодарю за помощь! Будем знакомы 😃
Будем! 😃
Добро пожаловать в это непростое, далеко не бюджетное, но интересное хобби! 😃
Я такой же новичек здесь, как и ты, Вячеслав, но стараюсь сначала больше читать форум, а только потом задавать вопросы - здесь люди отзывчивые - если будет сложность - обязательно помогут 😃
Если же будешь теребить всех и каждого с элементарными вопросами (100 раз разжеванными на форуме), тогда - да, закидают помидорами - и будут абсолютно правы (нечего флейм разводить) 😃
Могу еще настоятельно посоветовать пораньше освоить симулятор и вначале побольше времени проводить в нем.
P.S. А благодарить чуточку целесообразнее не словами, а нажатием на кнопочку “спасибо” под сообщением, за которое благодарны - только постарайтесь не промахнуться - там совсем рядом расположен “помидор” - очень нехорошая штука 😃
Здесь и у Александра в дневниках приведены несколько комплектаций, но нигде нет серво тестера. Он нужен или нет? И какой?
C сервотестером просто удобнее, но легко можно и обойтись. С ним быстрее сервы выставить в ноль при установке на верт, не нужно подключать приемник, регуль, подавать питание и настраивать аппу на этапе сборки. Достаточно воткнуть серву в сервотестер и выставить ее на нулевое положение, чтобы верно прикрутить качалку.
Дополню еще, что на форуме его рекомендовали также для проверки серв перед установкой на вертолет - делается элементарный стенд, крепятся к нему сервы, на качалки вешается соответствующий груз (например - 1 кг пачка гречки в пакете), тестер подключаем к регулятору с батареей от вертолета (соблюдая полярность - черный или коричневый провод - это минус), а также сервы (с установленным степдауном при необходимости!) и на тестере включается режим auto. Далее 5-10 минут гоняем серву в таком режиме, если выдержало - порядок. Но все это тоже - необязательно для надежных серв.
Самое главное, что для новичка с ним действительно гораздо проще выставить ноль у серв, а стоит проверенный мной HobbyKing Servo Tester - копейки, к тому же он быстрее вышел из бекодера, чем одновременно заказанный мной сервотестер Turnigy (более цивильный).
затем были заказаны два недорогих кита 450pro HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit и HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit (теперь думаю - нужно было сразу с них и начинать)
Да еще забыл такую тонкость - на этих китах (и на 3DPro тоже) передние сервы автомата перекоса встают без доработки, а вот на задней необходимо немного (порядка 0,5 мм) расточить вниз (т.е. наружу) круглым надфилем нижнее отверстие крепления в ушке сервы (а то некоторые новички - растачивают отверстия в раме!) или же просто тонкой пилочкой/плоским надфилем сделать не отверстие, а узкий паз (т.е. убрать внешнюю перегородку). А этот винт окончательно завинчивать после установки всего блока с сервами в раму.
И пиньен на мотор не крепите сразу заподлицо с валом - сначала примерьте - край пиньена должен быть чуть выше (т.е. зацеп на всю ширину зуба, с учетом возможной восьмерки) пластиковой шестерни ОР. Если будет ниже - сдвиньте пиньен или переверните площадку крепления мотора. И не забудьте настроить соответствующий зазор между шестернями, когда будете завинчивать винты крепления мотора.
И еще полезный совет новичкам:
Активнее используйте на хоббикинге wish list (список желаний) - туда можно добавлять все товары, которые вам кажутся интересными и раскидывать их по пяти пронумерованным спискам (например в 1-ый - все просто интересное, во 2-ой - вертолет с комплектующими, аккумуляторами и аппой (причем все альтернативные варианты в одну кучу - потом легче будет выбирать при заказе - сразу будет видно что есть наличии, а что в бекодере), в 3-ий товары для краш-кита, в 4-инструменты, зарядки и материалы и т.д.).
Первоначально все товары добавляются в 1-ый список, потом нужно будет перенести его в тот список, который необходим.
Позднее собирать заказ по этим спискам будет гораздо проще и ничего не забудете.
Только галочки в позиции с товаром оставляйте на действительно важных вещах (ките, аппе, моторе, регуле и т.д.) - а то потом замучаетесь почтовый ящик чистить 😃
И учтите, что hobbyking.com и **www.**hobbyking.com, это две страницы одного сайта, но требующие раздельной регистрации и с раздельными корзинами, т.е. следите, какие именно страницы с описанием товара вы открываете и при необходимости, ручками добавляйте или убирайте www в адресной строке, чтобы потом не удивляться, почему в вашей корзине отсутствует вроде бы абсолютно точно заказанный вами товар.
