Теория выкоса; истина где-то рядом...
HS125
Олег_из_Казани:
А вот то,что самолет при этом идет вверх мы и компенсируем выкосом.
Когда самолет идет вверх, то изменение высоты полета компенсируют изменением угла атаки(тангажа) в отрицательную сторону. Не будем брать в расчет самолеты с УВТ, где изначально это заложено.
Олег_из_Казани:
отказываются рассмотреть самолет как цельную конструкцию,
  • вот наконец вы продвинулись к точке где собака зарыта.
    При аэродинамической компоновке стараются найти результирующий момент от всех сил, не проходящих своими линиями через ЦТ. Это могут быть силы сопротивления крыла, стабилизатора, киля, неубираемого шасси, подвески (камера), и.т.д. .
    В какую сторону это будет, в положительную или отрицательную (кабрирование или пикирование) сказать на модели практически невозможно. Да и не нужно, проще в облете почувствовать и потом выставить.
Выкос вообще, можно сделать нулевым. А итоговый результирующий момент тангажа убрать триммером руля высоты. Только вот хватит ли вам после триммировки оставшегося запаса хода РВ для всех непредвиденных случаев. А то может и для нормального полета не хватит. НЛГС для моделей никто пока не разрабатывал.
Не циклитесь. Просто мое ИМХО, что по свойству Вашего характера, вы просто не признаетесь что вас “макнули” как двоечника по предмету и поэтому пытаетесь блюсти “честь мундира”. Уже многие Вам на это намекают. Без обид.
Пашеч:
Как реально влияла компановка частей - это можно узнать из реальных чертежей.
Думаю не из чертежей а из результатов расчетов и истории летных испытаний. Но это никогда почти не публикуется. Это наверно можно только в архивах КБ найти.
Andry_M
HS125:
Это не логика, это динамика про которую Вам и талдычат.
Вячеслав, отличный пост! Все по полочкам и доступным языком. Но все равно найдутся парни, которые не поверят… 😁
Олег_из_Казани:
Кто с этим не согласен
Пашеч:
Я не согласен.
Я тоже не согласен!
Олег_из_Казани:
Самолет с опущенным носом полетит вверх ? Вообще бред.
Нотан:
ты и так заболтаешь любого препода и три балла тебе обеспечено
Блин, где это было раньше?..Вспомнил! Дежавю… Маэстро номер два… 😁 Но уже не смешно…
Олег, дружище, прекращайте нафиг! В соседней теме я дал ссыль на нормальное описание нормальным языком (это не форумные тёрки!!!). Дублирую сюда: ВОТ она!!!
Прошу, посмотрите ее, разберитесь! Там много картинок, графиков, написано понятно. Суть в моментах, которые крутят самолет вокруг одной точки… и не только. Там много всего!
Олег, с дружескими пожеланиями!!! 😃
Начинаю раздавать спасибки… 😒…😦😦😦…закончились…
Придется завтра “дораздать”…за мной не заржавеет! 😁
Пашеч:
Что до Як-3 - по голой аэродинамике - выкос вверх должен быть.
Блин, золотые слова!!!
Ребята, без обид, за вечер много золотых слов. Все не процитировать… 😃
Олег_из_Казани
Заканчиваем интереснейший спор? Все равно все останутся при своей точке зрения. Может я в чем то и не прав, а все-таки выкос на низкопланах делают вниз (на моих Bf 109, ЛАГГ 3 около 5 градусов. )Подбирается конечно не расчетно, тут важно направление вниз и вправо.
SAN
Олег_из_Казани:
Если про “вообще”, то вы не правы.
Посмотрите как в динаме летают. 😉
Пашеч
Олег_из_Казани:
Так сказали - все всегда зависит от конструкции самолета.
Сейчас написали про истребитель - это ж совсем другая аэродинамика. здесь раскладку сил просто надо даже представлять(ибо тяговооружённость >= 1).
И у них угол выкоса вниз может быть для того, чтобы угол атаки крыла был всегда положительным.
Олег_из_Казани
SAN:
Третий круг начнем?
Обсуждаем выкос МОТОРА. Надеюсь теперь понятно, что обсуждаем моторный полет. При моторном полете самолет с опущеным носом летит вниз и это факт. А то что он с опущеным носом полетит вверх - это бред который только вертолетчику может приснится.
