Tarot 450Pro V2
от Алайна валы подходят ?? какие ?
я не спец по алайнам но с вероястностью 99% подходят…
Но мне бы еще к ним линки к тарелке и саму ее !
эти?
banggood.com/Tarot-450-Metal-CCPM-Swashplate-TL450…
banggood.com/Tarot-450-Twoway-Fine-Adjustable-Link…
banggood.com/Tarot-450-PRO-Parts-TL2772-01-Refit-L…
положив руку на сердце торжественно объявляю что все ссылки,данные мной на этом форуме ни в коем случае не являются рекламой!
вторые положил в корзинку !
Валы осталось !!!
ща сфотаю вал Алайновский.
там осторожней…могут не быть в наличии,тем более у них новый год и бардак наверное начнется…
Валы осталось !!!
вот этих возьми комплекта три четыре…выберешь из них более менее подходящие…благо стоят копейки…длина 118мм
www.dropbox.com/s/…/2015-02-14 16.27.34.jpg?dl=0
обратите внимание, что его ровность не проверить катанием по стеклу !
Положил в корзинку ! С доставкой за 3-7 дней, все обошлось в 60 евро, останется даже на канопу для Гаики !
к таротовским валам нужна еще мелкая деталька , которая держит вал. У Алайна дфс нет такой
вал длиннее на 5 мм, зараза…ну и какие там углы, в симе посижу пока. Плохо, что отдать некому, в помоечку полетели.
Не проще было длину линков изменить и пока летать?
она в комплекте идет…
я настоятельно рекомендую не связываться с быстрой доставкой на Банггуде…если все же решился то обязательно попроси у них доставку DHL и нокакую другую…тогда доедет за неделю…
я тоже предложил…а почему бы и нет…
Уже подумал ! спасибо !
Как раз апгреидные от Линукс длиннее на 3 мм чем надо и от линков от серв еще 2мм взять !
за 0.90 евро ! 😉
Апгрейдные линки не подходят по резьбе в grip arm( в мет. штуках, которые от цапф к тарелке)
пардон…не заметил,у тебя же дфц…
Мало шагов дал в - и он провалился чуток к земле, ну я и дернул газулю на полную, да вот не в ту сторону !!
Немного оффтопа, но не смог удержаться, сегодня полетали, Кирилл своего приложил, зарулился, тоже шагов не в ту сторону дал на полную, только немного не 450-ка…
Видео краша здесь, да еще и в SlowMotion/
Не любят женщины наши полеты. Сегодня 14е Февраля!!!
И сегодня все поломались. Из 4х пилотов:
Первый - не настроил хвост на “Гайке”, хорошо есть еще Атом.
Второй - раскрутилось крепление двигателя на квадрокоптере… не упал, но еще минута и был бы гаплык.
Третий - срыв синхронизации двигателя на большой самолетке /1.7м/. Танцы с бубнами не оказали никакого воздействия - не взлетел.
И я сегодня упал.
Отказ двигателя. Причина пока не понятна, но удалось выхватить верт из лап гравитации на последнем сантиметре от планеты… Вроде ничего не обломил. С двиглом не дискутировал пока еще…
Что за на… Что за день такой???
Забыл добавить, малый наступил случайно на свою мелколетку и поломал винт пополам.
Расстроился сильно, ему почти 5 лет.
Что случилось с небом???
Мдя, хорошо что я сегодня не пошел облётывать Гоблёныша, на завтра перенёс 😃 Завтра - норм будет? 😉
Надеюсь.
Удачных полетушек! 😃
Поживем - увидим ! Удачи завтра, уже сегодня, не у вас на час меньше - значит завтра !
Народ, вал у Тарота под его же фбл башку 108 мм или 118 ??
Под FBL - 118.
Под DFC - не знаю, но видимо 108.
ДФЦ как расшивровать ?
Алайновские валы подходят ? какие ?
D irect F light C ontrol.
Я DFC не использую, а валы от Alight мне очень нравятся HS1217, но под “обычную” Таротовскую голову.
У меня кит дфц-шный. А когда поменяю башку на тарот ФБЛ, то какой вал пойдет ?
118mm
ссылку давал выше
сомнения закрадываются ! Т.е вал алайн, тот что у меня заказан, да не тот, как раз 118 мм ,мне и подойдет на новую башку !
так оно и есть…не выкидывай…пригодится…а какой длины вал,который стоял при краше?
111 мм , разницу в 7 мм линками не отловить ! пытался вчера.
Слышал что с Таротовского сайта запы лучше не заказывать, так ли ?? Идут долго, пропадают…
да уж…111 маловато…а что значит не вышло?механика заедает? или углы не выставить?
про долго идут это точно…ну может на недельку дольше…про ненадежность не слышал ничего…лично я заказов 10 сделал и все дошли рано или поздно…как уже говорили на том сайте надо заказывать мелочевку на черный день…дешево…
.а что значит не вышло?механика заедает? или углы не выставить?
Длинны не хватает у линков, на 2 оборотах держутся - не дело !
