Теория выкоса; истина где-то рядом...
ASGriffin
Предлагаю перенести обсуждение про выкос в отдельную тему.
Каша заварилась из-за однозначности утверждений.
1-Либо он нужен для компенсации опрокидывающего момента возникающего,когда вектор тяги винта не проходит через ЦТ.
2-Либо для компенсации подъемной силы,возникающей при увеличении скорости воздушного потока.
После прочтения похожих тем(в том числе и в FАQ) однозначного ответа так и не нашел. Сдается мне,что имеет место влияние и того и другого. И их величина меняется при различных профилях крыла,угла установки и их расположения.
И все таки,наверно,какой-то из этих двух факторов основной. Хотелось бы выяснить-какой ?
Для обсуждения приглашаются Олег,Андрей и все неравнодушные,кто может помочь найти истину,и внести ясность в неокрепшие умы новичков 😃. 😃
fat_hamster
хоть меня и затюкали как-то, но выкос же (для тянущего винта на носу) используется и для того, чтобы компенсировать реактивный момент винта
мне ссылку давали в свое время читать - hobbyarea.ru/article_info.php?articles_id=123
Andry_M
Совершенно верно! Только нужно различать выкос вниз/вверх от выкоса вправо/влево…
Артем, о выкосе написано везде. Нужно не лениться читать. По началу выкосом не заморачиваются. С накоплением полетных навыков постепенно приходит понимание и требование к настройкам… Не торопите события! Всему свое время… ИМХО.
ASGriffin
Не-не,давайте в этой теме ограничимся рассуждениями о выкосе в вертикальной плоскости(выкос вверх-вниз). Без мыслей о влиянии реактивного момента винта и закручивающегося потока воздуха после него. А то мы опять в дебри заберемся,как в FАQе.
Вот-вот,о выкосе написано много,но их(вертикальный и горизонтальный) все время смешивают,каждый пишет о своем,и в голове каша
Нотан
ASGriffin:
Артём , а может быть уже хватит рассуждать и поверим классическим расчётам.
Нам бы знать с какой целью интересуешься и чего тебя так зацепило… или самолёт уводит при выходе из петли = выкос или руки кривые.
Andry_M:
fat_hamster
но название темы
ASGriffin:
Теория выкоса
не подразумевало со старта, что рассматривается ТОЛЬКО вертикальный выкос 😉
но я только “за” окончательной расстановки всех “.” над “i”
Andry_M
ASGriffin:
Артем, прочитайте наконец статью по ссылке!!! 😈 😈 😈
Там как раз дан ответ на тот щекотливый вопрос…
Подробнее написал в параллельной теме…
ASGriffin
Ну зацепило не меня одного. В теме новичка про проблемы с его ЛК обсуждение сместилось в сторону выкоса. Я просто проявил инициативу и предложил перенести рассуждения о выкосе сюда,что бы название темы соответствовало её содержанию .😉
Статью по ссылке прочитал,но выкос вниз там рассматривается только с точки зрения компенсации опрокидывающего момента,и не затрагивает аэродинамику крыла. Вы считаете это правильным,не учитывать увеличение подъемной силы при увеличении скорости(для несимметричного профиля) ?
Andry_M
ASGriffin:
Что считаю по разным профилям уже написал здесь: 1, 2, 3, 4.
То, что в статье описали однобоко - это однозначно СГОВОР!!! 😁
Олег_из_Казани
Выкос двигателя вниз ( далее рассматриваем самолёт по ходу полета ) . - делается для компенсации увеличения кабрирующего момента при работе двигателя, т. к. происходит обдувка крыла пропеллером и появляется дополнительная подъёмная сила на участке крыла , и, плюс к этому, зачастую ось двигателя не совпадает с ЦТ, а находитс я ниже . Значит при работе двигателя появляется вектор тяги, который также даёт кабрирующий момент. Чтобы эти явления сгладить и постоянно не работать триммерами - выкашивают вниз . Угол подбираетс я при облётах ( об ы чн о в пределах 2- 5 градусов) . При симметричном профиле и совпадении оси СУ( силовой установки) , Ц Т и хорде крыла выкашивать вниз нет необходимости.