Andry_M
Олег_из_Казани:
Для Вас он интересен? Чем? Вы что-то почерпнули новое? Книжки читать принципиально не хотите?
Олег_из_Казани:
Ну… пока останусь приверженцем классического учения…
Олег_из_Казани:
Я Вам уже на это отвечал!Пашеч тоже.
Еше раз напомню: на низкопланах классически - должен быть выкос вверх.
Но можно нормально летать с выкосом как вниз так и 0. Об этом писалось несколько раз!!! 😈
Олег_из_Казани:
Третий круг начнем?
Увы, я ухожу…
Пашеч
Олег_из_Казани:
Третий круг начнем?
Где сказано, что самолет с опущенным носом летит вверх?
Andry_M
Олег_из_Казани:
Олег, теперь и мне стало Вас жаль…😉
Соглашусь, Вас нужно отправить не в высшую, а в среднюю школу! На переобучение… 😦
С дружескими пожеланиями!
HS125
Привет Всем!
SAN:
Модель там большей частью восходящий ток поднимает, а законы полета там такие же. Просто для наблюдателя на земле есть разница.
Это относительность движения. Относительно потока модель как летела так и летит( те же рабочие углы атаки, а тангаж может быть другой относительно горизонта). Поток восходящий (динамический или термический), увеличивает высоту полета. А модель используя запас высоты выдерживает заданную скорость путем снижения.
SAN
HS125:
Это относительность
Поэтому я и пишу: не надо говорить “вообще”; надо рассматривать конкретные условия. 😃
Олег_из_Казани
Пашеч:
Я не согласен. Именно потому, что увеличение подъемной силы “двигает” самолет вверх, но “опускает” нос.
Вот с этим и не согласен.
Прекращайте людям мозг парить, реально ведь начнут выкос на полукопиях вверх делать и падать - этого добиваемся?
HS125
Пашеч:
Рассмотрим несколько случаев выпуска закрылков. Классика. Зависит от аэродинамической компоновки самолета.
  1. самолет при выпуске поднимает нос не меняя высоты полета;
  2. самолет при выпуске не меняя угла тангажа (угла атаки) “вспухает”, то есть увеличивает высоту полета;
  3. самолет при выпуске опускает нос не меняя высоты;
    4; самолет поднимает нос с одновременным “вспуханием”;
  4. самолет опускает нос с одновременным “вспуханием”;
Для Вас Олег как домашнее задание обьясните почему 5 разных реакций! Зачет у любого препода обеспечен. 😉 😃
SAN:
Вы правы! Наверно конкретнее надо. Но не всегда сразу сформулировать четко можно.
Пашеч
Олег_из_Казани:
Мозг “совокупляете” вы. Читать вы не желаете, профессура и книженцы - не авторитет. Знающие и летающие люди - ваще “не в зачет”.
Если только для вас ваши мысли важны - зачем вообще в диалог вступаете - разговаривайте с умным человеком/и - то есть сами с собой. И никто вам поперек слова не скажет!!!
HS125:
Для Олега это очень сложно.
Надо сначала попытаться “донести” примитивы на устойчивом прямолинейном полете. Потом можно рассматривать хоть что-то дальше.
Олег_из_Казани
Так знатоки собрашиеся здесь делают выкос на полукопиях низкопланах вверх? И как оно летает? Или теория которую тут пытаются выдвинуть за истину всетаки не сходится с практикой?
HS125
Пашеч:
Наверно возможно кратковременно, пока не сбалансирован. Но это переходный процесс.
Олег_из_Казани:
Уже говорили ничего криминального. Главное чтобы руля высоты хватало на компенсацию и на управление. При проектировке можно плечо ГО увеличить, и его площадь для запаса в случае сомнений. Угол установки стабилизатора изменить.
Олег_из_Казани
HS125:
Можно и на метле летать при должной сноровке. Зачем городить огород когда надо просто сделать правильно и летать с прямыми рулями не держа аппарат на ручке
HS125
Олег_из_Казани:
Вот не сочтите за поучение опять. В аэродинамике очень много компромиссов. Они по теории известны, а на практике не знаешь куда кривая вывезет (результирующий момент). Поэтому понятие “правильно” в теории летания тоже относительно. Где то правильно а где-то с точностью до наоборот.
