только не бейте!опять нк401в(истина где-то рядом)
Fitter
Здравствуйте,уважаемые!Прошу сильно на меня серчать:),прекрасно отдаю себе отчет,что это всё уже обсуждалось,но,осмелюсь спросить еще раз…тема избитая но,я всё равно не могу понять(весь форум прошерстил),итак гирик ХК401В,в настройках аппы(Турнига9) выбрал модель STD,Uprate-56,Dnrate-сколько не выставлял значений(вот в этом проблема)хвост в нормале колбасти просто чудовищно,в удержании ни каких колебании нет,чего только уже не пробовал и GY и STD,всё равно в Нормале не могу настроить хвост,и чуйку в Энд Поинтах менял,и реверсировал 5-канал…нифига,зато в Удержании всё отлично.Уже и лимиты на гирике крутил,кстати серва аналоговая.Подскажите,пожалуйста,разгадку,2-ой день с ним мучаюсь😵,видимо голова мне дана только для того чтобы есть,додумать в чем причина у меня не получается,поэтому простите ущербного,но очень хочется докопаться до истины,да и людям в ЛС наверно уже надоел своими вопросами,поэтому создал тему.Надеюсь на понимание!
Mike_8282
Fitter:
Если в удержании все ок, зачем вам нормал?
Сам год назад также мучался с этой гирой, не мог нормал настроить, потом дошло что нормал то и не нужен на этапе обучения.
А когда висеть научился, заказал GA250 - небо и земля, практически нет дрейфа, простейшая настройка, столько падений пережил и хоть бы что.
Лучше выкиньте его нахрен и поставьте нормальную гиру. КМК не стоит это гироскоп потраченных на него усилий и времени!
Val-ksd
Fitter:
Я надеюс вы понимаете разницу в этих режимах настройки аппы, как они влияют на чуствительность гироскопа.На всякий случай поясню мож кому ещё пригодится:
  1. Режим STD предназначен в основном для однорежимных гироскопов значения чуствительности 0-100%
  2. Режим GY предназначен для двух режимных гироскопов в которых значения чуствительности соответственно для нормального без удержания это NOR 0-100% и для режима с удержанием AVC 0-100%.
    Но в первом случае в STD можно так же настраивать и менять режим двух режимных гироскопов, при этом нужно учитывать что значение чуствительности от 50% до 100% это будет к примеру чуствительность для режима удержания, от 50% до 0 для режима без удержания. Точкой отсчёта чуствительности будет 50% и соответственно если вы ставите к примеру 70% это значит 40% чуствительности для режима удержания, если ставите 30% это значит 40% чуствительности без удержания, то есь каждый процент умножается на два.Если не хотите заморочек просто ставьте в аппе режим GY.
Vasilich11
У меня счас тоже такой гирик и аналоговая серва. Прохожу курс обучения. Нормал даже не настраивал.
Для 3Д уже другое железо нужно.
Vovets
Предкомпенсацию-то настроили?
Fitter
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Спасибо всем ответившим.Да предкомпенсацию настроил…но вот почитав Ваши комменты и ранее получив советы уважаемых коллег решил не заморачиваться с настройкой Нормал,раз с Удержанием у меня проблем нет…хотя,хотя уж очень сильно хочется понять,где скрывается кривизна моих рук и тупизна в моей голове,чего я там нахимичил при настройке…)))
dmw71
…кстати… если позволите не много не по теме…гира та же нк401,но серва (avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&ELEM…) жужжит постоянно .Одна уже такая задымилась.Переключение на гире режимов “цифра-аналог” от жужжания не избавило.Хотя при небольших подлётах гира хвост держит относительно ровно.
Val-ksd
Цифровые сервы издают писк,бывает даже когда не двигаются.
dmw71
…просто после дыма из первой сервы как то очково…не исключаю,что движок или редуктор в ней был подбитый изначально.При разборе сгоревшей сервы провода идущие непосредственно на мотор были оплавлены.
Val-ksd
Значит такого качества серва.От того что вы даже поставите аналоговый режим цифровой серве отэтого ничего не будет, только работать хуже будет. А вот если аналогувую включит в цифровом режиме то каюк серве. Да и обязательно посмотрите механику на предмет лёгкости хода, а так же лимиты.
wihrlwind
Я сам новичок в вертолетах и из своего опыта хочу дать совет, который сам получил и выполнил недавно - не экономьте на гироскопе! Сам намучился с НК401В, потом знатоки посоветовали купить Спартан Кварк и забыть проблему навсегда, что я и сделал и “все головные боли сразу ушли”. И машинка на хвост тоже должна быть хорошей, я так разорился на Align, хоть это не самое лучшее, но всетаки провереннное людьми. Вот видео первого полета НК450GT с гироскопом Спартан.
www.youtube.com/watch?v=R1Y8GvSU2dQ&feature=player…
dmw71
ссылку на гиру ткните плииз… 😃
dmw71
а вот этот- GA 250 mini -получше 401-го будет или как говорится " та же Опа… только вид с боку" ?
кстати,можно мэтров в вертолётологии написать некий “рейтинг” для вертолётных гир?..
Типа начать с дешёвой НК401 и заканчивая той же футабой.
А то мне,к примеру,важен вопрос цены,и приходится как то выбирать. Между ценой и качеством,и ту же футабу пока себе позволить не могу.
Val-ksd
wihrlwind:
Или если за рубли banned link (не реклама)
Ну да переплатить 400р. за то что на русском.