HS125
Олег_из_Казани:
Вы уверены что это правильно? Может старшие поправят, но прирост подъемной силы дает по моему пикирующий момент. 😃
Олег_из_Казани
Кабрирующий момент — это момент сил , действующих н а самолет и приводящих к тому, что у него нарастает угон тангажа , то есть самолет задирает нос.
Showman
У больших самолетов при нормальной самолетной аэродинамической схеме центр масс впереди, поэтому для компенсации пикирующего момента от крыла стабилизатор работает на кабрирование из-за чего возникают потери подъемной силы самолета на балансировку…
Как у моделей - непонятно - нужно рисовать/считать центры приложения сил, их направления и величины для каждого конкретного случая…Темный лес, в общем.
HS125
Олег_из_Казани:
Я Вам про Фому, а вы мне про Ерему.
Олег_из_Казани
HS125:
Т.е. с увеличением подъемной силы самолет опускает нос ? Это как-то нелогично , подъемная сила направлена вверх - следовательно поднимает нос самолета ( рассматриваем самолет с классической схемой).
HS125:
просто уточнил определение.
HS125
Олег_из_Казани:
Это не логика, это динамика про которую Вам и талдычат. Подъемная сила, либо ее прирост в общем случае создает пикирующий момент относительно ЦТ расположенного в нормальном случае впереди фокуса. Для того чтобы скомпенсировать этот момент нужен стабилизатор, который создает подъемную силу направленную вниз, образуя момент относительно ЦТ компенсирующий пикирующий момент от действия подъемной силы. РВ нужен для того чтобы управлять моментом создаваемым стабилизатором и соответственно управлять самолетом по тангажу или углу атаки. Блин в любом аэроклубе эту раскладку сил на одном плече курсантам на пальцах объясняют как азы, для того чтобы понять куда ручку в кабине “дергать”.
Либо я полный дурак 😃 либо вам в восьмой класс надо где учат динамику из раздела механики общего курса физики. Повторите противоположные силы на одном плече с разной точкой приложения относительно центра вращения.
Кстати “выкос” можно и не выставлять (оставить в 0). Его можно другими методами скомпенсировать.
И предлагаю всем новичкам не сильно париться насчет него. На любой модели из магазина его подбирают (по идее) в процессе испытаний вновь созданной модели.
Если вы создаете модель с полного нуля, то таки да здесь имеет смысл поломать голову насчет него учитывая аэродинамическую компоновку модели. Есть как бы “первичные” правила его выставления. Потом в результате облетов и испытаний “выкос” меняют по результатам. Если модель делается по опубликованным чертежам, то там тоже подразумевается что ее создатель уже все подобрал для наилучших летных качеств.
Хотя я уже повторяюсь за Андреем, в прописных истинах.
Если есть желание теоретически понять что это такое - “выкос”, то надо потратить много времени на изучение аэродинамики и динамики полета на уровне как минимум аэроклуба, используя не форум а учебники и преподавателей, которые донесут правильно понимание предмета.
Вот такое ИМХО.
Олег_из_Казани
При отрицательных углах атаки крыла поток срывается с его нижней поверхности, лобовое сопротивление возрастает, а подъемная сила уменьшается.
HS125:
Либо я полный дурак
Я этого не говорил
При отрицательных углах атаки крыла поток срывается с его нижней поверхности, лобовое сопротивление также возрастает, а подъемная сила уменьшается.
HS125
Олег_из_Казани:
И к чему это сказано? Просто констатация факта? 😵 Если нет, то поясните вашу мысль.
Олег_из_Казани:
Я этого не говорил
Я и не утверждал что вы говорили. Я сказал для всех, а не конкретно вам. Пусть рассудят. Потому как вы во многом похоже заблуждаетесь. ИМХО.