Уже писал. Для моделей, по чертежам, из магазина, или создаваемой по прототипу ( когда берется другая модель и слега видоизменяется), уже все подобрано более или менее. А элемент неизвестности устраняется триммировкой в облете. А для вновь создаваемой с нуля, возможно придется поломать голову с выкосом, да и не только с ним (опять повторяюсь). Тут помогает опыт создания моделей плюс интуиция моделиста. Остальное опять триммер.
Где есть неизвестность, там люди делают еще стабилизатор и крыло с возможностью изменения угла установки. После облетов оставляют подобранные углы и переводят их в чертеж и изготавливают конечный экземпляр, который и хорошо летает.
Все! Обсосали этот выкос уже. Здесь уже все всем понятно. А дальнейшее обсуждение напоминает мне фразу из какого-то фильма: " А если-бы он нес патроны?".
Есть еще ветка про выкос в разделе пилотаж. Там люди уже высказывали различные мысли, с точки зрения его нужности исходя из практического опыта. Интересная инфа для размышления.
Олег_из_Казани:
Да! Согласен! И чем лучше эта сноровка, читай опыт полетов, тем меньше денег и труда будет уходить в дрова.
Чем обычный пилот отличается от летчика-испытателя? Тем что обычный пилот умеет летать на чем его научили, а испытатель на всем что летает и даже на том что не летает.
MorAna
Creolka:
Красивый пепелац!
И выкос отличный,как раз для обсуждения в теме
GSL
ASGriffin:
Каша заварилась из-за однозначности утверждений.
1-Либо он нужен для компенсации опрокидывающего момента возникающего,когда вектор тяги винта не проходит через ЦТ.
2-Либо для компенсации подъемной силы,возникающей при увеличении скорости воздушного потока.
Оба пункта влияют.
Плюс надо добавить еще два пункта.
3. Влияние обдувки элементов планера. В основном конечно оперения.
4. Влияния косой обдувки винта. Если воздух к винту подходит под углом то на нем возникает боковая сила.
Наиболее интересный второй пункт. Потому что его влияние зависит от центровки. Если у модели передняя центровка то при увеличении скорости полета возникает кабрирующий момент. Тест Дрелы это наглядно показывает.
Момент от плеча тяги (пункт 1) мы можем компенсировать подбором выкоса вала. При расположении мотора на пилоне это может потребовать очень большого выкоса.
Момент от обдувки (пункт 3) мы можем попробовать компенсировать выкосом вала.
Не знаю, можно ли компенсировать выкосом момент от плеча тяги и момент от обдувки одновременно.
В связи с тем что балансировка зависит от скорости представляется весьма проблематичным полностью сбалансировать модель на всех режиамах полета без вмешательства а управление. Имеется в виду модель устойчивая по тангажу, при нулевой центровке (в фокусе) скорость влиять не будет.
Примеры. Просто постараюсь объяснить почему модели ведут себя именно так.
Модель Clouds Fly. Модель сбалансирована в режиме планирования. Если резко дать газ то модель делает резкий клевок из за высокого расположения двигателя (пункт 1). Затем скорость начинает расти и модель переходит в устойчивый набор высоты (пункт 2). При резком сбросе газа момент от тяги пропадает и модель задирает нос вплоть до срыва. Все это можно было попробовать лечить выкосом и микстом с газа на РВ но модель используется для тренировок, в том числе на предельно малой высоте, и такое ее поведение полезно для наработки навыков пилотирования. Да и интереса прибавляет.
Самодельный мотопланер.
Модель имеет большое плечо ГО и практически нулевое плечо винта. Поэтому при нулевом выкосе винта при включении мотора никаких вредных моментов не возникает. Но по мере роста скорости планер без вмешательства пилота поднимал нос, терял скорость и сваливался. Был сделан микст с газа на РВ. Микст был подобран так что на полном газу планер устойчиво набирал высоту под углом порядка 15-20 градусов (движок очень слабый). Но если резко включить двигатель то планер сначала делал клевок (влияние микста) и только по мере роста скорости переходил в устойчивый набор высоты. На малой высоте пару раз едва не задел землю. К тому же планер взмывал при выключении двигателя. Для устранения эффекта была введена замедленная перекладка РВ от микста с газом. Руль перекладывается порядка трех секунд. Теперь планер при включении двигателя плавно переходит в набор высоты, при выключении переходит на планирование без взмывания.
