Tarot 450Pro V2
Чем мне нравится 450-й размер, это закинул его в багажник, и почти всегда он с собой. Съездил на море, заодно и полетал с местными вертолетчиками
Здорово! Интересно какой сетап?
Да хороший пилотаж, есть к чему стремиться.
Спасибо.
Сетап такой:
Регулятор YEP -45 hobbyking.com/…/__45034__Hobbyking_YEP_45A_2_6S_SB…
Мотор NTM Rotor Drive 450 Series 1700KV hobbyking.com/…/__24433__NTM_Rotor_Drive_450_Serie…
Сервы АП Turnigy TGY-113MG hobbyking.com/…/__24763__Turnigy_TGY_113MG_Metal_G…
Хвост Innolab 261 hobbyking.com/…/__10522__HGD_digital_261HB_Carbon_…
ФБЛ - Fubar (клон VBar-a)
аккум -GensAce 6s 1200 40c
Офигенно зажигательный полет!..в конце у меня аж мозг закипел следить!.. мне такие видео ролики противопоказаны…т.к. провоцируют на подвиги…сегодня на 14м полете от роду мой птах вошел в инверт…повисел там и вышел обратно…и так несколько раз…на следующем полете решил запечатлеть сие зрелище и на втором флипе тупанул и вогнал в землю(причем до этого нафлиповался специально на мелколете акков 6)…после этого видео свое даже стыдно выкладывать…
Отличный пилотажный полет - без дергатни в стиле Тарека но и фигурно, для меня главной информацией стало то, что можно и не на топовом сетапе фигурно летать, один вопрос: какие расходы и экспоненты в пульте?
просто супер!:thumbsup: и главное что все видно делали бы все это метрах в 20 вообще, не видно было бы ничего. еще раз респект за красивый полет :thumbsup:
Всем спасибо!
В пульте расходы 100, экспонента 0. Все настройки делал в ВСтаби.
давай видео посмотрим…даже интересно стало…
вот собсно…блин рано мне в инверт…не дождался стиков тараниса…видно что просел по высоте…пока давил стик медленно пытаясь понять че это он не идет вверх верт понесло по элеронам…ну а дальше типичная потеря ориентации в инверте…я то думал что серва тупанула а потом в памяти запечатался стик циклика вправо…😃…благо успел щелкнуть холд…а может оборотов надо побольше?сейчас 2800…в итоге в минусе балка буквой зю…осн и межлопастной и передние конички(кстати выпрессовал и поменял только конички оставив шестерню с валом)…лопасть еще треснула скраю сантиметра три…кстати та самая желто-черная…оказалось карбоновая…залил суперклеем…подкосы пришлось подклеивать заново…ну и все…а я то думал там пол верта в хлам:)…ах да…срезало болт осн шестерни…думаю он то и спас всю голову т.к. даже линки не погнулись…качалки серв стояли на тот момент родные, которые не щадят серв…сервы отрабатывают нормально хотя еще не летал после ремонта…поставил оранжевые…уже дома когда перебрал все, запустил без осн лопастей и погонял по руддеру…через минуту смотрю хвост виляет…думаю че за фигня…никогда не вилял… и тут вылетает цапфа хвостовая прямо в стенку!!!..тупо открутился винт цапфы,да и второй откручивался…хотя я их сам лично на фиксатор сажал…в минусе еще и задние конички…собрал все,зажал…проверил вроде все норм…будем летать дальше…
а Вы смелый боец … я треснутые лопасти выкидываю сразу … лишний риск ни к чему, это ведь не
ну она как бы расслоилась пополам на пару сантиметров…погнул туда сюда,вроде не хрустит не трескается…давно заказал кучу лопастей…как раз сегодня получил пару…те оставлю на память…
кстати на банге появился комплект крепежа…даже 2х12 есть…буду брать…посмотрим какое качество…в последнее время банг регулярно пополняет и расширяет ассортимент на тарота…
Обидно конечно. Тебе надо было газку в минус больше дать пошел бы он по диагонали вверх а там бы в нормал перевернуть на высоте… ну после драки конечно…
мелколет лучшая тренировочная машина для инверта конечно…
тут как бы фактор еще сыграл такой, что я не люблю на камеру летать…отвлекает сильно и нервничаю…ладно…все равно 15-1 в мою пользу 😃
так вот я специально нафлиповался до этого…даже в наглую петли стал крутить и хвостом вперед…и просто на месте флипы…руку набить…потом полет до этого на тароте флиповал ниче так…а на камеру как только верт просел я в ступоре…и еще наверное привычка от мелколета,я его подбрасывал а на 450ке он просел от этого…немного по другому надо шагами…
Да вот и да после 922 у тебя привычки дурные остаются с этим подбросом. Тяги то хватает вполне…а на камеру летать у многих ступор получается
Можно и больше. Я от 2800-3000 ставлю. Пока хватает. Битые лопасти я бы выкинул. Тоже не стал бы рисковать. В лобешник лопатой получить желания нету. На камеру, я тоже хуже летаю. Дома видео гляну. (на работе не работает)
Это как?
Это как?
слизались передние конички в хв. кейсе…причем шестеренка(нижняя) осталась целая…всего комплекта у меня не было а есть такой…просто аккурано выпрессовал слизанную коничку и запрессовал новую выставив минимальный зазор запрессовывая по чуть чуть…там на валу риски специально,чтобы не прокручивалось…блин надо было сфотать…
Я тоже так делал, притом и нижнюю шестерню так менял + циакрин, но прожило все это не долго. Мне сдается, что нужно на горячую садить или потом прогреть вал, чтобы село плотнее.
однозначно…подумывал об этом…хотя проще не париться и взять готовый комплект но на тот момент почти везде были в бекордере…сейчас в ожидании и стараюсь не падать и еще кейс придвинул чуток поближе(геморно но зазор можно выставить) чтоб шестерня не слизывалась…
H45G001XXW спереди и H45G002XXW сзади - очень рекомендую. Как и основную H45156QA и авторотации HS1220AA.
появились вот такие запы на 450ку на банге…
banggood.com/Flyby-Tarot-450PRO-Parts-Metal-Tail-B…
banggood.com/Tarot-450-Helicopter-Part-Tail-Boom-B…
banggood.com/Tarot-450-RC-Helicopter-Parts-Thrust-…
banggood.com/Flyby-Tarot-450-Full-Metal-Tail-Pitch…
ясен пень все это не реклама!
A v чём новость? Я вот тут тарюсь.Всё есть в одном месте.
A v чём новость?
новость в том, что есть выбор…кроме магазина тарот-рс…не все любят там тариться
По наконечникам подкосов. Тоже взял такие, но поставить не смог. Отверстие в стопорных винтах меньше 1.5 мм. Может и 0.9, неясно.
Если валы “правильные”, а не то ГОВНО которое Тарот мне с января месяца продает
Крашнул немножко вчера Тарота, а валы то, на замену, все кривые!!! Из шести выбрал один, но и тот не супер. Где бы прямых-то заказать?)
Кривые брал на tarot-rc.com!
