Tarot 450Pro V2
читал тут ктото бонкой крепил
вал от сидирома, по которым ездит сама голова
впечатления только положительные
Эт точно впечатления только положительные. Вал ровный, крепкий еще и полированный. Давно с таким летаю с боночкой, на V2 с ремнем. Такой вал чтоб согнуть, надо постараться! Правда у меня получалось))) Но не проблема потом поменять сам вал. Боночку открутил, другой поставил, летаем дальше! 😉
Как в пластиковую шестерню бонку закрутить?
Это что за зверь такой? 😃
www.mansnn.ru/file/…/TM_COSMOFEN_CA12_r.pdf
у Вас я так понимаю в метале боночка?
т.к. быстрее у конички шестерни слижутся, чем вал сломается
Не знаю как боночку, а сломанный метчик там, отлично держит (это у меня на прошке с валом) ))) правда, это нижнюю шестерню, а не коничку 😉 Проворачивалась на валу, из-за нее хвост отказал, пришлось закрепить.
У меня это на 450V2 (не прошке), ремень, на валу хвоста шкив, в нем отверстие с резьбой, в которое вкручена боночка, с набора от 250ки. Держит замечательно! Вал много разовый))) Как-то так 😉
Ага, понятно, COSMO CA-500.120 - с русским феном 😃
Интересно как будет держать - сообщите плз после десятка полётов?
Ага, мне тоже интересно, как будет держать. Думаю, что это не на долго. Как по мне, циакрин очень не любит вибрацию.
циакрин
состав - этил-2-циано-проп-2-еноат
им приклеивают резинки к пластиковым профилям
Резинка к пластику это одно а пластик к металлу это совсем другое.Пластику свойственно деформироваться немного а металл жесткий.При излишней нагрузке на хвост есть возможность появления трещин или отслоев клея.Плюс еще вибрации сделают свое дело.Имхо клеить шестеренки не вариант.Идеально было бы просверлить и закернить но это например для меня проблематично.Проведите эксперимент.Соберите такой же вал и попробуйте провернуть шестерню на валу.Причем не жалея сил,тоесть зажав вал в тисках или плоскогубцах провернуть шестерню тоже плоскогубцами.Интересно при каком усилии сорвет.А зачем вообще заморачиваться этими валами?Стоят копейки,можно купить пачку по цене двух банок пива 😃,я например так и сделал.
можно купить пачку
Причём Align’овских, с модулем 0.6, H45G002XXT, как я неоднократно уже писал.
А зачем вообще заморачиваться этими валами?Стоят копейки,можно купить пачку по цене двух банок пива ,я например так и сделал.
да потому что говно эти валы (Тарот)
про алайн ничего не скажу
banggood.com/Tarot-450-DFC-Horizontal-Axis-Washer-… кто пользовал такие демпфера, на такой вот голове banggood.com/Tarot-450-FBL-Flybarless-Rotor-Head-B…
долго искал причины вибраций на своей бабочке, менял все что можно включая аналогичные демпфера как в ссылке, в итоге победил подточив демпфера на 0,4 мм по толщине,видно чрезмерно зажимали подшипники в цапфах.
Я пользую ооочень давно.
А как вы ващщще голову собираете??? Там тоже прицезионность требуется, естественно демпфера не должны сильно зажимать подши это по вращению цапф сразу видно, но и еле прикасаться тоже не вариант.
Все как обычно, вот только смущало некоторая тугость в ходе цапф по сравнению с родными демпферами 😁 как оказалось не зря.
вот только смущало некоторая тугость в ходе цапф по сравнению с родными демпферами как оказалось не зря.
Эт, точно 😉
Демпфера хорошие, для меня жесткость головы весьма актуальна. Точности добавляет будь здоров.
Все таки приходится допиливать TAROT 😦
Чего это вдруг???
Демпфера от DFС, а голова FBL! Они однако не совсем совместимы.
А как хочется собрать и в небо 😒 но я понимаю что в этом ценовом сегменте это будет фантастика 😦
Тогда можно ссылочку на демпфера которые в пору с тойже жесткостью ?
Хотя не принципиально можно и допилить 😁
Нииизззяяя!!!
Таротовских я таких не видел. Подпиливайте от DFС, или “поиграйте” шайбами.
Можно от Алайна наверно что-то посмотреть или сторонних производителей, но не факт что размер совпадет и жесткие делают в подавляющем большинстве для не для FBL.
Ну вот девайс выпустить выпустили,а про комплектующие забыли 😦
Как-то так.
На сколько я смотрел свои таротовские головы (и классические и DFC) родные демпферы там походу одинаковые, при замене подпиливать, или подбирать иногда приходиться (ширина гуляет от 3,9 до 4,3 мм).
Жесткие пластиковые встречал 2-х типов, от алайна DFC и от RCX, но внешний диаметр у них меньше, в таротовском хабе болтаются. 😦
Да, не. Те, что у меня они даже по виду разные, одни пухлые, другие просто кусочек шланга обрезанный.
демфера заказал жду когда придут чтоб попробовать как они к этой башке banggood.com/…/Tarot-450-FBL-Flybarless-Rotor-Head…. а подшипники какие используются для цапф.
Эти ))) В описании же есть! 😉
Bearings (1.5x4x2mm) x 4
Frange bearings (2x5x6x2.3mm) x 4
Bearing(Φ4.0xΦ9x3.0mm) x 2
Thrust bearing x. 2 (Φ4.0xΦ9x4.0mm)
Bearing x of 2 (Φ4.0xΦ9x4.0mm)
Вот подши к той голове.
banggood.com/Tarot-450-PRO-RC-Helicopter-Spare-Par…
banggood.com/Tarot-Thrust-Bearing-for-Main-Rotor-H…
Сейчас смотрю там размеров нет но я заказывал,правда не помню который из комплектов.Вроде по описанию оба подходят но гарантии нет.Тот который я заказал подошел к моей голове.Приходит комплект на одну цапфу поэтому надо заказывать два.
Возможно я заказывал с тарот-рц не помню уже,давно было.
Нет все таки не поленился и нашел.
www.tarot-rc.com/index.php?main_page=advanced_sear…
Заказывал действительно с тарот-рц(там и цена меньше) но по артикулу совпадает с второй ссылкой которую я дал выше.Хотя думаю и по первой ссылке подойдет.