Есть некоторый нюанс. У планера три режима, парение, дальность и скорость. Надо не забывать перед включение двигателя включить режим дальность (качество). Аппаратура (турнига перешитая) позволяет включать нужный режим автоматически при даче газа, но все как то руки не доходят настроить это.
spyder3
Смотрел топик чтитал, но так и не понял спор то зачем. Как выкосы организовать всем давно тут лет как 6 назад обьяснили. Конечно всем ясно выкосы регулируются только на тест полётах самодельной модели. При постройке по готовым чертежам или КИТ/АРФ то в момент постройки, правда и тут бывает надо подрегулировать. А на счёт выкосов вверх, никогда не видел.
Кто про выкосы вверх на низкоплане (с тянущим проп) писал 😵 - дайте хоть одну ссылку на мануал по сборке кита или там АРФ от Грэит-Плайнс, Хэнгер-9, Топ-Флайт итп где выкос вверх указан. Это и будет ваше доказательство
Думаю что можно конечно и вверх двигатель задрать если все углы установки крыла, стабилизатора, киля итп у самолёта нарушены, но он от этого наверное лучше не полетит.
HS125
spyder3:
Кто про выкосы вверх на низкоплане (с тянущим проп) писал - дайте хоть одну ссылку на мануал по сборке кита или там АРФ от Грэит-Плайнс, Хэнгер-9, Топ-Флайт итп где выкос вверх указан. Это и будет ваше доказательство
Привет Володя!
Сто Лет! 😃
А ты покажи инструкцию где выкос в цифрах указывают и куда. 😃 На готовых моделях я этого в инструкции не видел. Если попадается то очень редко, и мне не попадалось. Его конструкторы выставили, при разработке, и испытаниях. Подрегулировать возникает смысл если китаец при сборке криво моторный шпангоут вклеил и то если слишком явно видно.
spyder3:
Тут я с тобой полностью агри!!! Обсудили и пора забыть. Но есть темы одинаковые которые периодически возникают как грибы, раз в неделю, типа почему самолет не летит, помогите.
Спор начался в соседней ветке. Потом ее топик вынес сюда. Спор возник по незнанию (непониманию) некоторых товарищей динамики полета.
В практике в большинстве случаев выкос вниз. Но ОДНОЗНАЧНО сказать какой момент и от чего мы компенсируем выкосом невозможно. Для этого надо на модель поставить специальный летно-измерительный комплекс как при испытании настоящих самолетов.
Я уже писал про это выше но повторюсь. Мы чувствуем при облете вновь созданной модели РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ момент по тангажу (кабрирующий или пикирующий), от взаимовлияния всех частей самолета, но от какой именно мы можем только предполагать (см. выше про ЛИК)
spyder3:
Вот здесь ты в более верном направлении. Все эти углы большой компромисс как и многое в аэродинамике и динамике полета. Повторюсь как писал выше. Пофигу выкос, ставлю его в 0 и триммером компенсирую. А можно еще углами установки стаба и крыла. Когда все подобрано модель отлично полетит.
На реальных самолетах(лайнерах) тоже есть все эти углы. Их закладывают при создании. Триммера нет, его роль выполняет переставной стабилизатор. То есть нажимая кнопку триммера в кабине я не триммер гоняю а угол стабилизатора меняю. Как видишь самолето-пада от этого не наступило.
На моделях все проще. На реальных маленьких самолетах типа Цессны 182 тоже все проще и тоже стабилизатор закреплен. Там классический триммер может применяться.
Всеволод
HS125:
Небольшая поправочка: триммер есть, но задача у него другая:
Триммер в авиации (от англ. trimmer, от trim, буквально — приводить в порядок) — небольшая отклоняющаяся поверхность в хвостовой части руля или элерона летательного аппарата. Служит для уменьшения усилий в системе управления аппарата
(с) Вики
А переставной стабилизатор-другая тема
Другим средством балансировки самолёта в установившемся режиме полёта может служить переставной стабилизатор. Обычно такой стабилизатор крепится шарнирно на задних узлах подвески, а передние узлы соединяются с силовым приводом, который, перемещая носовую часть стабилизатора вверх или вниз, изменяет углы его установки в полете. Подбирая нужный угол установки, летчик может уравновесить самолёт при нулевом шарнирном моменте на руле высоты. Этот же стабилизатор обеспечивает и требуемую эффективность продольного управления самолёта на взлете и посадке.