Хм… на всякий случай поясню для новичков:
Не нужно ждать пока что-нибудь выйдет из бекодера, чтобы успеть сделать заказ - так вы будете ждать ту же аппу годами!
Заказывайте сразу все что в бекодере одной отдельной (не включайте их в ваш основной заказ) посылкой - все позиции, которые будут выходить из бекодера (как подойдет ваша очередь) - будут автоматически за вами зарезервированы (пусть через день, неделю, месяц - обычно дни-недели) и как только все скомплектуется - посылка будет вам отправлена.
Но вы, при необходимости, сможете отменить отдельные позиции, если вдруг что-то слишком задержится в бекодере (примерно через неделю у вас появится такая возможность на странице с заказом) и посылка все равно будет вам оправлена, а деньги возвращены на бонусный счет.
Попался на EBAY сайт с деталями для вертолетов, но не для PRO, а CopterX 450SE ,450AE,450ME V2 CDE version,ALIGN Trex 450XL ,450SA or 450SE V2 CDE Version. что-то от этих моделей подходит для PRO? stores.ebay.com.au/Abeyerr0-0/…/_i.html?rt=nc&_fsu…
Не в теме но, судя по комментариям в четвертой части дневников Александра 1-го, возможно “тяги и питч-компенсаторы” на голову, еще могут, вероятно подойти лопатки и ось флайбара.
Шасси от V2 могут подойти, если просверлить в них новые крепежные отверстия.
Гарантировано подойдут шестерни - главная и авторотации, с обгонной муфтой.
Думаю, имеет смысл искать запчасти именно для прошек.
там же - 992 results found for 450pro
Доброй ночи всем! Ребята, хочу сказать огромное спасибо!!! всем кто пожертвовал время и нервы ,выслушивая мои глупые вопросы.С вашей помощью стал обладателем двух отличных машин…Хорошее качество.Собрал лично по книжке…(ничего сложного).Настроить Электрику и аппаратуру помог добрый человек, взял надомной шефство.Завтра первые полетные испытания. Про этого чудаwww.ebay.com/itm/…/130619190851 слов нету! не убиваем, мало сказано, кто умеет хвостиком висеть можно брать и учиться. лучший симулятор отдыхает. пару слов если кто-то захочет моим списком воспользоваться…в комплекте не хватает разъемов 3.5 мм (3 шт) их нет нужно докупить, возмите пиньон. Мотор очень оборотистый, мощный для новичка. www.ebay.com/itm/…/130594626928Покупайте сразу батареи сток г-но. Примите в ваши ряды,наверно уже полноценного новичка.После испытания отпишусь. Cпасибо!!!😃
Ни пуха - ни пера! 😃
Я тоже немного освоился в симе, вроде все настроил по советам с форума, - и завтра рано утром в пустом местном спортзале попробую подняться и повисеть - подготовил пару липолек на это дело 😃
Я сейчас в длительной командировке, а краш-пак взял только на 4 падения - так что буду летать пока очень аккуратненько и низенько-низенько… 😃
Настройками (кривыми газа и экспонентами) сделал из прошки “броненосца Кутёмкина”, как говорит Александр 1-й 😃 Лопасти поставил - деревяшки.
У заказанного мною варианта - Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv (по дневникам Александра- 1-го) и разъемы 3,5 мм и пиньоны 11Т (для новичков и деревянных лопастей) и 13Т (для опытных пилотов) шли в комплекте. Докупил еще пиньон 12Т (для вала 3,17 мм) “на вырост”.
