Tarot 450Pro V2
После того как я дал газу и свернуло фост с непонятным звуком, дальше летал более менее нежно.
У меня один раз такое было.Провернулся кончик на кардане.Дал газу резко и хвост свернуло.Потом нежно полетал несколько акков и все нормально.Как только опять дал просраться опять свернуло и сразу на посадку.Кардан потом закернил шпонкой.Проверь конички,ремень,натяг.
Блин, симптомы один в один, только на 500-ке, перетряхнул весь хвост. Кончики в норме - плоскогубцами провернуть не смог. Жесткость на кручение у вала очень слабая показалась… Что ещё может давать такой эффект?
я бы попробовал начать с электроники - для начала отключить гувернер. Не представляю, как эти эффекты могут быть вызваны механическими причинами.
Игорь! Понимаешь как, здесь 100пудово механическая проблема. Потому как звук просадки я знаю. А тут помимо просадки идет еще посторонний звук. Характерный какому то подклиниванию что-ли. Хз. Думаю гувернер и электроника тут явно не причем. Если отрубить гувернет, только хуже.
Обязом сделаю. На прошке у меня так и было. Нижняя шестерня, которая с конусной, провернулась от питчпампинга. Ща закрепил. Буду проверять.
если причина механическая, надо брать верт в руку и грузить его по - черному, пока то, что там прокручивается, не открутится окончательно. Кстати, могут и подши подклинивать. Подшипники в 450ке раз в 300-500 полетов по любому надо проверять все. Желательно - включая подши мотора.
А как закрепил то?Если на клей то не прокатит.Я проворачивающийся кардан еле определил,пока не схватил плоскогубцами с двух сторон и скруитл.Тут он,чпок,и провернулся и вышел наружу немного.Впрессовал и опять еле провернул.Короче просверлил отверстие и закернил тонкой проволкой.Еще,чисто потенциально,может на хабе хвостовом бонка не села в прорезь и проворачивает иногда.
Опять же, если это - кардан, берем в руки верт со снятыми лопатами, включаем полный газ и поворачиваем его так, чтобы хвост был бы по максимуму нагружен ( думаю, про соблюдение ТБ писать не надо, да? )
Мотор исключен, на двух моторах одно и тоже быть не может.
Подшипники буду проверять все.
А как закрепил то?
Метчиком ))) Сломался, остался в валу. Хрен провернешь!
ЗЫ. Он теперь там в роли боночки)))
Так радоваться нужно!!!
Я такую щЩщтуку настроил и забыл про конички фюзеляжного кейса как страшный сон. 😃
Год отлетал и ни разу не вспомнил!!!
Там только если балку жестоко лопастями обрубить и вал заклинить конички срезать можно.
Конички воткнул черные Алайновские, люфты выбрал соответственно шайбами.
Блин, не так понял.
У меня тоже валы скручивало, а не конички резало, но я грешил на то, что это самое слабое звено при моём апгрейде. Хотя на хвосте зазор делаю чуточку побольше, чтоб срезало легче.
А не было желания взять две 450ки и сложить их вместе, 450+450 и получить на выходе 900ку!!! 😲
А на самом деле увеличить не количество, а класс???
Великая ВЕСЧ матИматика.
А если сложить все три то 1350 получается.😎
Да! Если сложить кибернетику и математику, то получается кибениматика.
А не было желания
Желанье было, возможностей нет 😦
www.youtube.com/watch?v=e5RzL9qkKq8
Тут засунул в сумку пару 450-к и в парк, а на чем то большем в парке летать уже стремно нужно в поля подаваться.
Вот закончу с дачей возьму что по больше.
Получится как раз
И качалки тоже усилил, еще и где шарики шайбами поджал.
Вот тут не понял. Я видать чет пропустил.😕 Ткните носом где было.😊
Серега, мы с тобой точно два брата-акробата. Я уже через это прошел.
А смысл этой подмантульки? Чет не врублюсь. Усиливаем качалку, что-ли? А нахрена мы тогда ставим ее, чтоб ломалась когда надо? Или я не проснулся?
У ломучих качалок есть проблема, они мягкие на кручение и при нагрузках уходят углы. Если их усилить как на фото то жесткость на кручение увеличивается, а ломаться они будут как и прежде.
Ломаться она будет так же как и ломалась. Она просто приобретает дополнительную жесткость.
Опа, не успел, опередили.
Все, всем спасибо, врубился!
Жесткость положительно влияет на управление и убирает паразитные раскачки.
На фото качалок две одна новая, вторая после краша. Все проверено, как ломалась качалка так и ломается, летаю так уже полтора года и нет проблем!
Подскажите длину подкосов от 500ки на наш стрейч.Запамятовал.Хочу напилить из прутков.
Та на глаз, ептить! От проблема то 😉
Пришли такие валы.Я в шоке.Ничего общего с алайном.Обычный пакетик с такими же дерьмовыми валами,два из которых гнутые!Требую от них возврата денег.
Я тоже в шоке. 😃 И где теперь брать нормальные?
ЗЫ хотя судя по продавцу Sold By HOBBY KING TECHNOLOGY LTD потому и Г.
А какого фига они позиционируют их как Алайновские?
