Заказал сегодня себе очередную 450-ку
AlexandrCNH
KycokOl:
Позже Align переработал мануал, может чуть подточил раму
Ко мне домой не приходил, ничего не точил!
С выше упомянутой “нэрэкламой”, разницы в раме V2 или не V2 нет совсем. Серва утоплена глубоко и шарик смотрит внутрь, как у Вячеслава.
Вот и разобрались 😃
Всем спасибо.
vanger
хех, у меня до сих пор стоит внутри серва, еще когда по мануалу флайбарному собирал. Ну и как бы особого геморроя то не увидел. Качалку менять можно на месте, а серву…ну полтора сезона стоит себе кушать не просит. Кстати, в видео Алексея Жукова тоже изнутри ставилась.
Val-ksd
vanger:
Ник Алексея на форуме? 😁
Andy08
Есть одна засада с некотороми сервами при установке снаружи. Есть сервы достаточно высокие и потом канопа плохо одевается. А если нуна серву вынуть для замены чего, то просто ее саму раполовиниваю и половинками вынимаю.
AlexandrCNH:
Обратите внимание на эту нэрэкламу,
Александр, ты ее пробовал. Тоже на нее смотрю, но пока не совсем уверен в необходимости.
KycokOl
Andy08:
Вещь далеко не первой необходимости, но если завалялась лишняя денюшка, в принципе, взять можно.
AlexandrCNH
Стоит на 480ке!!! Просто песня!!!
Снимаем блок передних серв (предварительно предусмотрев слабину для кабелей при их проводке) отвинтив 5 болтиков!!! Получаем полный и удобный доступ не только к сервам, но и к регулеровке зазора между пеньеном и главной шестерней! Задняя серва утоплена глубоко (не праблема если высокая) и демонтируется в 5 секунд. Главный вал между подшипниками в металической трубке, при желании можно за него кабеля цапануть, ну или там… колокольчик повесить 😁
Мне очень понравилась, для прошки очень продуманная вещица. Видел такую у azlrc, не помню чем, но она мне меньше понравилась.
3Daemon
Думаю ставить элеваторную серву снаружи или изнутри определяется размерами сервы (ну и качалки) - больше ничем. Причём тут боковинки рамы?
AlexandrCNH:
А вот как насчёт подшипники если поменять?
Andy08
AlexandrCNH:
Вот и к тому же задумался, а то приходится сервы вынимать.
AlexandrCNH
3Daemon:
Не вижу праблемы, отвинтил всю, а это еще 8 болтов вынул и меняй, они там не запаяны.
К сервам и качалкам вопросы в разы возникают чаще, чем к подшипникам.
3Daemon
AlexandrCNH:
Не вижу праблемы
Ну, с обычными половинками всё понятно, а вот тут похоже надо будет несколько хитрить чтоб выпрессовать подшипник (особенно если узкоглазые его туда кувалдометром засандалят 😉) По фоткам не понятно как. Потому и спрашиваю Вас.
Val-ksd
3Daemon:
На V1 подразумевается установка внутри, если ставить с наружи то придётся что то подкладывать под верхнее крепление сервы, чтобы не было перекоса.Нижняя часть сервы у вас будет крепится к мет.блоку через боковинку(раму), а верхняя непосредственно к блоку.
3Daemon
AlexandrCNH:
Не факт. У меня пока вопрос только к подшам.
3Daemon
Val-ksd:
А, понял. Просто не думал (не обращал внимание по картинкам) что есть разница в половинках рамы.
AlexandrCNH
Я ближайшее время настроеный верт разберать не буду, но по логике вещей, трубка там бОльшего диаметра, чем вал. Взяли б/у вал, уперли во внутреннюю обойму подшипника и кааак… опа, молоточком 😉
А у меня в начале сезона у передней правой сервы сразу после взлета оборвало качалку. С пяти-шести метров высоты еле посадил неадекватно управляемую машину. Из повреждений - только качалка. Хотя до взлета 2 аккума разрядил проверяя механику, настройки.
Val-ksd:
Align кстате давно уже выпустил
Это конечно да, но таротовский, как по мне, продуманней. Он блочный, что многое упрощает.
3Daemon
AlexandrCNH:
таротовский, как по мне, продуманей. Он блочный, что многое упрощает
Я бы сказал что Таротовский однозначно точнее, а это самое важное. Подши работать будут лучше, ну на 1-2 грамма наверное тяжелее только 😃
Кстати, по Вашей “нерекламе” обнаружил вот такое чудо. Задумался, теребя кредитку 😃
AlexandrCNH
Есть наверно в этой “бочке дегтя” и ложка меда. При очень сильном краше, если погнет соединительную трубку (но думаю это сложно, ввиду конструктивных особенностей), тогда только два варианта, или навыкинштейн, или будет как у Align😅
Если кредитка “резиновая” - попробуйте. Сам не юзал, советовать не буду, но слышал о хрупкости данных устройств. Но это не факт. Знаю, что такие ставят в двигатели внутреннего сгорания ввиду их отличной работы с любыми химическими компонентами топлив и масел.
Если интересуют подшипники загляните вот сюда, думаю подберете что-то полезное. Там кстати и полукерамика есть (только шарики).
2 months later
perec
если есть в наличии то достаточно быстро. засада в том что узнаешь об этом только когда заказ сделаешь. впрочем может если написать им и спросить в наличии ли может и ответят
AlexandrCNH
Ага, ответят, нихрена!!!
Я с ними неделю вел переписку относительно двух позиций. После решения вопроса оказалось, что еще две позиции исчезли. Я их проплатил а эти с@ки ее за мной даже не закрепили и продали. Если надо быстро - на оомодел нинагой!!!
Demidoff
AlexandrCNH:
Где же еще тарота заказать? На миракле опять в ауте, а больше я не знаю мест. На миракле фри шипинг нормальный, не на пол года растягивается? Брал там кто нить кита таротовского?
gips
Demidoff:
Как быстро oomodel отправляют?
Оплатил месяц назад и только через две недели они написали, что некоторых делалей у них нет. Хоть на сайте и были в стоке.
Еще неделю заняла переписка, по выходным не отвечают. потерял с ними почти месяц.
