Tarot 450Pro V2
Господа, вам шашечки или ехать?
При крашах рама ломается в единичных случаях на 450ке. За 3 года эксплуатации и десятки падений у меня такое было только однажды, когда лопасти отстрелило на 10м надо льдом.
Какая разница, сколько там стекла в слоях, если и так всё хорошо?
Интересно если вырезать раму из пластины аллюминия, на сколько пострадает вес и прочность
Для 6s сетапов наверное не так критично )‘’
Тут и гадать нечего. Если не ошибаюсь, CopterX 450 как раз был с железнлй рамой.
У FAAS такой есть, он в своём блоге писал как зверь краши переживал. И еще один краш с этой рамой.
Судя по фоткам, падения очень сильные и рама их перенесла.
Ну вот, раз пошла такая фигня с качеством рам, уделяем немного времени поиску материала и станка и делаем про запас 3 комплекта )))’ на всю жизнь должно хватить ))))
Алюминий может гнуться и это не всегда заметно. И рихтовке кстати он не поддается, волной идет. Так что лучше уж текстолит, а не люминий.
Рама только погнуться может. Выровнял. И полетел дальше! Практически вечная!
Это если уже сильно покоробило. Но обычно выравнять можно руками без напряга вообще, и не разбирая даже верт. Текстолит если так приложить, будет на выброс.
Всем привет.
Кто-нибудь ставил такой хвост? (не реклама)
Как он по сравнению с стоковым хвостом тарот.
Именно этот не ставил, по типу, ставил. Вот. (Не реклама)
Я б такой попробовал, только ротор поменял бы на тарота с упорными подшипниками в цапфах. Trust который. 😉
Нормальный хвостик. Там, кстати, цапфы с упорными подшипниками. С пакета, все собрано на локтайте.( Проверено).Так, что, в принципе, можно сразу в полет. Но если нужно будет разбирать то лучше сразу греть т.к. фиксатор очень сильный. Можно сорвать головку болтика. Проушины именно в этом хвосте сразу укороченные, так что колдовать над увеличением угла не надо будет.
p.s. Вот еще заманчивая штука ( не реклама). Фишка в том , что при ( не дай бог) согнутом хвостовом валу не разбивает втулку. Здесь нет жесткого зацепления. А работает отлично. У меня такого нет, но товарищ летает только на таких.
Есть аналогичные один родной Алайновский другой от АЛЗРС, оба отлетали 2 сезона, все в порядке.
Если там еще и цапфы с упорными, то однозначно можно брать! Я свой без упорных брал за 25. Да и цена очень приемлемая!
Тогда наверное возьму на пробу на 480-ку.
А то на родном что-то закусывает рычаг слайдера 😦
Мда… Это ж ни в какие ворота! Менять однозначно! 😉
Все зависит от остроты зрения!
У меня тоже полторы…
Я думаю секунды полторы, 3 это как-то дофига )))
Сегодня проверил. Где там 1.5 секунды ?
Держал стик в максимум 11 секунд до “точки в небе”, высоту не померил )), до этого момента верт видно отлично.
Это аллегория так сказать. 😉
Так новая ТТХ в описании вертолета появится, Скорость превращения в точку в небе при условии 100% зрения, сокращенно СПТН (100%) 😃))’
Данунах! Или у Вас “глаз-супералмаз”, или вертоль тормозной, или секунды считать не умеете. Секунд 5 я ещё поверю, но 11?
С парашютом прыгали? Секунды считать умеете? “221, 222, 223…” считали? 😉
… я 660-ый сегодня до “дальше ссыкотно” загонял. 4,5 секунды, могу лог показать.
Да хоть на нос ! А зрение у меня отличное, чего и всем желаю.
Обороты 3000, угол 11.5.
А представте что это аллегория.😮
Да хоть на нос !
Все бабы одинаковые!!! Когда зрение -8… 😁
m.youtube.com/watch?v=66cYZhKo-Nc вот немного мистики ))))
Потом передернул USB все стало норм, хорошо, что сначала заснял, но почему комп реагировал на прикосновения левелера к валу … ))) не понятно.
Прикасаюсь к валу левелером, корм сигналит, что устройство подключено))) убираю левелер, комп сигналит, что устройство отключено )))) мистика …или это новая фишка ВСтаби ??))))
Наверное к бар надо от рамы убрать она же карбоновая вот и звонит по всей тушке.
Что я делаю не так…рвет в полете привод хвоста, в балке. Готов разорвать того кто их делает.
Что именно и как рвет? Шестерни?
Подшипника 2 стоит в балке?
Интересно что у тебя там происходит?Поподробнее.Наверное имеешь ввиду что привод проворачивается?