Пашеч
Олег_из_Казани:
Олег, вы в голове у себя просто некоторый суп сварили, вот и не получается у вас…
  1. Почему же при увеличении, ну скажем просто, тяги двигателя возникает момент на кабририрование - потому что, у большинства самолетов и это специально так конструктивно “закладывается”, двигатель/и расположены “ниже” ЦТ. Именно поэтому и возникает кабрирующий момент.
  2. Люди дельное вам говорят - фокус крыла(центр давления/центр подъемной силы) - расположен за центром тяжести самолета - чтобы была статическая устойчивость самолета в полете(это рановато сказал, но надо знать). Соответственно увеличение подъемной силы будет создавать пикирующий момент.
Надеюсь понятно изложил?
Олег_из_Казани
Разговор глухого с немым .
Олег_из_Казани:
Кто с этим не согласен и почему ? Вот о чем речь вообще. А про расположения сил действующих на модель ИМХО всем известно.
Пашеч
Олег_из_Казани:
Я не согласен. Именно потому, что увеличение подъемной силы “двигает” самолет вверх, но “опускает” нос.
Вот с этим и не согласен.
SAN
Олег_из_Казани:
Сохраняется конфигурация
Пашеч:
фокус крыла(центр давления/центр подъемной силы) - расположен за центром тяжести самолета … Соответственно увеличение подъемной силы будет создавать пикирующий момент.
Олег_из_Казани
Пашеч:
Я не согласен. Именно потому, что увеличение подъемной силы “двигает” самолет вверх, но “опускает” нос. Вот с этим и не согласен.
Самолет с опущенным носом полетит вверх ? Вообще бред. Возникающий пикирующий момент компенсирует наличие стабилизатора (кстати тоже маленькое крыло и на него действуют те-же силы). Выкос вниз копенсирует увеличение подъемной силы при увеличении обдува крыла + стабилизатора и самолет сохраняет прямолинейное движение при увеличении оборотов ( в определенных пределах ).
SAN:
Все прекрасно знают теорию, но почему-то отказываются рассмотреть самолет как цельную конструкцию, забывая про наличие стабилизатора. Давайте считать , что обсуждаем выкос двигателя для самолетов классической схемы.
Ещё тезис - Для например полукопии истребителя ВОВ с плосковыпуклым профилем ( ЯК-3) выкос нужно делать вниз . Кто против ?
Нотан
Олег_из_Казани:
Олег ,ты к зачёту готовишься?
Не теряй время , ты и так заболтаешь любого препода и три балла тебе обеспечено.
Ты читай книжки ,утверждённые профессорами этого дела или и с ними будешь спорить…
Всем говорю- когда погода не лётная кошку тянет на крышу , а пилота покопаться в голове или что нибудь покрутить и УЛУЧШИТЬ. Не надо этого делать и хорошая неисправность сама даст себя знать.
У тебя на прктике полётов есть какие-то вопросы ? Спроси -ответим , но не мучай “клаву” ей же больно…
Летать, надо летать!!!
Олег_из_Казани:
Нужно !!! и пойдём на следующий виток.
Ты же инженер КАИ , вот и проверь всё на практике.
Я уже писал как проверял выкос на тренере и чем это закончилось , смотря спереди(Давно это было)
Пилотам лениво кидать тебе ссылки , но я могу в личку накидать и будешь спорить с профессорами.
Ну покажи уже своё летающее средство где всё так запущено.
+100 тебе за непокобелимость.
Пашеч
Олег_из_Казани:
Опускание носа компенсируется наличием стабилизатора. А вот то,что самолет при этом идет вверх мы и компенсируем выкосом.
Во-первых. Все прекрасно смотрят на самолет, как единое конструкторское решение.
Во-вторых. Вам указывают на … заблуждения в основных постулатах, чтобы, как минимум, в “лужу” не сели.
В-третьих. Стабилизатор, в первую очередь,(дабы мастодонты аэродинамики Меня не прокляли), в общем приближении, компенсирует аэродинамические моменты, а особенности прикладывания вектора тяги - компенсация конструктивных особенностей.
Что до Як-3 - по голой аэродинамике - выкос вверх должен быть.
Как реально влияла компановка частей - это можно узнать из реальных чертежей.