Простите за оффтоп… 😃
Но раз Тамази второй день молчит как партизан 😃 , то выскажусь я - а то хочется поделиться своей радостью! 😃
Огромная благодарность всем новичкам, в свое время задавшим мучившие теперь уже меня вопросы по сборке и настройке прошки, а также опытным пилотам, давшим дельные и подробные ответы на них! 😃
Утренние пустынные часы я конечно же проспал, поэтому пришлось ждать до вечера, когда спортзал освободится - кстати, никто не знает, почему у нас делают такие маленькие спортзалы - 450-я проха “умещается” в них с трудом! 😃 В общем, вставайте пораньше - не ленитесь, и все будет пучком! 😃
Сперва о плохом - второй (а я сперва хотел взять все три, но потом благоразумие взяло верх) аккумулятор мне так и не пригодился в первый “летный” день, - надо было сразу брать с собой вторую тушку 😃
Примерно на четвертой минуте взлетов и посадок, испугавшись за здоровье благодарных зрителей, активно болеющих за болтающуюся (в квадрате 10 х 10 метров) в воздухе прошку, совершил резкую экстренную посадку с высоты около 4 метров. В минусе - шасси и немного покоцанные деревянные лопасти (для спокойствия все же заменил и их) 😃
Теперь о хорошем - таки да, думаю, мы с ним (с прохой) все-таки подружимся 😃
Задавленная кривыми газа (до 85%) и экспонентами (30%, а по рудеру - 35%) хоббикинговская 450-я прошка показала себя с наилучшей стороны - все было медленно, вальяжно и вполне управляемо - даже для моих дрожащих от адреналина ручек 😃
Разумеется, экспоненты я посадил на выключатели только в положении “вкл.” и от волнения при первом взлете забыл их включить - был очень удивлен отсутствием “броненосца Кутемкина” 😃. Благо взял тайм-аут и вспомнив, перенастроил экспоненты и на положение “выкл.” - чтобы не забывать в дальнейшем.
Дальше все пошло как по маслу, я даже больше переживал не за верт, а за слишком активных зрителей, норовящих подойти поближе с снять летающую прошку на мобильник 😃 В свою защиту хочу сказать, что пытался их отогнать, но эти великовозрастные взрослые - хуже детей! 😃
В общем, буду дальше учиться летать (пока - еще активнее в симе), коллеги (надеюсь, уже могу вас так назвать)! 😃
Мне все очень понравилось, и зрителям, кстати - тоже !!! 😃
P.S. Подскажите, треугольные выступы сверху на опорах шасси в месте крепления к раме сильно влияют на их прочность, а то на цельных прошных шасси я их срезал (так как рама была чуть шире посадочного места), а шасси переломилось как раз в этом месте. Я знаю, что там самый большой изгибающий момент, плюс концентрация напряжений, но теперь в раздумьях - срезать их на запасных разборных шасси от ALZRC или чуть-чуть подпилить раму с боков в этих местах, чтобы шасси нормально сели. Может у кого-нибудь был подобный опыт?
Любые ребра жесткости сильно влияют на прочность. Так что вы как раз ослабели шасси.
А зрителей только пугать рассказами о том как опасны лопасти вертолета. Но и то плохо действует.
Как правило их даже заходящая в пике для разворота на ноже пятисотка не пугает, хотя при этом она создает офигенный “blade farp” 😃
Друзья кто толка начинает всё собирать мне старшие товарищи Александр 1-й и def.lord намекали купит АППУ Spektrum я не послушался купил Futabu ошибся. Заказал Spektrum DX7s Думаете
купил Futabu
Какую? Если старую версию 7С тоды да.
Покупал вот эту www.ebay.com/itm/…/190648050513 что не понравилась приемник не влезает внутр рами пришлось клеит с боку штекера подсоединяются не с торца торчат не красиво и задет можно тоже не хорошо вер 450 размер самое главное обзавёлся mCP-mSR летаю пока толка на них и батареи в Futaba толка для того чтоб в могазине проверит что он включается
Я ставил внутрь рамы, но не на нижнюю площадку а так же на бок.После хорошего краша основным валом повредил приёмник, с тех пор внутрь не ставлю.Как вариант замены штатного hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com… (не реклама) А вообще конечно поторопились с преобретением, сам пока использую такую, но уже устарела модель.
Не знаю как на других, но у футаб всегда аккумулятор не заряженный идёт.
Футабы до 8FG древние как мамонты уже 😃 8FG рулит.
Впрочем как и спектрумы до восьмерки.
Но между спектрумом и футабой восьмерками мне больше футаба нравится. Лучше в руках лежит. Лучше стики чувствуются.
У спектрума единственное преимущество, для меня лично, это то что к нему Blade mCP X биндится.
К слову, тем кто говорит что Futaba переплата за имя www.towerhobbies.com/products/…/futk8100m.html (не реклама)
Ну и они за ум должны были взяться рано или поздно 😉
Очень хорошая аппа, с возможностями больше чем у Спектрум ДХ8и (ну если не считать спектрумовской телеметрии), и по приятной цене. Молодцы!
