HK 450 pro - почти собрал...
Kirill-G
Теперь более-менее понятно.Гувернер держит постоянные обороты независимо от нагрузки на основной или хвостовой ротор. На поведении вертолета это как сказывается? Верт становится более стабильным по оси вверх-вниз? И как на расходе батарей сказывается использование гувернера?
Александр_1-й
  1. Вертолет становится стабильным ПО ХВОСТУ в первую очередь, поскольку обороты не меняются, а меняется только общий шаг
  2. Расход батарей в общем случае увеличивается
bdDima
Mikik:
Кривая газа при этом представляет горизонтальную линию.
А с мягким стартом почему она не может быть горизонтальной?
Mikik
Может. Не надо путать теплое и мягкое.
bdDima
Я не путаю гувернер с мягким стартом! Я просто о кривой (той что на экранчеке передатчика).
Zloyuzver
У меня включен гувернёр и в норомале кривая газа 0-65-65-65-65. Так же настроен мягкий старт в регуляторе. В айдле первом кривая газа 75-75-75-75-75, айдл второй - 80-80-80-80-80. Шаг стоит +\-10. Верт HK-450 Pro с FBL ZYX (без S).
Shvon96
Zloyuzver:
ээээ, если у вас полка по газу и шагу, как вы управляете вертом тогда? Если включён гувер и у него пост. обороты, то по шагу не может быть горизонтальная характеристика.
Александр_1-й
А кто этот негодяй, который говорит про полку ШАГА? 😉
Shvon96:
Шаг стоит +\-10
подразумевается, что шаг изменяется от низа до верха стика как от минус 10* до плюс 10*
Shvon96
извиняюсь-недопрочитал “кривая газа”
Mikik
bdDima:
На 450 у меня нет кривой. Три полки. Мягкий старт и гувернер. Регуль - YEP-45.
На 600 в нормале кривая газа начинается с 0, но это особенности регуля CC ICE2 80HV. Иначе он не “взведется”.
bdDima
Mikik:
У меня тоже этот регуль, очень не плох для своей цэны, и тоже три полки. Ну пусть это будет (полка) а не (кривая). Мы наверное недопоняли друг друга.
Kirill-G
После долгих размышлений остановился на Mikado Mini Vbar 5.3 Express Blueline.
Подскажите, где ее лучше приобретать? Если не сложно -киньте ссылку (можно в личку).
Спасибо…
Александр_1-й
Странный какой то пост для ЭТОЙ темы. Тут многие пользователи новички, которым до в-бара еще расти, а другие предпочитают конкурентные устройства (ебар, скокум, микробист, и.т.д.). А зайти в соответствующий раздел по ФБЛ девайсам (там где гироскопы, и.т.д.) найти тему по в-бару и спросить ТАМ, у тех кто конкретно именно на них летает, не?
Zloyuzver
А зачем, Александр? Проще тут отписать, чем воспользоваться поиском…
3Daemon
Kirill-G:
Жесть! В теме про дешёвый китайский кит - спрашивать про Vbar? 😉 Вы его на чудище с HK поставить собираетесь? 😒
Kirill-G
3Daemon:
Нет. На алзрц фбл собираюсь поставить. Купил на следующий сезон. С чудищем потихоньку расставаться будем…
Извиняюсь, что не в тему вопрос задал (новичек я еще…)
Albeanec
Вот и я собрал вертолет. Собрал то уже давно, и в одиночку. Спросить не у кого. Спасибо одной даме за месячный бан для меня в тот самый момент когда я получаю все комплектующие и надо начинать сборку. Ну да ладно. Вот наконец месяц прошел и у меня есть пару вопросов к знатокам FBL ZYX Tarot. Первый вопрос. При настройке гироскопа сказано выставить чувствительность 36%. Это выставлять где? В Турниге или в настройке гироскопа в проге ZYX2,5. Надо выставлять значение 36. Это я не пойму. Второй вопрос. Прилагаю видео в котором вроде видно что сервы плохо возвращаются в исходное положение. Это при работе стиками. Это нормально или нет. Сервы Corona cs929mg. При качении вертолета они вроде быстро работают во все стороны. И при шаге тоже быстро работают. Вот видео
youtu.be/0xLM4KsxISA
perec
то что сервы медленно возвращаются это нормально. гироскопы этой ФБЛ работают как бы в НН (хеад холде), то бишь удержании, но не совсем. если бы они были полностью в НН, то сервы вообще бы не возвращались, как и хвостовая серва в режиме удержания управляющего ею гироскопа.
у меня ФБЛ коптер ху, это близнец зикса, ведёт себя также
Zloyuzver
В самом устройстве выставляете чувствительность хвоста 100%, а 36 - в аппаратуре. В плане движения серв - это нормальное поведение серв при работе FBL на земле.
Albeanec
А каким образом в программе добиться 100% И надо ли добиваться 100% в обоих режимах?
perec
какие то странные вопросы…
Albeanec
А что странного. Если в аппе Turnigy я ставлю uprate 36 и dnrate 36 то в гироскопе показывает нормал 48 и AVCS -22. Если добиваться 100% в гироскопе то в аппе цифры будут значительно выше 36%. Как быть?
perec
по ходу вы что то путаете, у меня такая же аппа, правда я её с лета в руки не брал, так что прошу прощения за возможные неточности. имеется ввиду, что в аппе чуйку хвостовой гиры 36 установить, в ФБЛ с помощью проги 100%. никаких нормал и AVCS в гироскопе показывать не может. там просто гейн написано по английски вот и всё, как то так
Albeanec
В программе почти в самом начале настройки где выставляются стики в 0 и эндпоинты также имеется настройка Tail Gain . Где в одном положении переключателя режим норм. в другом AVCS. как раз в этом окне и написано про 36 %
OldDiver
подскажите как у HK-450 Хвостовой Ротор крепится с балке . У Trx 450pro под задним плавником был держатель который входил в отверстие балки . На HK-450 есть только отверстие . что туда вставить? чтобы хвост не крутился во круг балки .
